Harekt Halinde 1. Vitese Çok Zor Geçiyor
İleti zengin_47 » 15 Arl 2009, 15:52
Arkadaşlar başlıktaki gibi bir sorunum var. Örneğin bir sokağı döneceksem vites küçültemiyorum, daha doğrusu oldukça zorlanarak 1'e iniyor. Bu bir arıza mıdır. Fabi'ya özgü bir şey midir, yoksa yağlanmasında mı sorun var. Yağ ışığı yanmıyor. Daha 3 bin km var 10 bine.
İkinci bir sıkıntı da Kalorifer fanını açtığımda gaz pedalı aşırı titriyor bu normal mi.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
Kayıt: 27 Eyl 2009, 21:41
İleti mygokhan » 15 Arl 2009, 15:56
Normalde geçmesi lazım.Senkromeçlerde sıkıntı olabilir.Yani araba gerçi ama ..Yağını kontrol ettirmenizi öneririm...
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti jel » 15 Arl 2009, 16:41
1. vitese geçirmeye çalışırken hızınızı ne kadar indiriyorsunuz? benim eski renault da öyle yapıyordu.
jel
İleti: 18
Kayıt: 02 Kas 2009, 16:48
İleti hakanerdogan » 15 Arl 2009, 19:46
Şanzıman için hiç bir yağ ışığı zaten yanmaz.
Ben 80 km/s de 1 e azcık zorlamayla geçirebiliyorum. (debriyajı bıraktığımı sanmayın.) 40 km/s ve altlarında sorunsuz kilitlemesi lazım senkronun 1. vites dişlisini.
Aslında geri vites hariç bir çoğuna geçirebilirsiniz hareket halinde ama zorlanmasındaki durum şu bence, hali hazırda dönen şanzımanda debriyaja bastığınızda mil ve grubunun biraz yavaşlamasını beklemeniz gerekmekte diye düşünüyorum. (arabanın değil)
Bir diğer konuda yağı. Soğuk havalarda yaz aylarına nazaran biraz daha kemikli geçiş olması normal. (hoş benim SHC yağ ile durduğu yerde pamuk gibi ya neyse :-D) Zira şanzıman motor gibi çalıştıkça ısınan bir şey değildir, hep soğuk. Belki motorun ısısı vururda biraz uzun süreli seyahatte anca biraz rahatlar. (saçma olabilir.)
Aracınız kaç model, kaç bin km de, şanzıman yağı hakkında geçmiş sahibi ne yapmış, ne koymuş, değişmiş mi? Bu gibi bilgileri verirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Baskı balatanızdanda bahsedin.
İleti zengin_47 » 15 Arl 2009, 21:50
Hakan Bey Araç 2005 1.2 Fabia 56 binde.  Doğrusu şanzıman yağı konusunda hiç bilgim yok. Ne olduğunu bilmediğim gibi benden önceki sahibi neler yapmış hiçbir fikrim yok. İlk arabam ve neredeyse her şeyi hakkında acemiyim. Şanzıman yağını kendim kontrol edebiliyor muyum. Ustaya mı götüreyim. Teşekkürler.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti zengin_47 » 15 Arl 2009, 21:51
[quote="jel"]1. vitese geçirmeye çalışırken hızınızı ne kadar indiriyorsunuz? benim eski renault da öyle yapıyordu.[/QUOTE]
Neredeyse durmam gerekiyor ya da 10/15 km filan.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti hakanerdogan » 15 Arl 2009, 21:59
Size dürüst olayım işin yağdan ileri gelip gelmediğinden emin olmadığım için böyle havada kalıyor konu.
Şanzıman yağ eksiltmez kaçak yoksa, altını falanda vurmadıysanız aracın sızma yapmaz delik, açıklık yoksa.
Muhtemelen 56 bindeki aracın şanzıman yağını değişmemiş, hiç anahtar vurmamıştır sahibi pimpirikli değilse benim gibi :)
10-15 km/s hızlarda tamda bu soğuklar başladığında yapmaya başladıysa şayet bu yapmama işini, tamam belki yağdandır. Şayet selektörde, şanzımanın içinde ve baskıda herhangi bir anormallik yoksa.
Ama dediğim gibi buradan emin olmak çok güç. Şanzıman kutusuna bir bakın isterseniz kaçak vs tarzı bir şey var mı, ki hiç zannetmiyorum...
Şanzıman yağını kendiniz kontrol edemezsiniz, lift lazım ;) Dolum deliği aynı zamanda seviye kontrolüdür.
