fabia yol bilgisayarı il ilgili yardım
İleti C@GL@R » 17 Arl 2009, 18:09
ortalam yakıt değeri aracı sabah çalıştırdığımda veya yarım saat sonra araca bindiğimde kendiliğinden dünkü değerleri resetliyor sitede arattım iki mod varmış bu modlara nasıl geçiliyor çünkü ortalama yakıt göstergesinin ilki siliniyor 2.değer silinmiyor.. ilk aldığımda böyle değildi..
İleti lazianke » 17 Arl 2009, 18:11
1. ve 2. hafıza arası geçiş için cc kolunun altındaki düğmeye basıyoruz. (yukarı aşağı tuşları değil bir de kolun alt tarfında bir kalın düğme var)
İleti C@GL@R » 17 Arl 2009, 18:24
sorum o değildi ömer bey onu biliyorum.. arabayı hergün çalıştırdığımda resetlemesini istemiyorum... mod dan kastım resetlememesi
İleti grey_wolf » 17 Arl 2009, 18:24
sinyal kolunun senden taraftaki yan kısmında reset düğmesi var ona basarsan 1-2 arasında geçiş yapar. basılı tutarsan : 2. hafızayı sıfırlarsan. 1. hafıza belirli bir süre için geçerli. yani günlük gibi bişey ama mesela ben sabah işe gidiyorum akşam dönüşte arabayı çalıştırdığımda sıfırlanıyor. belirli bir saati var ama ne kadardır o süre bilmiyorum.
işin özü sen sadece 2. hafızayı sıfırlayabilirsin. ekrarının sağ üst kısmında yazar 1-2 diye .
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti C@GL@R » 17 Arl 2009, 18:27
bende her ikiside sıfırlanabiliyor sitede okumuştum anahtarı kapattıktan 20 dakika sonra resetliyor diye ilk kısmın resetlememesi için yapılacak birsey varmı  acaba iilk aldığımda aracı hatırladığım kadarıyla resetlemiyordu ben düğmeye basmadıkça..
İleti Melih » 17 Arl 2009, 18:35
Araçlarımızın yol bilgisayarının iki tür hafızası var. Hafızanın biri aracı çalıştırdığınız andan itibaren gün içerisindeki değerleri tutar. Ancak bunun süresi iki saattir. İki saat içerisinde aracı çalıştırmazsanız bu değerler otomatik olarak silinir. Ancak diğer hafızanızı seçtiğinizde bu değerleri görebilirsiniz. Ancak onda katettiğiniz mesafeyi en son resetlediğinz zamandan itibaren görebilirsiniz. Siz 3 km yer gitmişsinirdir belki ama orda 1000 km de görebilirsiniz. İnşallah açıklayıcı olmuştur.
Melih
İleti: 111
Kayıt: 02 Şub 2009, 15:05
Ad Soyad: Melih
Nereden: Aydın
İleti murat11h1 » 17 Oca 2010, 23:55
Arkadaşlar aracın sigoratlarını tamir esnasında sökmüşler ve şimdi yol bilgisayarı çalışmıyor sağ kapı camı açılmıyor NE YAPMAM LAZIM.LÜTFEN YARDIIIM!
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti fabiasport » 18 Oca 2010, 00:37
silinme süresi 2 saat
fabiasport
İleti: 24
Kayıt: 29 Mar 2009, 19:01
İleti murat11h1 » 18 Oca 2010, 20:44
Arkadaşlar yol bilgisayarı silinmemiş daha sonra çalıştırdığımda çalıştı.Ancak hâlâ sağ ön kapı camı açılmıyor!!!
murat11h1
İleti: 1036
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti cineration » 19 Oca 2010, 12:42
Forumdaki bazı arkadaşların yazdıklarından hatırladığım anahtar ile cam açma kapama fonksiyonlarının ayarlanabildiği. Ama ben hiç denemedim.
Yazılanlardan hatırımda kalan ise; "Anahtarı kapı üzerine takıp kapıyı aç ve kapıyı kapatıp kapıyı anahtarla kilitle ayarların normale dönecektir."şeklinde
Umarım bu uygulamadan sonra camın normal açılıp kapanır.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti can.tasan » 19 Oca 2010, 22:58
[quote="cineration"]Forumdaki bazı arkadaşların yazdıklarından hatırladığım anahtar ile cam açma kapama fonksiyonlarının ayarlanabildiği. Ama ben hiç denemedim.
Ben de demin bu konuyu aradım ama bulamadım gecenlerde okumustum tekrar aradım ama malesef yok. Biliyorsaniz linkini atar misiniz? Aku cikinca cam otomatiklerinin iki kademeli olmasi iptal oluyormus falan. Anahtari kapiya takip ceviriyormusuz biraz bekliyormusuz biseyler yapiyormusuz ama net hatirlamiyorum...
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti murat11h1 » 20 Oca 2010, 01:50
Arkadaşlar o olayı ben yaptım;yanlış hatırlamıyorasam önce camları normal inidiyosunuz biraz,sonra anahtarla kilitliyosunuz ve biraz o konumda bekletiyosunuz.Sonra camlar kapanıyo daha sonra anahtarı çıkarıyosun hemen beklemeden tekrar anahtarla kilitliyosun ve 3 saniye öle durduruyosun anahtarı İŞLEM TAMAM. BEN DENEMİŞTİM OLDU ANCAK bu olayın onunla alkası yok çünkü hala sağ ön camda tık yok şoför camında sorun yok ta sağdaki hala ölü Cry
murat11h1
İleti: 1036
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
