arka silecek su fışkırtmıyor
İleti jel » 14 Arl 2009, 18:02
merhaba,
ön ve arka silecek sorunsuz çalışıyor. ön cama su geliyor, yani silecek motorunda sanırım sorun yok ama arka cama su gitmiyor. özel bir yolu mu var arka cama su fışkırtmak için? nasıl kullanıyoruz silecek kolunu?
jel
İleti: 18
Kayıt: 02 Kas 2009, 16:48
İleti delidolu » 14 Arl 2009, 18:09
İleri doğru kolu itince suyun fışkırması lazım. Buna rağmen gelmiyorsa tesisatta kaçak/patlak var demektir. Genellikle -octavia için- arka sol tekerin olduğu yerde kaplamayı kaldırınca kendini gösterir. Islaklık da yaparak devrelerde korozyona neden olarak bagaj kilidini ve ışığını devre dışı bırakması ile meşhur arızalardandır.....
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti jel » 14 Arl 2009, 18:11
[quote="delidolu"] İleri doğru kolu itince suyun fışkırması lazım. Buna rağmen gelmiyorsa tesisatta kaçak/patlak var demektir. Genellikle -octavia için- arka sol tekerin olduğu yerde kaplamayı kaldırınca kendini gösterir. Islaklık da yaparak devrelerde korozyona neden olarak bagaj kilidini ve ışığını devre dışı bırakması ile meşhur arızalardandır.....
evet bagaj ışığı da yanmıyor siz söyleyince hatırladım. ondan o halde.
jel
İleti: 18
İleti skodaizm » 14 Arl 2009, 22:24
  Arka silecek su hortumunun bağlantı noktalarından biri basınçtan yerinden çıkıyor. Benim Fabia' da da olmuştu. Arabanın arkasında da nemlenme oluşmuştu.  Serviste, garanti kapsamında olduğundan yeniden takmış ve tümüyle hortum bağlantılarını gözden geçirmişlerdi. Arka plastik aksamı söküp ulaşılmıştı. Kısacası bana bayağı zahmetli gelmişti.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti C@GL@R » 14 Arl 2009, 23:20
aynı sorun bendede var arka silecek su fışkırtmıyor ve bagajı içeriden açıyorum dediğiniz gibi hortum çıktı sanırım..
İleti memati50 » 15 Arl 2009, 02:32
aynı sorun bende de vardı arka tarafın hortumu yerinden çıkmış o yüzden çalışmıyormuş bir baktır
memati50
Kayıt: 08 May 2009, 03:43
İleti qw12 » 15 Arl 2009, 02:52
evet bende de oldu fabiada. sol arka taraftan hortum bağlantısı çıkmış. sol bagaj döşemesi sökülmüştü. bir sürü ıslaklık olmuştu.
qw12
İleti: 26
Kayıt: 17 Ekm 2006, 18:46
İleti elekci » 15 Arl 2009, 11:12
bi benim ki farklı yerden olmuş demek ki:d benim ön sol tarafta olmuştu. elektrikçi 10 dakikada halletmişti. 5 tl de para almıştı.
nerden oldugunu anlamak için suyu doldur ve sadece arka tarafa gidecek şekilde kolu ileri tarafa dogru it (basılı tut).  motora zarar vermemek için bu işi fasılalı olarak yapmanda fayda var. bu işlemi yaparken arabanı kuru bir yere çek. bu işlemden 5-10 dak. sonra arabanın altında ıslaklık varsa nereden patlak oldugunu anlarsın. eğer yoksa arkadaşların dediği gibi arıza bagaj civarındadır ıslaklıgı dışarı vermiyordur.
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti C@GL@R » 15 Arl 2009, 14:46
bakıtayım en kısa zamanda işte fabianın bir kronik sorunu daha kronik olması bi yandan iyi nasıl çözüm buldunuz sorusuna fabia da hemen cevap alıyoruz çünkü coğunluğun başına geliyor...Smile
İleti pırtı » 16 Arl 2009, 15:33
kaputu açın silcek suyunu koyduğunuz yerin hemen yanında arka silcek hortumu var tazikten çıkıyo bazen takın çalışır
pırtı
İleti: 75
Kayıt: 10 Oca 2009, 02:46