Burada bir şeyler karaladım belki size fikir verir, hemde 1 e geçme sorunu ile :-) ama kendim kötü yağ koymuştum, sonra geri boşaltıp iyisini koydum. dediğim gibi sizi boşunada masrafa sokmayalım, yağı değiştiniz, yine yapmaya devam etti diyelim gibisinden düşünerek...
http://www.skodam.com/forum_posts.asp?T ... kta+koydum
İleti zengin_47 » 15 Arl 2009, 22:09
İlginiz için teşekkür ederim. Bi ara sanayiye uğramak gerek.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti TAYFUNTEM » 16 Arl 2009, 00:02
aynı sorun bendede var valla sonucunu yazarsan sevınırım...
TAYFUNTEM
Kayıt: 03 Ekm 2009, 23:34
İleti mayham85 » 16 Arl 2009, 00:45
[quote="zengin_47"][quote="jel"]1. vitese geçirmeye çalışırken hızınızı ne kadar indiriyorsunuz? benim eski renault da öyle yapıyordu.[/QUOTE]
normal bir durum. daha onu yapmayan araç görmedim. bu bir sorun  değil.
mayham85
Kayıt: 20 Ekm 2008, 17:31
İleti hakanerdogan » 16 Arl 2009, 01:37
Şöyle söleyim, diyelim 3-5 artık kaçıncı vitesten itibaren yavaşladıysanız, tekrar uygun hızda 1 e alıp devam edecekseniz debriyaja çift vurmayı deneyin.
İleti zengin_47 » 16 Arl 2009, 01:42
[quote="hakanerdogan"]Şöyle söleyim, diyelim 3-5 artık kaçıncı vitesten itibaren yavaşladıysanız, tekrar uygun hızda 1 e alıp devam edecekseniz debriyaja çift vurmayı deneyin.  [/QUOTE]
Debriyaja çift vurmak ne demek hocam ya.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti cineration » 16 Arl 2009, 12:26
Vites düşürürken (özellikle 1nci vites) zorlanmak normaldir. Yalnız fabialarda ilginç olan bu durumun araba uzun süre hareket etmediğinde ilk hareket de yapması ve yine araba soğukken vites düşürürken yapması
Forumda da yazdığı gibi şanzıman yağı değiştirilerek sorun giderilebilir.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti yargic » 16 Arl 2009, 13:48
Fabianın 1. vites aralığı, kullandığım arabalar içinde en yüksek olanı. 80 km'de 1 e atmayı denemedim fakat 30-40 km de rahat geçiş var. En sevdiğim özellğide bu zaten.  Dolayısıyls arabanızı bir baktırın. YAğı değiştirmekte fayda var.
yargic
İleti: 29
Kayıt: 04 Kas 2009, 23:12
İleti ayhani » 16 Arl 2009, 17:03
[quote="yargic"]
80 km ile giderken neden 1'e alırki insan. Hocam cama yapışmazmı insan 80'le giderken 1'e alınca.
Benim bildiğim yüksek viteste giderken birden küçük viteslere takamıyorsunuz. Bu bir sorun değil.
Ben octi sıfır almışken  arkadaşlar ile bir deneme yaptık. 90 la 5.viteste giderken vitesi 1'e takmayı denedim olmadı ikiye takmayı denedim çok zorda olsa geçti ama geçmesiyle birlikte nerdeyse hepimiz cama yapışıyorduk.
ayhani
İleti: 476
Kayıt: 09 Arl 2007, 01:22
İleti hakanerdogan » 16 Arl 2009, 18:42
80 de 1 e geçiyor mu diye merak ettim ve taktım, ama debriyajı bırakmadığımı belirtmişim mesajda olay buralara uzamış Smile
[quote="zengin_47"][quote="hakanerdogan"]Şöyle söleyim, diyelim 3-5 artık kaçıncı vitesten itibaren yavaşladıysanız, tekrar uygun hızda 1 e alıp devam edecekseniz debriyaja çift vurmayı deneyin.  [/QUOTE]
Debriyaja bastın x. vitesten çıkardın, boşta iken debriyajı bırak, tekrar bas ve o şekilde 1 e almayı deneyin demek istedim.
İleti zengin_47 » 16 Arl 2009, 21:59
Yarın denerim. Ama zaten iğrenç derecede sert olan debriyajı her seferinde iki defa kullanmamSmile
Birinci mesajda yazdığım ikinci sorun var mı kimsede. Özellikle Kalrifer fanını 4 numaraya getirdiğimde gaz pedalı resmen ayağıma masaj yapıyor.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti C@GL@R » 16 Arl 2009, 22:02
fabia nın debriyaj pamuk gibidir...
