50 tl 200 km tdi?? :S
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 15:48
ya arkadaşlar hatırlarsanız benim aracım daha önce ısınmama sorunu vardı gittim servise termostadı değişti yanlız termostadın oturdugu plastık parça kırık gibiydi sanırım onu bulamadılar öle taktılar bi sorun olmaz diye şimdi araba ısınıyo gibi yapıo çeyreklerde yarıma yakın yerlerde seyrediyo ve yakıt inanılmaz arttı dizel bi araç 50 tl ye 200 km gidermi ya mümkünmü ben bununla alakalı kaynaklandığını düşünüyorum siz ne diyosunuz bakıyorum diğer golflere pololara skodalara hepsi yarıma 3 dk sonra geliyo çat diye orda kalıyo (bu arada termostad değişmeden önce 30 dk bindikten sonra çeyrege anca geliyodu şimdi 3 dk da geliyo çeyrege ama yarımda ölee kalmıyo çok nadir yarıma geliyo sonra çeyreğe düşüyo) ne olabilir bi yardımcı olun servisin beni kazıkladığını düşünüyorum bile bile kazıklanıyoz işte bu termostad değişmeden önce götürdüm mümkün deil arabanın değerleri çok iyi onla alakalı deil dedi benden bi para aldı sonra buraya yazdım siz termostad deyince ben ısrar ettimde değiştirdi bide ona para verdik ee sadece süresi kısaldı ama gene 90 a gelmiyo derece deliricem yakıtda fırladı bi yardımcı olursanız sevinirim...
hakan07
İleti: 23
Kayıt: 19 Haz 2009, 15:59
İleti hakanerdogan » 25 Oca 2010, 15:50
Geçen gün 50 TL mazot koydum, haçan demin ışık yandı birazdan bi 50 lira daha alacağım gölbaşına gidecem.
50 liraya 200 km gitse ben arabamı kapıda yakarım. Ankara içinde okula git-gel (Eryaman-Beşevler) 50 liraya 360 km en kötü ihtimalle gidiyor. Trafik olmasa 400 e çıkar.
Yarım-çeyrekden kastın heralde hararet göstergesini demeye çalışmışsın, soğutma sisteminde problem olmalı motor soğuk kalıyor ve çok yakıyor.
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 15:55
aynen onu diyorum hakan ya soğutma sistemi deiğin neye baktırayım abi servisler kazıklıyo bilgisiz gittimmi bende yakacam az kaldı :D
hakan07
İleti: 23
İleti hakanerdogan » 25 Oca 2010, 15:57
Termostat bozuksa soğutma sistemin kapalı devre çalışır, yani motorun ısınmasını falan beklemez, %90 termostat. Değiş orjinal kıralından parça ile kurtul derim. Sonra daha başka yerleri haşat etme, soğuk çalışan dizel an be an ölüme yaklaşıyordur, aman diyim...
Tabi sorunun termostat olduğundan emin ol.
Termostat motor belli bir sıcaklığa gelince normal çalışma ısısına yani ki bu 90 derecedir, devreye girer ki daha fazla ısınmasında, soğumasında diye. Bu sorun termostatı işaret ediyor.
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 15:59
klima ısıtıyor ama alev gibi gene termostaddamı arıza olabilir o dediğim plastik parçadada sorun olabilir termostadı açmıyodur belki yada ne bileyim yani onun gibi bişiler
hakan07
İleti: 23
İleti hakanerdogan » 25 Oca 2010, 16:00
ben burdan daha fazlasına yorum yapamam, bakmak lazım Smile
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 16:01
abi orjinal parça taktılar yaw kendim gördüm wv falan yazıyo üstünde ,ozaman o termostadın oturduğu parçada var arıza onu bulayım ben başka servise gideyim bide başka yerden yiğelim kazık
hakan07
İleti: 23
İleti zaferdurukan » 25 Oca 2010, 16:08
hakan07 aynı sorun bende fazlasıyla var arkadaşım allahtan bu konuyu açtın yahu:((( motor ısısı hiç yükselmiyor hatta dün 20-30 dakka arası arabamla trafikte tın tın gittim gösterge sıfırdaydı:(((( kalorifer ise sıcak idi(çok sıcak olmasa bile beni ısıtıyordu)
zaferdurukan
İleti: 115
Kayıt: 14 Kas 2009, 20:14
İleti iceman70 » 25 Oca 2010, 16:20
Ya bana şu dizellerin yakıtından söz etmeyin :( o torka o kadar yakıyor müthiş bi icat ya benim benzinliyi yakacam valla
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti BaTeRRiiSStt » 25 Oca 2010, 16:42
Hararet müşürü arızalı olmasın ? bir ara benım de yukselmıyordu hemen hararet müşürünü değiştirdim düzeldi. gercı benım arac benzınli...
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti mbarman » 25 Oca 2010, 16:49
doğukanın dediği gibi hararet müşirini kontrol ettirin. sonuçta ecu müşirden aldığı referans bilgiye göre yakıtı ayarlar. yeni nesil tüm motorlar normal çalışma ısısına ulaşmak için normalden fazla yakıt tüketir. sistem normal ısısına ulaşsa bile müşir daha düşük bir değer gösterirse yakıt normalden çok daha fazla tüketilmeye devam eder
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti zaferdurukan » 25 Oca 2010, 16:55
ben hemen yarın baktıracam dilerim müşürdendir zaten fazla yakıyor araç: başka bi problem çıkmasında
zaferdurukan
İleti: 115
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 17:28
ben hararet müşürünü değiştirdim diye biliyorum ama birazdan servise gidicem bakalım ne dicekler
hakan07
İleti: 23
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 17:30
bu arada konuyla alakalı deil ama demin arabayı yıkamadan aldım gaz pedalının tam altında bişi var o ne işe yarar gazın sonu sanırım ama sankı bole biyerden vanası varmışta açınca ordan su gelcekmiş gibi anlamadım cubuk gibi çıkmış ordan :D nedir o
hakan07
İleti: 23
İleti mbarman » 25 Oca 2010, 17:45
onu görmemiş say onla alakası yok.
mbarman
İleti: 245
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 18:53
biliyorum onla alakası yok okadar mantıklı insanım :) ama neci o yani merakımdan soruyorum.
hakan07
İleti: 23
İleti jel » 25 Oca 2010, 18:57
benim lpg'li fabia 50 liraya 300 km rahat gidiyor şehiriçi. 200 km dizele göre az bence.
jel
İleti: 18
Kayıt: 02 Kas 2009, 16:48
İleti hakan07 » 25 Oca 2010, 19:01
abi susun yakacam arabayı dicem ama kıyamam :D sabahtan beri valla torpitonun içine kadar en ince noktasına kadar misler gibi temizledim ıslak mendille :)
hakan07
İleti: 23
