ah rampalar
ah rampalar
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 21:18
fabia 1.4 dizel 2005..........rampada vites küçülttükçe çok agır gidiyor 1-2 vites te gidiliyor anca......sizlerde de öylemi arkadaşlar teşekkürler ramazan
yolda sağ sol şerit dolu iken selektör yapmayınız gidecek yer yok ki yer verelim
ADEPIRON
İleti: 35
Kayıt: 01 Arl 2009, 12:32
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
Arabanız: OCTAVİA 2006
İleti gandak » 13 Arl 2009, 21:34
valla kardeş olay arabaya hız kazandırmaya bağlı.2005 model starex le 3 ile çıktığım rambayı hız kazındırarak 94 model lpg li favoyla 4 le çıktım bende inanamadım.bütün araçlarda bu olay var ne kadar hızlı rampaya girersen o kadar vites küçültmezsin.ama senin tabii rampayı bilmiyorum ama 3 ün altına düşmemen lazım bence dizel sonuçta.bence bi ustaya danış derim...
gandak
İleti: 40
Kayıt: 25 Kas 2009, 21:27
Ad Soyad: adil tarakcıoğlu
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit 94 glx
İleti MEGAN » 13 Arl 2009, 21:47
abicim direk de böyle yazarsan sorununa çözüm bulunamazki. aracı alalı kç yıl oldu mesala ? daha önce böyle sorun oldumu ? yada daha önceleri çekiş iyiydide sonradan mı düşmeye başladı ? bu sorularında cevabını verinki abilerimiz daha iyi bir yorum yapsınlar.
-Skoda Octavia A5 1.6 FSI //
-34 EU 8105
MEGAN
Kayıt: 16 Arl 2008, 00:27
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 21:51
bazı yollar hep tırmanış rampa ... dizel ve lpg de böylemi oluyor önünde araç oluyor, hususan agıryük kamyonları,yol çok virajlı olmasından, sebep çok yani
ADEPIRON
İleti: 35
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 21:56
modeli yazdım 2005 fabia 1.4 2 el dizel 2 aydır aldım rampalarda çekiçten düşüyor mecburen vites küçültmek zorunda kalıyon yada önündeki araçtan sollama yapamadığından sonra gaza yüklensende çekmiyor 1-2 ge gidiyom sorun bende mi yoksa
ADEPIRON
İleti: 35
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti C@GL@R » 13 Arl 2009, 22:00
lpg li deseydiniz geçen lpg ayarını düşürdük araç 100 km ye zorla çıktı yokuşlarda 1.2. vitese kadar düştüm hemen eski ayarına getirdim araç kendine geldi dizelden pek anlamam ama belki eski sahibi yakıt ayarını düşürmüştür...
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 22:06
yakıt ayarı düşürme diye birşey de mi var dizellerde lpg de biliyomda dizel bilmiyordum olabilir mantıklı .......başka sorumda var .......yolda giderken birden hız kesili veriyor 80 ile gidiyorsan 70 ve 75 e düşüyor hız yakıttanmıdır gaza sona kadar basıyom çekmiyor agır gidiyor yakıttanmı acaba hep yakıtımıda opetten euro dizel alıyorum ama?
ADEPIRON
İleti: 35
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti C@GL@R » 13 Arl 2009, 22:09
bende tam bilmiyorum ama dediğim gibi benim araç lpg li memlekette bi ayar çektireyim dedim adam abi sizin araba fazla yakıyo dedi bana sormadan ayarını düşürmüş araç bir anda öldü gitmiyor bassamda dediğiniz gibi gaza bastıkça araç sanki geriye çekiyor nedeni yakıtı düşürdü haliyle pistonlara gelen yakıt azalınca böyle oldu hemen eski ayarına getir dedim sorun halloldu bu seferde ceza yememek için frene basa basa geldimSmile
İleti iceman70 » 13 Arl 2009, 22:12
5.vitesle arabada 3 kişi varken 60km ile 30 derece felan heralde rampa fırlayıp gidiyor :)
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti onderbh » 13 Arl 2009, 22:31
daha önce 101 hp 2005 fabia kullandım, ondan sonra abimin octavia sı vardı 1.6 idi onu da az çok kullnadım. . şu andaki arabam 2006 fabia combi 1.4 70 hp dizel. rampalarda diğerlerine göre aşırı bir ivmelenme var. bırak çıkamamayı aksine şimdiye kadar kullandığım diğer bir çok araca göre çok daha iyi bir çekiş var. bence bir baktırsanız iyi olur...
onderbh
Kayıt: 28 Ağu 2007, 23:25
İleti skodaizm » 13 Arl 2009, 22:39
  70 hp dizel ile  101 hp benzinli kullandığımda rampada ve  rampada durup kalkmakta dizelin bariz üstünlüğü var.
  Vites küçültsem bile rahat bir şekilde hızlanıp tekrar eski halini benzinliye nazaran daha çabuk alıyor. Fakat üst devirlerde ve son hız olarak zayıf ama  gerek te kalmıyor o kadar hıza.
  Kullanım tarzınızdan veya otomobildeki bir arızadan(yakıt yememe vs. ) dolayı hızlanmanızda problem olabilir.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 22:59
teşekkür ederim sağ ol
ADEPIRON
İleti: 35
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 23:01
sağ olun teşekkürler yardımlarınıza
ADEPIRON
İleti: 35
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti ADEPIRON » 13 Arl 2009, 23:02
az yaksın diye ayarlarla oynanmış olabilir teşekkürler
ADEPIRON
İleti: 35
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
İleti MEGAN » 13 Arl 2009, 23:41
[quote="ADEPİRON"]az yaksın diye ayarlarla oynanmış olabilir teşekkürler[/QUOTE]
kötü yanıda size rastlamış :)
-34 EU 8105
MEGAN
İleti quickcan » 14 Arl 2009, 00:51
rampanın dikliği önemli rampaya kaçla girdiğin önemli birde bu rampa kaç metre...
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti lazianke » 14 Arl 2009, 00:54
arkadaşım tatilde klimalı, dolu araçla 5. viteste rampalara öyle bir sarıyordum ki dizelin keyfi rampad çıkıyor. gaza yüklenince kükrüyor mübarek. yokuşlarda ve civicler ne corollalar solladım fabia tdi ile...
bence sizin araçta sorun var. mazot ve hava filtresini kontrol ettirdiniz mi hiç?
İleti cineration » 16 Arl 2009, 14:33
dizel araçların torku benzinli araçlara göre daha yüksek olduğu için rampaları daha rahat çıkarlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
