fabia sedan 1.4 68 beygir nasıl?
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 15:17
arkadaşlar fabia almak istiyorum ama,bir tane sedan 2002 model 1.4  68 beygir buldum.12,500 ytl istiyor.fakat kullanıcılar 101 beygir tavsiye ediyor.ben beygir farkını öğrenebilirmiyim?alırsam hangi açıdan zarar ederim,yada pişman olurum.farkını açık bi şekilde anlatırsanız memnun olurum.ilk arabam olacak.
sevimbay
Kayıt: 27 Nis 2007, 15:13
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 15:19
ayrıca araç 48.000 km de.
sevimbay
İleti irfant » 27 Nis 2007, 15:26
101'ler çok atak araçlardır, ama o fiyatlara bulmak zordur. O nedenle bu fiyata 68 bg Fabia gayet iyidir. Km.'si de yılına göre çok değil, mümkünse servise ya da bu işlerden anlayan birine göstererek alman iyi olur. Kazası, boyası var mı iyice araştırmalı. Mümkünse Skoda ya da VW servisinde Vag-Com cihazına bağlatıp arıza kontrolü yapılmalıdır. 45.000 km bakımı yapılmış mı öğrenmek lazım.
Ama Fabia'lar sağlam arabadır! Pişman olmazsın...
İleti lazianke » 27 Nis 2007, 15:31
[quote="sevimbay"]arkadaşlar fabia almak istiyorum ama,bir tane sedan 2002 model 1.4  68 beygir buldum.12,500 ytl istiyor.fakat kullanıcılar 101 beygir tavsiye ediyor.ben beygir farkını öğrenebilirmiyim?alırsam hangi açıdan zarar ederim,yada pişman olurum.farkını açık bi şekilde anlatırsanız memnun olurum.ilk arabam olacak.[/QUOTE]
elbette 101 daha performanslı olur ancak 2002 model ve o fiyata ülkemizde yerli arabanın 2.eli  bile varken fabiayı tercih ederseniz yanılmazsınız. araç km de yapmamış. iyi bir serviste kontrolden geçirip almanızı öneririm.
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 22:05
yazan arkadaşlara çok teşekkür ederim,fakat birkaç şey daha danışmak istiyorum:
Araba herşeyi ile orijinal ve bakımlı,lakin abs ve klima yok fiyatı yine de normal mi?.bir de 68 beygir bu araba için çok mu düşük,bayılır mı? sizce almalımıyım,yoksa sabretsem 13 milyara falan 101 beygir bulabilir miyim?
sevimbay
İleti lazianke » 27 Nis 2007, 22:10
13 e bulabileceğini zannetmem.arabadan arabaya değişir tabii ama 15 civarında olsa gerek.
sizinkinin fiyatı normal geldi bana zira  internette bakarsanız 2002 model fabiaların daha yukarıda fiyatta olduğunu görürsünüz. abs ve kliması olanların fiyat farkı da ondandır herhalde.
paranız ve imkanınız varsa acele etmemenizi öneririm.
İleti nuriatasoy » 27 Nis 2007, 22:14
2002 o fiyata zor bulursunuz. Bulunurda işte öyle araç bulunur.
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 22:16
lazianke arkadaşım,68 beygirlerin motor performansı hakkında bilgin var mı?yokuşlarda bayılır falan diyenler var ama scoda kullanıcısı olmadıkları için onların söylediklerine pek inanmak istemedim..
sevimbay
İleti gelincik » 27 Nis 2007, 22:34
bence 101 kesinlikle çok iii eğer imkanınız varsa biraz bekleyin derim.kimi zaman çok  iiii 101 ler düşüyo ama genelde 15-16 bin ytl.tabi
gelincik
Kayıt: 19 Mar 2007, 15:19
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 22:42
düşündüğüm bu aracın temizliği ve fiyatı konusunda şüphem yok,lakin beygiri düşük olduğu için biraz çekiniyorum.bilgileriniz ve yorumlerınız için teşekkürler..
sevimbay
İleti lazianke » 27 Nis 2007, 22:55
zannetmiyorum en kötü ihtimal bir tofaş kadar yokuşta çeker herhalde. arkadaşımda 2003 mpi 68 bg var. gayet memnun. hatta lpg taktıranı bile var.
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 23:14
biraz daha sabredip 101 beygir düşürmeye bakıcam,olmazsa o arabayı almaya karar verdim,fabia olsun taştan olsun.Zaten sedanın 1.2 si bile varsa demekki 1.4 68 beygir hayli hayli çeker.Farklı düşünen ve 68 beygir kullanan arkadaşlar varsa yorumunu beklerim.Bu arada çok soru soruyorum kusura bakmayın,ilk arabam olacak ve ağzım yansın istemem.Bilgileriniz için sağolun arkadaşlar.İyi akşamlar..
sevimbay
İleti m.ünal » 27 Nis 2007, 23:27
ben de sitede yeniyim.soru sormak ayıp değildir her halde.
m.ünal
Kayıt: 21 Mar 2007, 20:42
İleti sevimbay » 27 Nis 2007, 23:42
ayıp değil fakat cahile laf anlatmak zor derlerya,sorularımla kişileri sıkmak istemem,o yüzden bu ifadeyi kullandım.
sevimbay
İleti lazianke » 27 Nis 2007, 23:48
arkadaşlar forumda en çok soru soranlardan biri de benim. hiç rahatsız olmanıza gerek yok. zaten amacımız bilig ve birikimlerimizi paylaşmaktır. içiniz rahat olsun.
İleti fabiasm » 28 Nis 2007, 02:53
arkadaşlar bende 2001 model 68 beygir fabia var, hatchback olmasına rağmen yokuşta bayılıyor
araç hatchbak 1045 kg
sedanı daha da fazladır artık
bu araçların motoru eski feliciaların son dönemlerinden kalma motorlarmış diye duymuştum, emin olmamakla birlikte (yanlış olabilir),  daha hafif olan felicalar için bu motor yeterli olabilir ama bence fabia için yeterli değil
yakıt tüketimi tam bir hayal kırıklığı
ama 12 milyara alınabilecek en konforlu ve problemsiz aracı almış olursunuz, yakıt ve çekiş hariç
fabiasm
Kayıt: 26 Nis 2007, 02:08
İleti lazianke » 28 Nis 2007, 12:24
hangi modelden itibaren benzinlilerin motoru değiştirildi?
2001 ile 2002 nin motorları aynı mıdır?
İleti fabiasm » 28 Nis 2007, 13:30
2002 leri bilmiyorum ama 2001 ler için duymuştum bu motor olayını
sonuçta fabia alacaksanız 101 beygir olanını alın derim
fabiasm
