*ARIZA LAMBASINI SÖNDÜRME*
İleti C@GL@R » 15 Arl 2009, 23:30
Bugun arıza lambasını söndürmeyi denedim oldu illa servise gitmenize gerek yok arkadaşlar kontağı araba çalıştırmadan 20 defa aç kapa yaptığınızda arıza lambası sönüyor..Araç Fabia
Bilginize...
İleti bactery » 15 Arl 2009, 23:53
Tam olarak 20 defa acma isleminimi yapiyoruz kapama ile birlikte..
Bilgi icin teskkurler..
bactery
Kayıt: 13 Oca 2009, 16:15
İleti C@GL@R » 15 Arl 2009, 23:56
[quote="bactery"]Tam olarak 20 defa acma isleminimi yapiyoruz kapama ile birlikte..
Bilgi icin teskkurler..[/QUOTE]
evet beklememek için hızlı hızlı da yapabilirsiniz yaptığınız işlemi sayın 19 olduğunda silmiyor siz fazladanda 1-2 aç kapa yapın ben bu şekilde sildim..
İleti bactery » 15 Arl 2009, 23:59
Ok cok sagol... Muthis bi icat bu nobel alirsin artik.. :) :)
Tekrar tesekkur...
bactery
İleti C@GL@R » 16 Arl 2009, 00:02
önce bir deneyin sonra teşekkür etseydiniz fabia bu ne olacağı belli olmaz ama pes etme silecektir..Smile
Rica ederim..
İleti cineration » 16 Arl 2009, 14:15
bu gibi bilgileri forum içerisinde açılan genel topic e de koymanızda fayda var
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti C@GL@R » 16 Arl 2009, 16:25
fabia ile ilgili olduğu için buraya açtım gerçi diğer skodalardada büyük ihtimal bu böyledir..
İleti enzmafsar » 16 Arl 2009, 22:18
 böyle yöntem mi olur kullanım kılavuzunda yazıyor
enzmafsar
Kayıt: 16 Arl 2009, 22:16
İleti AhmetH » 16 Arl 2009, 22:21
Engine check  light ı  böyle söndürme yöntemi vardır .
göstergede yazan  InSP  ile  karıştırmayın.
İleti omer_uzm » 17 Arl 2009, 00:23
2001-101 var bende , ben denedim arıza lambası söndüüü... Teşekkürler...
omer_uzm
Kayıt: 10 Kas 2009, 23:30
Ad Soyad: Ömer YILDIRIM
Arabanız: 2001 101 hp Fabia comfort
İleti C@GL@R » 17 Arl 2009, 00:59
rica ederim umarım bir daha yanmazSmile
İleti ozanakif » 17 Arl 2009, 01:41
  Bilgi için teşekkürler.Ama arıza ışığının yanma nedeni bilinmiyorsa silmek ne kadar doğru o konu tartışılır.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti C@GL@R » 17 Arl 2009, 01:47
tabikide aracınızda bir sorun yoksa kirli yakıt, lpg vs..durumlarda motor lambası yanıyorsa söndürülmede bir sakınca yok..öncelikle vagcom cihazı ile arıza tespit edilmeli önemsiz birseyse o zaman silinmeli.zaten önemli bir sorun halince siz silsenizde iki dakika sonra yine yanıyor...
İleti C@GL@R » 30 Ekm 2010, 11:10
çok eskide kalmış bir konu hala bilmeyenler varsa faydalansın güncel ;)
İleti taner_octavia » 30 Ekm 2010, 12:05
bende denemistim bir defa bendede sonmustu arıza lambası.bilgi faydalı denenmistir test edilmistir :)
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti Boris » 14 Arl 2010, 19:23
Ben yaptim fakat isik sonmedi
Boris
İleti: 19
Kayıt: 30 Nis 2009, 06:31
İleti xMEGANx » 14 Arl 2010, 19:30
ahauhau :D 20 defamı :D bozulmuştur abi o =) benimkide kadranların yanında bi düğme var ona basıp kontağı çeviriyosun 10 saniye sayıyo ve sıfırlanıyo :D one öle 20 defa aç kapa :D
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti pusu » 17 Arl 2010, 19:09
o kadar uğraştım sönmedi. sönmeyecek gibi. motor soğukken gaza fazla yüklenince yanıyor bu zıkkım lamba bir kaç gün sonra kendiliğinden sönüyor. ama dediğiniz yöntemle sönmüyor veya ben beceremedim. aracım 2004 combi special benzinli. lpg yok.
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
