*BOĞAZ KELEBEĞİ TEMİZLİĞİ*
İleti C@GL@R » 07 Arl 2009, 15:54
aracım havaların soğumasıyla ilk çalıştırma esnasında rolanti düzensizliği titreme yapıyor fakat ısınınca yani iki dakika sonra araçta sorun olmuyor lpg den sanıyordum benzindede yaptı ustam boğaz kelebeğini temizlememiz gerekir dedi yarın öğleden sonra götüreceğim..yakın zamanda temizleten böyle bir sorunu olan be boğaz kelebeği temizliği ile çözen varmı merak ettim..
İleti Bluedays » 07 Arl 2009, 16:09
Kardeş benim araba kalkarken hafif gaz verince titreme yapıyordu kalkınca titreme geçiyordu ama istop ediyordu çoğu kez kaldırmaya çalışırken.
Örneğin rampada geri geri gideceğim hafif gaz veriyorum, o ara farlar sönecek gibi azalıyor araba titriyor ve stop edecek neredeyse eğer çok gaz vermezsem stop da ediyor.
Bu yüzden boğaz kelebeği temizlettim, bujileri değiştirttim.
Aynı sorun devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor bilen var mı?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 07 Arl 2009, 16:10
benim ki sadece soğukken yapıyor ilk çalıştırmada iki dakika sonra bir daha yapmıyor sizinki de mi oyle yoksa her zaaman mi yapıyor
İleti Bluedays » 07 Arl 2009, 17:08
yo yo soğukla alakası yok benim araç sürekli yapıyor aldığımdan bu yana.
Arabayla giderken ışıkta durdun diyelim, kalkmaya çalışırken hafif gaz ver araba kalkmaya yakın stop edecek gibi oluyor. Geri geri giderken de aynı şeyi yapıyor tam gaz vermezsen titriyor. Şimdi bana demeyin ki , bak o kavrama noktasıdır falan :)
Titriyor ve aynı zamanda da farlar sönmüş kadar az aydınlatıyor, araba kalkınca farlarda düzeliyor.
Anlamış değilim.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 07 Arl 2009, 17:18
o zaman sizin sorun daha önemli Smile götürmedinizmi servise falan
İleti Bluedays » 07 Arl 2009, 20:19
hayır götürmedim yani sürekli servisteyim de benim açımdan bu büyük bir problem olmadığından ve şu an bunu problem olarak algıladığımdan (sayende) :)
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti omer_uzm » 13 Arl 2009, 02:26
Selam... Bende de 2001 101Bg var ... Senin yaşadığın kalkışdaki problemin aynısı bendede var... Bende daha önceden rölanti düzensizliği vardı,
otor devri rölantide 10-8-5-8-10 devirlede gezip sonra stop ediyordu kalibrasyon yaptıla r düzeldi ama senin yaşadığın problem devam ediyoo.. ustaya sordum enjektör yavaş kalıyo değişmesi lazım dedi ama değiştirmeye hiç niyetim YOK..
omer_uzm
Kayıt: 10 Kas 2009, 23:30
Ad Soyad: Ömer YILDIRIM
Arabanız: 2001 101 hp Fabia comfort
İleti felicia042 » 13 Arl 2009, 02:34
[quote="Bluedays"]yo yo soğukla alakası yok benim araç sürekli yapıyor aldığımdan bu yana.
Anlamış değilim.
debriyaj balatasına baktırdınız mı?
felicia042
İleti: 725
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti C@GL@R » 13 Arl 2009, 14:17
boğaz kelebeğini temizlettim arkadaşlar 10 tl aldı usta 2 lirada tinere verdik 12 lira toplam bilginizeSmile araç daha güzel oldu rolanti düzensizliği gitti
