YEDEK ANAHTARIM ÇALINDI!!!
İleti hakan07 » 06 Oca 2010, 03:40
Arkadaşlar yedek anahtarım çalındı bununla ilgili ne yapabilirim bi gün sabah kalktığımda arabayı yerinde bulamassam dünyam yıkılır serviste yazılım falan onun gibi bişi yapabiliyolarmı benim başıma ilk defa geliyo ne yapmam gerek
hakan07
İleti: 23
Kayıt: 19 Haz 2009, 15:59
İleti hakanerdogan » 06 Oca 2010, 04:28
Başka bir immo kodu ile tekrar yapılandırılmadığı sürece yedek anahtar arabanızı götürür. Konuyla ilgili fazla bilgim yok ama ya immo tümden değişir, yada yeniden yazarlarsa (ki böle bişi mümkün mü sormak lazım) sizinde anahtar değişmeniz gerekir.
İş biraz karışık ve fazla maliyetli olabilir. Kolay gelsin, bi yetkili servise sorun. Pek sanayilik bir iş gibi durmuyor.
İleti lazianke » 06 Oca 2010, 05:34
Yeni bir yedek yaptırtıp, elinizdeki anahtarları (2 adet) serviste tanıttırın, kayıp anahtar aracınızı açar ama çalıştıramaz. bildiğim kadarıyla araç  sadece iki anahtarı tanıyabiliyor...
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 10:39
direksiyon kilidi alın takın şimdilik en azından kafanız rahat olur çalan kişide sadece kapısını açar radio dinler biryere götüremez..
İleti Bluedays » 06 Oca 2010, 11:21
Bence bunların hiçbirine gerek yok, gidin, aracınıza bir kasko yaptırın.
Sonra kafanızı rahatça yastığa koyup, uyuyun...
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti irfant » 06 Oca 2010, 11:27
[quote="Bluedays"]Bence bunların hiçbirine gerek yok, gidin, aracınıza bir kasko yaptırın.
Araba çalınırsa sigorta şirketi her 2 orijinal anahtarı da istiyor  Wink
İleti görkem » 06 Oca 2010, 11:32
Benim yedek anahtarda yok. Skoda servisi 600 tl civarında bir fiyat vermişti 6 ay önce. Sanırım tüm kilit mekanizmasını değiştiriyorlar. Kasko bu tür masrafları karşılıyor.
Ama farklı bişey yaparsan bana da haber , şöyle ucuz yollu olursa iyi olur.
görkem
Kayıt: 17 Arl 2009, 18:17
İleti lazianke » 06 Oca 2010, 11:39
yedek anahtar kesin çalındıysa ve kaskonuz varsa polise bildiride bulunun, kasko anahtarınızı yaptırıp verir.
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 11:41
arkadaş anahtarın derdinde değil arabayı götürmelerinden korkuyor...
merak ettim nasıl çaldılar evinizemi girip
İleti adilektasli » 06 Oca 2010, 11:45
[quote="irfant"][quote="Bluedays"]Bence bunların hiçbirine gerek yok, gidin, aracınıza bir kasko yaptırın.
" Araç Anahtarının Ele Geçirilmesi Nedeniyle Aracın Çalınması Klozu" varsa bişey olmaz.Thumbs%20Up
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti irfant » 06 Oca 2010, 12:28
[quote="adilektasli"][quote="irfant"][quote="Bluedays"]Bence bunların hiçbirine gerek yok, gidin, aracınıza bir kasko yaptırın.
" Araç Anahtarının Ele Geçirilmesi Nedeniyle Aracın Çalınması Klozu" varsa bişey olmaz.Thumbs%20Up[/QUOTE]
O zaman elinde hırsızlık tutanağın olması şart, gasp ya da evden çalınmasıyla ilgili olarak.
İleti hakanerdogan » 06 Oca 2010, 12:32
Kendi anahtarıyla götürülen arabaya kasko anca güler Big%20smile
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 12:38
yine en mantıklısı benim dediğim baston kilit tak araca arkadaşım şimdilik sonrasını düşünürsünnSmile
İleti irfant » 06 Oca 2010, 12:42
[quote="caglarkrbyk"] yine en mantıklısı benim dediğim baston kilit tak araca arkadaşım şimdilik sonrasını düşünürsünnSmile [/QUOTE]
İşi bilene onu açması 1 dk, minareyi çalacak olan kılıfını hazırlıyor önceden...  Tongue
İleti Bluedays » 06 Oca 2010, 12:52
Geçmiş yıllarda, belirttiğiniz gibi araç eğer kendi anahtarı ile çalınmış ise kasko aracın bedelini ödemiyordu fakat şu anda kasko firmalarının yapmış oldukları sözleşmelerin yaklaşık %80'inde araç kendi anahtarı ile çalınsa dahi karşılama taahhüdü bulunuyor.
Şu anda klozu bulunmayan tek istisna ruhsat..
Mesela çoğu arkadaş aracı kaskolu olduğu halde ruhsatını arabada bırakıyor çünkü aracı çalınsa kaskonun bunu ödemeyeceğini bilmiyor..
Kesinlikle ruhsatınızı araçta bırakmayın. Anahtarla çalınsa bile çözümü var fakat ruhsatıyla çalınırsa, hiçbir hak talep edemiyorsunuz.
Bu yüzden yaptırılan kasko sözleşmesini de her kelimesine dikkat ederek okumak gereklidir.
Ben arkadaşa kasko yaptır derken, aracı çalınırsa karşılanır kasko tarafından mantığıyla söylemiştim. Yoksa, artık o anahtar konusunda yapılacak birsey yok zaten.
Gidip, anahtar sistemini komple değiştirmek te eminim ki , kasko maliyeti kadar tutacaktır.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti hakan07 » 06 Oca 2010, 21:40
aslında arkadasım doğru söylüyor.Ben gidip bi kasko yaptırayım en iyisi 600 lira anahtara verene kadar kasko yaptırırım.Direksiyon kilidi olayıda gerek yok adam içine girse zaten malzemeleri çalsa bi şahin alır kendine temizinden :D anahtarı nasıl çaldırdığıma gelince yedek anahtar babamın çantasında arabasında duruyo daha doğrusu bütün yedek anahtarlar onun içinde bi fabiamız daha var rangerover jeep var cruze var ruhsatlar :( hepsi gitti birazda benim suçum hep bagaja koyardı ben o gün arka koltuğa koydum çorbacıya girmiş arka camı patlatmış almış bu arada bagajdada 50 000 tl para var zannedersem bilen biri dicem ama para duruyo çözemedim denk mi geldi acaba yada bagajı acamadı sanırım.
hakan07
İleti: 23
İleti quickcan » 07 Oca 2010, 00:29
iyiki para gitmemiş onada şükür geçmiş olsun...sanırım komple sistem değişir anahtarda..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti mygokhan » 07 Oca 2010, 00:50
Şu ruhsat işine kafam takıldı..
İyide illaki ruhsatı almak zorundamıyım ki? Zira kaç kişi ruhsatı yanına alıyor ki??
Şu konuya açıklık getirmek gerek bu arada...
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
