Tdi fabiam sabahları geç çalışıyor
İleti garzan » 06 Arl 2009, 23:46
Yeni üyeyim herkese merhaba..2004 Model dizel fabiam var, sabahları geç ve sarsıntılı çalışıyor.Isındıktan sonra tekrar stop edip çalıştırırsam veya 2 saat sonra tekrar çalıştırsam aynı sorun olmuyor.Ama araç soğukken bunu yapıyor.
garzan
Kayıt: 06 Arl 2009, 23:41
İleti alpino » 06 Arl 2009, 23:53
dostum dizel araçların tümünde kızdırma bujisi adı verilen bir parça vardır. kontağı ilk açtığında spiral görünümlü sarı renkli bir lamba yanar gösterge panelinde. o lamba söndükten sonra marşa bas. eğer söndüğü halde çalıştırmada zorlanıyorsan kızdırma bujilerinde bir sorun olabilir.
İleti: 1121
İleti garzan » 07 Arl 2009, 00:22
sabahları iki üç kez kontağı açıp ışıkların sönmesini bekliyorum sonra kapatıyorum.Böyle yaptığımda daha rahat çalışıyor sanki.ilk açtığımda ve ikincide arka koltuğun oradan bir ses geliyor, böyle sanki mazot pompalanıyormuş gibi.üçüncüde yapmıyor.sorun orada olabilir mi?
garzan
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2009, 00:28
Akünüz zayıf olabilir.
İleti y.emre » 07 Arl 2009, 00:30
sarıı lambanın sönmesini bekleseniz bile yinede biraz zor çalışması normal
soğuk havalarda dizelin huyudur eğer normal havalardada bu sorunu yapıyor ise o zaman sorunu kızdırma bujılerinde arayabilirsin.
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti garzan » 07 Arl 2009, 00:32
teşekkür ederim hakan bey, aküye bi baktırayım. benim ilk arabam fabia alalı yaklaşık 8 ay oldu..bu arka koltuğun oradan kontağı ilk açtığımda gelen ses ne olabilir. sıvı bişeyin hareket etmesi gibi bi ses..
garzan
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2009, 00:35
-20 de buzun karın içinden çıkarırım, kızdırma lambası sadece 5 saniye daha uzun yanar, ve tek marşta alır. Buji kızdırdıktan sonra hava sıcaklığı etkimez, geç çalışmak zorunda değildir, hele huyu falan hiç değildir... Normalde değildir. Sadece cold startınız daha gürültülü olur o kadar.
4 yıllık birlikteliğimizde ömr-ü hayatımda 2 kez ard arda marşa basmadım.
Kızdırma bujilerinizde sorun olabilir. Ya da gece bekleyince akünüz zayıf olduğu için ilk marşta sorun yapıyor olabilir, motor çalıştıktan sonra tekrar kolay çalışıyorsada akü şarj olduğu için ve aradan az zaman geçtiği için olabilir.
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2009, 00:36
[quote="garzan"]teşekkür ederim hakan bey, aküye bi baktırayım. benim ilk arabam fabia alalı yaklaşık 8 ay oldu..bu arka koltuğun oradan kontağı ilk açtığımda gelen ses ne olabilir. sıvı bişeyin hareket etmesi gibi bi ses..
O ses normal, kontağı açtığınızda pompa yakıtı gönderir, kızdırma işlemi gerçekleşir ve kızdırma ışığı söndükten sonra marş yapma zamanı.
İleti y.emre » 07 Arl 2009, 00:42
hakan abi bizim kia 2.5 dizelin akü sıfır 50 binde
sabah soğuk havalarda biraz zorluyor
dediğin gibi 2-3 dk çok sesli çalışıyor sonra normale dönüyor.
y.emre
İleti: 778
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2009, 00:43
[quote="y.emre"]hakan abi bizim kia 2.5 dizelin akü sıfır 50 binde
Bahsettiğin motor 2.5 litre, herhalde Bongo falandır, 1.4 TDI dan çok daha farklıdır olayı. Ses olur, sarsıntı olur ama buji lambası söndükten sonra motor donmadıysa 3 saniye marş fazla bile gelir 1.4 TDI motoruna.
