aracım çalışmıyor yardım!
İleti Feryal » 20 Oca 2010, 00:32
Arkadaşlar aracımı bugün eşim çalıştırmayı denemiş ben işteyken, motor çalıştıktan 15 dak. sonra rolantideyken el freni ışığı varya yanıp sönmeye ikaz sesi çıkarmaya başlamış önce sonra da stop etmiş araç.
kar şiddetliydi burada bugün akşam işten gelince ben denedim araç ilk marşı aldı camları temizlemeye çalışırken ben stop etti aynı şekilde bir kaç kez daha denedim bu seferde tık yok araçta bildiğim kadarıyla yanan ikaz lambası fren hidroliği azalınca veya fren sistemi ile ilgili bir arıza olduğunda uyarı verir.
Şimdi havanın biraz yumaşamasını bekliyorum umarım soğuk hava ile ilgili bir durumdur başından böyle bir durum geçen veya sorunum hakkında yol gösterecek mesajlarınızı bekliyorum.
Feryal
İleti: 13
Kayıt: 28 Arl 2009, 19:14
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: 2008 roomster comfort
İleti hakanerdogan » 20 Oca 2010, 00:54
LPG var mı?
İleti Feryal » 20 Oca 2010, 10:11
[quote="hakanerdogan"]LPG var mı?  [/QUOTE]
Aracım 1.4 TDI 2004 model belirtmeyi unutmuşum
Feryal
İleti: 13
Nereden: Tekirdağ
İleti lazianke » 20 Oca 2010, 10:19
yanlış hatırlamıyorsam el freni ışığı alternatör (şarj dinamosu) ile ilgili problemlerde de yanıyor, akü ile bağlantlı bir durum olmalı...
İleti Feryal » 20 Oca 2010, 13:43
[quote="lazianke"]yanlış hatırlamıyorsam el freni ışığı alternatör (şarj dinamosu) ile ilgili problemlerde de yanıyor, akü ile bağlantlı bir durum olmalı... [/QUOTE]
Teşekkürler dostum bu bilgi için, bilmiyordum ben bunu hem içimi rahatlattın biraz, sorun ne diye akşamdan beri kafamda.
Rüyamda bile araçla uğraştım. Confused
Sorunu çözülünce ayrıntılı bilgi yazarım.
Feryal
İleti: 13
Nereden: Tekirdağ
İleti Feryal » 21 Oca 2010, 15:28
lazianke sorun senin tahmin ettiğin gibi aküden çıktı bugün değiştirdim üzerindeki 72 Amperdi bende aynı değerde aldım umarım uzun bir süre aynı sıkıntıyı yaşamam...
Feryal
İleti: 13
Nereden: Tekirdağ
