lambda sonda arızası
İleti tantana_79 » 05 Oca 2010, 12:29
arkadaşlar 2001 1.4 comfort fabiam var
motor arıza lambası yanıyor
arıza kodu 035 lambda sondası arızası diyorlar
bu lambda sonda nedir ne işe yarar değiştirmezsek ne gibi sıkıntılarla karşılaşabiliriz.
ilgilenenlere şimdiden teşekkürler
tantana_79
İleti: 48
Kayıt: 05 Oca 2010, 12:16
Ad Soyad: BARIŞ
Arabanız: FABİA 2001 16V 101 HP COMFORT (BRC)
İleti BaTeRRiiSStt » 05 Oca 2010, 13:08
310 lira sıkışmış senin arabaya ...
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti jenq » 05 Oca 2010, 15:04
Bizim Fabia da 2 senedir yanıyor. Bir sorun olmadı. Serviste değiştirmiyor. Gerek yok diyor.
jenq
İleti: 103
Kayıt: 20 Tem 2009, 21:25
Arabanız: Skoda Octavia III Optimal 1.6 TDI DSG
İleti hakan48 » 05 Oca 2010, 15:05
aşagıdaki linkten lambda sensörlerini inceleyiniz lamda sensörleri kampanyalı fiyatlardır.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti somet » 05 Oca 2010, 15:15
bildiğim kadarı ile bu sensör katalikteki gazların analizini yaparak hava yakıt karışım oranını belirlenmede rol oynar,arızalı ise yakıt tüketiminiz artabilir, servise gitmeden önce bosch car servisinden fiyat alın servislere göre çok uygun fiyatları   saygılar
somet
İleti: 80
Kayıt: 09 Nis 2008, 09:48
İleti C@GL@R » 05 Oca 2010, 15:38
arabanızda ne tür farklılıklar var sadece arıza ışığımı yanıyor onu söyleyin bende size söyleyim ne yapacağınızı..
İleti tantana_79 » 05 Oca 2010, 16:40
ARABA İLK ÇALIŞTIĞI ZAMAN BENZİN KOKUSU GELİYOR. NADİRENDE OLSA İL ÇALIŞTIRMADA GAZ YEMİYOR YENİDEN ÇALIŞTIRINCA DÜZELİYOR
tantana_79
İleti: 48
Ad Soyad: BARIŞ
İleti C@GL@R » 05 Oca 2010, 16:52
tekleme yapıyormu ısınıncaya kadar ve ısındıktan sonra sorun olmuyor demi..
İleti tantana_79 » 05 Oca 2010, 18:04
TEKLİYOR GAZ YEMİYOR PAT PAT YAPIP İSTOP DA ETMİYOR
AMA STOP EDİP TEKRAR ÇALIŞTIRINCA Bİ PROBLEM OLMUYOR
tantana_79
İleti: 48
Ad Soyad: BARIŞ
İleti C@GL@R » 05 Oca 2010, 18:07
aynı sorun bendede vardı motor arıza lambası yanıyordu ve lampda sensor hatası gösteriyordu.. yapacaklarıniz
1-adaptasyon
2-sensörlerin sökülerek temizlenmesi
3-en son çare yeni sensör takmaktı(buda montaj dahil 350 lira fln)
1.yi yaptık hallettik..yapacaklarınız sizinde bunlar..
İleti tantana_79 » 05 Oca 2010, 18:09
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOLUN
tantana_79
İleti: 48
Ad Soyad: BARIŞ
İleti somet » 06 Oca 2010, 02:23
boşuna 350tl vermeyin bosch servislere bi sorun önce
somet
İleti: 80
İleti poirot » 06 Oca 2010, 22:59
Mrb genelde çoğu modelde fabialarda bosch lambda diğer adıyla oksijen sensörü kullanılmakta ancak birkaç modeldede japon ntk lambda sensörü kullanılmakta benim araç 101bg ve ntk lambda sensörü kullanılmış Ankara'dan çıkma olarak 50 tl'ye aldım(sıfırı 350 civarı) ve takdırdım şu ana kadar sorunsuz yaklaşık 6 ay oldu.Böyle bir hurdacıdan bulabilirseniz daha iyi olur katalizatörü yakma ihtimali mevcut eğer bozuk olursa.
poirot
İleti: 48
Kayıt: 12 Tem 2008, 16:27
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 23:38
e bayda buldum pazarlık yapıyorum 25 liraya verirse alacağım bi sensör bulunsunSmile
İleti somet » 07 Oca 2010, 15:45
aşağıdaki linki bi inceleyin isterseniz   http://aa.bosch.de/boaa-tr/Category.jsp ... lication=1
somet
İleti: 80
İleti cineration » 07 Oca 2010, 19:15
[quote="hakan48"]aşagıdaki linkten lambda sensörlerini inceleyiniz lamda sensörleri kampanyalı fiyatlardır.
Bu lambda sensörünün kampanyalı hali bu kadarsa yandık demektir.
Yakıt sisteminde herzaman arıza çıkabilir. Çünki alternatif yakıt kullanıyorum.
Umarım benim fabiam hiç arıza yapmaz.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti hakan48 » 08 Oca 2010, 00:04
[quote="cineration"][quote="hakan48"]aşagıdaki linkten lambda sensörlerini inceleyiniz lamda sensörleri kampanyalı fiyatlardır.
kötü yakıt lambda sensörünün düşmanıdır.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
