kaloriferler ısıtmıyor
İleti edebi34 » 21 Oca 2010, 11:25
2001 fabia 68hp kaloriferleri ısıtmıyor.sadece ılık bir hava üflüyor..sorun ne olabilir.masrafı ne kadardır.yardım ederseniz sevinirim
edebi34
Kayıt: 14 Kas 2009, 16:11
İleti cineration » 21 Oca 2010, 13:50
hararet ibreniz yaklaşık 5km yol gittikten sonra 90 dereceye çıkıp orada sabitleniyor mu?Eğer böyleyse kalorifer sorunu.
Hararet ibresi 30km sonra anca 90 dereceye geliyor ve 10km boyunca 100km/saat hızla gidince 90 dereceden aşağı düşüyorsa termostat açık kalıyordur. Termostat açık kalınca araç geç ısınır ve uzun yolda aracınız ısınmaz. Ayrıca motor sürekli soğuk olduğu için yakıt tüketiminiz artar.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti balarest » 21 Oca 2010, 14:29
fıltreyı degıstır tıkanmıs olabılır
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti edebi34 » 21 Oca 2010, 19:37
doksan a çıktığı halde ısıtmıyor.polen fitersini değiştirdim ama hala bir sonuç yok.başka ne olabilir
edebi34
İleti yunuss » 23 Oca 2010, 04:51
aracının termostadı bozulmusturaynı soryun bendede oldu ve degıstırdım aracın zarar gorebılırız bende hararaetten arabada su kalmadı ve azdaha conta yakıyodum oyuzden onemlı bır sorun orjınalıyle degıstır aldıgım yan snayıde bozuk cıktı komple 90 TL cıvarı
yunuss
Kayıt: 14 Arl 2009, 21:02
İleti somet » 23 Oca 2010, 23:15
içerdeki kalorifer düğmelerini sıcak soğuk konuma çevirince sizin araçtaki motorlumu değilmi bilmiyorum ,sıcak ve soğuk konuma çeviren vana olması gerekir o vana soğuk konumda kalmış olabilir kontrol etmenizde fayda var
somet
İleti: 80
Kayıt: 09 Nis 2008, 09:48
İleti 34SCU59 » 23 Oca 2010, 23:20
radyator suyunu kontrol edin az ise ısıtmaz
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti emre_tokay » 23 Oca 2010, 23:22
    Benim 2004 octidede aynı sorun var fan düşük seviyedeyken gayet sıcak ama 1. kademeden yukarı 2-3-4-5 arttırınca sıcaklık azalıyor ve soğuk üflüyor.
emre_tokay
İleti: 198
Kayıt: 16 Kas 2008, 13:28
Ad Soyad: Emre TOKAY
İleti y.emre » 23 Oca 2010, 23:24
eğer hararet ibresi oynamıyorsa termostat açık kalıyor demektir motor ısınmadığından yakıtıda arttır..
termostat değiştim mi sorun çözülür.
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti emre_tokay » 23 Oca 2010, 23:35
      Benim hararet aracı çalıştırdıktan 5-10dk içerisinde 90° ısıya ulaşılıyor. (Tabiki sürüş esnasında).
    Dediğim gibi fan hızı 1de iken sorun yok ama fan hızını arttırınca sıcaklık yetersiz kalıyor.
emre_tokay
İleti: 198
İleti komançi » 24 Oca 2010, 01:11
Anladığım kadarıyla kalorifer peteğiniz tıkanmış, piyasada temizleyiciler var açabilir açmazsa değiştirmeniz gerekecek.
Ne Zaman qol Die Arkamı Dönsem Elinde ofsayt ßayrağıyla ßekLer KahpE HAyAt ! ! !
komançi
Kayıt: 18 Mar 2009, 01:29
Ad Soyad: Fatih ÖZDEMİR
Arabanız: Fabia
İleti emre_tokay » 24 Oca 2010, 01:27
[quote="komançi"] Anladığım kadarıyla kalorifer peteğiniz tıkanmış, piyasada temizleyiciler var açabilir açmazsa değiştirmeniz gerekecek.[/QUOTE]
    Sanırım benim için diyorsunuz peki açmak için bi ürün tavsiye edebilirmisiniz ?
emre_tokay
İleti: 198
İleti ginobilly » 24 Oca 2010, 01:38
aynı problem bende de vardı araba conta yakmış tı yaptırdım düzeldi...
ginobilly
Kayıt: 16 Ağu 2009, 19:47