İleti y.emre » 07 Arl 2009, 00:47
evet abi bongo çift kabin 2.5 tci dediğin gibi sarsıntı ses oluyor ben tüm dizeller için aynıdır diye düşündüm.
y.emre
İleti: 778
İleti garzan » 07 Arl 2009, 00:48
ilginiz için teşekkürler.. Bende aracı yeni yeni keşfediyorum. Ama aracımdan çok memnunum özellikle de yakıtından.. yazın diyarbakırdan tokat a gittim depoyu yedek depo dahil doldurdum yola çıkarken km sıfırladım 651 km yol yaptım tokat girişinde yakıt aldım 72 tl yakıt aldı başka almadı..
garzan
İleti y.emre » 07 Arl 2009, 01:15
[quote="garzan"]ilginiz için teşekkürler.. Bende aracı yeni yeni keşfediyorum. Ama aracımdan çok memnunum özellikle de yakıtından.. yazın diyarbakırdan tokat a gittim depoyu yedek depo dahil doldurdum yola çıkarken km sıfırladım 651 km yol yaptım tokat girişinde yakıt aldım 72 tl yakıt aldı başka almadı.. [/QUOTE] yakıt çok güzel peki ortalama hız ?
y.emre
İleti: 778
İleti garzan » 07 Arl 2009, 01:24
90-130 arası değişen hızlarda kullandım. devir saati 2000-3000 arası çoğunlukla da klima açık
garzan
İleti alpino » 07 Arl 2009, 01:34
[quote="garzan"] ilginiz için teşekkürler.. Bende aracı yeni yeni keşfediyorum. Ama aracımdan çok memnunum özellikle de yakıtından.. yazın diyarbakırdan tokat a gittim depoyu yedek depo dahil doldurdum yola çıkarken km sıfırladım 651 km yol yaptım tokat girişinde yakıt aldım 72 tl yakıt aldı başka almadı..
gene aynı hata. arkadaşlar aracınızda YEDEK DEPO diye bir şey YOK!
o hacim genleşme tankıdır. yakıtın hava sıcaklığı nedeniyle buharlaşması ve genleşmesini tolere etmek için vardır. o hacim DOLDURULMAMALIDIR!
İleti: 1121
İleti lazianke » 07 Arl 2009, 01:40
[quote="hakanerdogan"]Akünüz zayıf olabilir.  [/QUOTE]
2-arkadaşların dediği gibi kızdırma bujilerinin ısınmasını bekleyin.
3- ilk çalıştırmadaki sarsıntı normaldir.silindir sayısı tek olan (fabia tdi 3 silindirli) araçların karakteristiği imiş.
4- kışın marşın biraz uzaması normaldir. ama bu bariz bir uzama ise o zaman ya kızdırma bujisinin ya da akünün değişmesi gerekebilir. aracınızın orjinal aküsü üzerindeyse büyük ihtimal o yaşlanmıştır. aküyü bir ölçtürün derim.
İleti garzan » 07 Arl 2009, 01:56
teşekkür ederim bunu öğrendiğim iyi oldu bundan sonra dikkat ederim
garzan
İleti garzan » 07 Arl 2009, 01:57
[quote="alpino"] [quote="garzan"] ilginiz için teşekkürler.. Bende aracı yeni yeni keşfediyorum. Ama aracımdan çok memnunum özellikle de yakıtından.. yazın diyarbakırdan tokat a gittim depoyu yedek depo dahil doldurdum yola çıkarken km sıfırladım 651 km yol yaptım tokat girişinde yakıt aldım 72 tl yakıt aldı başka almadı..
o hacim genleşme tankıdır. yakıtın hava sıcaklığı nedeniyle buharlaşması ve genleşmesini tolere etmek için vardır. o hacim DOLDURULMAMALIDIR![/QUOTE]
garzan
