Araç Rölantideyken titreme!! ?
İleti penta5 » 26 Arl 2009, 02:10
Selam arkadaşlar 3 farklı ustaya götürdüm ama problem sürekli olmuyor dolayısıyla ustalar da sağlıklı bişey söyleyemiyor Problem ŞU.
Araç rölantideyken bu arada rölanti değeri gayet normal bir ayarda , yazın kışın farketmiyor.Motorda bir titreme oluyor bu titreme bazen rahatsız edici boyutta oluyor.
aracı 80 bin km.aldım aldığımda yağ,yağ filtresi,hava filtresi değişti lastikler ve diğer herşey gayet iyiydi halada aynı düzende devam ediyor ama bu titreme işi canımı sıkıyor. Bu konuda bir bilgisi olan varsa ve çözüm önerisi varsa paylaşşsın şimdiden çok teşekkürler
penta5
Kayıt: 14 Oca 2009, 23:19
İleti HTP » 26 Arl 2009, 06:15
Boğaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu sorunu çözebilir.Max.30 tl civarındadır işçiliği.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti hdoner » 26 Arl 2009, 10:20
ben bu sorun için epey para harcadım ve forumda takip ediyorum 2001-2002 fabiş benzinlilerde sıkça bu sorun görülüyor.Ben sorunu çözemedim.
boğaz kelebeği adabtasyon
buji
filtre değişimi
ateşleme bobini değişimi
fayda etmedı lpg ıptal edınce araba daha duzenlı calısıyor fakat dıreksıyon pompasının arızası ve oksijen sensörü arızası bu sorunlarıda yapıyor. bilginize
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti TAYFUNTEM » 26 Arl 2009, 21:18
valla o sorunu bende bulamadım ve canım cok sıkıyor heralde kronık bor sorun yada anlamadım araban trkger zıncırımı varmı yoksa kayısmı????
TAYFUNTEM
Kayıt: 03 Ekm 2009, 23:34
İleti hdoner » 26 Arl 2009, 21:27
sat kurtul derım 2001-2002 68 lık fabia ise.Dost tavisyesi ..Gider dizel fabia yada 2004 üstü birşey al.İnan 1 sene zarfında aynı parayı yiyecek araban
hdoner
İleti: 784
İleti penta5 » 26 Arl 2009, 22:32
yorumlar için teşekkürler
penta5
İleti frekans55 » 30 Arl 2009, 01:37
2002 68 fabı a varbende
tıtreme ara ara yapıyor usta servıs cok denedım ama maalesef bence kronık bı sorun var yazın atacam sıfır alacam sımdı gızlerımı kapadım ara ara nadır yapıyor gozlerımı kapadım gormuyorum :D send eoyle yap derım hocam sans ıste
frekans55
Kayıt: 01 Kas 2009, 14:24
İleti ufuk05 » 30 Arl 2009, 02:59
Bogaz kelebeğini soktur oyle temizlet derim.Bendede oluyor.Temizlettimi arabada tık kalmıyor
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti hetepe » 30 Arl 2009, 10:57
Boğaz kelebeği temizliği, direksiyon sensör sorunu, elektrik sorunu bu tür sıkıntılara neden olabilir.Bilen bir yere götürün, kesin eksik bir şey çıkar...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti Bluedays » 30 Arl 2009, 13:51
arkadaşım aracın lpglimi bilmiyorum fakat lpgli araçlar genelde böyle yapıyor. Ben boğaz kelebeğini de temizlettim sonuç değişmedi fakat lpgden önce bunu yapmıyordu. Şimdi
mesela kırmızıda duruyorum ayağım frende rölanti şöyle bi inip çıkıyor fakat bu güne kadar stop etmedi bir problem yaşatmadı yani.
ALdığım duyumlar lpgli araçlarda bunun yaşandığı.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 30 Arl 2009, 14:22
[quote="Bluedays"]arkadaşım aracın lpglimi bilmiyorum fakat lpgli araçlar genelde böyle yapıyor. Ben boğaz kelebeğini de temizlettim sonuç değişmedi fakat lpgden önce bunu yapmıyordu. Şimdi
motor arıza lambası yanıyorummu sizde o sorun bendede vardı adaptasyonla giderildi..
İleti Bluedays » 30 Arl 2009, 15:00
Hayır çağlar ben lpg taktıralı 9 ay oldu bir kez bile arıza ışığı yanmadı. Bu işin ehli olan bir ustaya taktırdım. LPG takmadan önce neden motor arıza ışığı yandığını, hangi malzeme kullandıklarını tek tek anlattı. Çok şükür hiçbir problem yaşamadım.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 30 Arl 2009, 15:04
hiç yanmadıysa ben işte o zaman süphelenirim usta iptal etmiş olmasın sensörü bazı lpg ciler oyle yapıyor..aracın başka bir sorunuda olsa anlayamıyorsunuz çünkü adam iptal ediyor komple....
 rolantide titremenin bir sebebi de oksijen sensörü de o yüzden sebebi buda olabilir. ondan sordum..
İleti Bluedays » 30 Arl 2009, 16:27
:) yokabi merak etme başta bende bundan şüphelendim fakat bir kaç sorun yaşadım araç uyarıyor.
Elektronik donanımda bir problem söz konusu diil.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti Maximus » 06 Oca 2010, 14:16
Bendede  aynı sorun var  şu anda  araç 75 000 de kesin bir  çözüm yokmu ?
Maximus
Kayıt: 29 Arl 2006, 18:03
İleti Bluedays » 06 Oca 2010, 15:25
Kesin bir çözüm yok fakat size bir sorun yaşatmıyorsa büyütmenizi gerektirecek bir problem diil galiba.
Ben kırmızıda dururken bazen (çok nadir) aracın rölentisi şöyle azcık bi aşağı inip, normale dönüyor. Bu güne dek stop etmedi, bir sorun yaşatmadı bu yüzden de üzerine düşmedim.
Fakat stop ediyorsa, gidip, baktırabilirsiniz.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
