fabia alıcam lütfen yardımcı olun
İleti abdullah » 03 Oca 2010, 14:10
degerli arkadaşlarım ben konyadan ankaradaki bir fabiayı almaya nasip olursa yarın gidecegim araç istanbul plakalı 41 bin km de fiyatı 16 bin lira 2005 101bg adam 2 parça boya var dedi kendisi boyatmış ön ve arka çamurlukta 10 yada 20 cm göçük resmi var gönderdi buna bişey demedim fakat hani tıramer diye bir site var 5664 e mesaj gönderiyorsun aracın plakasını yazıp oradan sorguladım aracı 2006 yılında 1 adet hasar çarpma 484 tl diye cevap geldi araç sahibine bunu söyledigimde sahibi yaptırmamış o göçük olan yerlerdir o kaza. ben öyle aldım ben boyattım dedi birde 3 ayın içinde araç 2 tane el degiştirmiş siz nedersiniz şuan kafam karıştı sizin yarumunuz benim için çok önemli herkese selamlar saygılar...
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti hakanerdogan » 03 Oca 2010, 14:34
İlan linki var mı?
İleti C@GL@R » 03 Oca 2010, 14:36
link yokmu bir aracı görseydik..
İleti abdullah » 03 Oca 2010, 14:42
ilan pasif durumda oldugu için adresi kopyalanmıyor
abdullah
İleti: 200
İleti hakanerdogan » 03 Oca 2010, 14:44
Durum biraz ilginç gibi geldi bana, 41 bin km?? İki kez kısa sürede el değiştirme ve sizinkiyle beraber 3 olacak. Kıllandım doğrusu.
Ama yinede emin olmadan bilemeyiz tabi.
İleti C@GL@R » 03 Oca 2010, 14:52
başka fabia mı yok yiğit bey sizi bu arabaya çeken ne oldu plaka istanbul hadi onu geçelim her istanbul arabası kötü olmaz ama dediğiniz gibi iki göçük için alınanücret maksimum 150-200 olur geçen arkadaşın aracını yaptırdık yumruk kadar göçüğe 50 lira aldı usta..bayağıda zahmetli oldu yapan adam için..
bana kalsa ben ıstanbul arabasına bulaşmam  galericiler haftada istanbula gider aracı alır hemen plakayı değiştirir km yi düşürür allar pullar 12 ye aldıysa 15  e satar..
belkide bu söylediklerimizin hepsi boş alırsınız exper raporunu kafanız rahat eder..
İleti AV-2006 » 03 Oca 2010, 15:03
[quote="abdullah"]degerli arkadaşlarım ben konyadan ankaradaki bir fabiayı almaya nasip olursa yarın gidecegim araç istanbul plakalı 41 bin km de fiyatı 16 bin lira 2005 101bg adam 2 parça boya var dedi kendisi boyatmış ön ve arka çamurlukta 10 yada 20 cm göçük resmi var gönderdi buna bişey demedim fakat hani tıramer diye bir site var 5664 e mesaj gönderiyorsun aracın plakasını yazıp oradan sorguladım aracı 2006 yılında 1 adet hasar çarpma 484 tl diye cevap geldi araç sahibine bunu söyledigimde sahibi yaptırmamış o göçük olan yerlerdir o kaza. ben öyle aldım ben boyattım dedi birde 3 ayın içinde araç 2 tane el degiştirmiş siz nedersiniz şuan kafam karıştı sizin yarumunuz benim için çok önemli herkese selamlar saygılar...[/QUOTE]
Denilen gibi 2 parça boya varsa önemli değil tabi.Ancak bu devirde kimseye güvenilmiyor.Arabayı görüp bakmak lazım.Bir de en önemlisi 34 plakalı aracın Ankara da satılıyor olması.Biliyoruz ki bu işi yapan binlerce kişi var.(İstanbul dan alıp diğer illerde satan)Ben senin yerinde olsam bir daha düşünürdüm.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 03 Oca 2010, 16:26
kardeşim, ben de geçenlerde beyana bağlı olarak kaskodan kaporta tamir/boya ettirdim. ama tramer de plakamı sorgulayınca bir adet çarpma yazıyor. yani adam çarpmış, çizdirmiş, sürtmüş olup beyanla yaptırdıysa o ifadenin çıkması normaldir. adam size fotosunu gösteriyorsa daha iyi. ayrıca iyi bir kaportacıya gösterin, ezilme çizilmeye bağlı olarak boyatmanın bana göre kıymeti yok zira kaportada parça değişmemesi önemlidir.
İleti yargic » 03 Oca 2010, 18:14
dostum aracı götürüp göstermen gerekiyor. servisten geçmişine bak. buradan ne desek boş. hayırlısı olsun
yargic
İleti: 29
Kayıt: 04 Kas 2009, 23:12
İleti C@GL@R » 03 Oca 2010, 18:38
arkadaş gitti heralde almaya.
İleti abdullah » 03 Oca 2010, 18:43
yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar nasip olursa sabah 10 gibi ankarada olup begenirsem sonra sanayide boya kaporta gösterecegim hayırlısı bakalım
abdullah
İleti: 200
İleti hdoner » 03 Oca 2010, 19:27
Hayırlısıysa hayırlı olsun...
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti lazianke » 03 Oca 2010, 20:08
[quote="abdullah"]
İyice kafanıza yattıysa serviste ücretli ekspertiz yaptırın derim...
İleti somet » 03 Oca 2010, 20:23
çok sık el değiştirmiş dikatli olun bence
somet
İleti: 80
Kayıt: 09 Nis 2008, 09:48
İleti AV-2006 » 05 Oca 2010, 22:56
Yorum istedin, yazdık. Sonuç ne oldu kardeş merak ettim.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti abdullah » 06 Oca 2010, 00:32
yardıncı olan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim ayrıca murat beyede teşşekkür edrim sonuç olarak bugun yani salı  sabah konyadan 7 ,30 da ankaraya hareket ettim ögleden önce araç sahibi ile buluştuk önce kendim iyice inceledim aracı tabi daha öncede fabia kullandıgım için tüm ayrıntıları gözden geçirdim ve begendim sonra yetkili servise gittik ankara konya yolunda and miydi tam hatırlamıyorum oradan kaporta boya kontrolü yaptırdım araç sahibi 2 parça demişti 3 parça boya çıktı artık ona razı olduk fakat kılimada tam sogutmuyordu kafama takıldı araç sahibde bu nedenle birazdaha indirim yaptı ve aracı hayırlısı ile almış oldum . araç çok güzel içi dışı pırıl pırıl zaten 41 binde yine skodaya kavuştum  skoda fabia benim için vazgeçilmez bir araç
abdullah
İleti: 200
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 00:34
hayırlı olsun resimlerini eklersiniz en kısa zamanda..klima müşüründe sorun varsa 100 lira eğer gaz la ilgili bir sorun varsa 30 liraya halledersiniz...
