Fabia Bakım
Fabia Bakım
İleti holigannn » 30 Oca 2010, 21:23
Arkadaşlar fabiamı yetkili serviste indirimde bakıma soktum.. yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, benzin filtresi değişti.. arka fren balataları eskimiş onlarda yenileriyle değişti.. toplam indirimlerle birlikte 300 lira verdim.. sizce fiyat nasıl?? bide usta debriyaj sorunu söledi. Normalde skodalar debriyajı biraz üstte kavrar ama seninki baya bi üstte kavrıyo dedi, bu yüzden debriyaj-baskı-balata komple degismesi lazım dedi.. (500-600 lira en az dedi) sırf biraz yukarda kavrıyo diye baskı balata degismesi mantıklımı sizce?? tecrübeli arkadaslardan yorum bekliyorum..
holigannn
İleti: 12
Kayıt: 26 Kas 2009, 22:58
Ad Soyad: Burak
Arabanız: 2003 Fabia SPORT
İleti murat11h1 » 30 Oca 2010, 21:27
2003 model aracın baskı balatası değişimi çoktan gelmiş demektir.Bir diğeride 300 lira Serviste normal bir fiyat.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti C@GL@R » 30 Oca 2010, 23:29
skoda da bu normal hatta vw araçlardada bu böyle servis bana oyle dedi baskı balatanın bittiğini arabanız çekişten düşüyorsa daha önceki yokuş rammpa vs...çıkamıyorsa o zaman vakti gelmiştir artık
İleti monoküler » 31 Oca 2010, 01:02
monoküler
İleti: 9
Kayıt: 20 May 2007, 21:07
İleti monoküler » 31 Oca 2010, 01:03
nerede yaptırdınız sanki biraz pahalı gibi
bende bakıma götürmem lazım ama gerçekten çok para bunlar
normalde 400 tl ama indirimli 300 tl sanki önce bindirim sonra indirim takdiği
Bu servislerde hiç vicdan yok be
monoküler
İleti: 9
İleti C@GL@R » 31 Oca 2010, 01:20
gidin sanayiye yaptırın arkadaşlar ne servisi ya yağ değişimi içinde servisemi gidilir..
SKODA FABİA 1,4 COMFORT
1-YAĞ DEĞİŞİMİ: SHELL 10\40 ------43 TL
2-YAĞ FİLTRESİ:------------------------- 15 TL
3-HAVA FİLTRESİ:------------------------20 TL
4-KLİMA-HAVALANDIRMA FİLTRESİ:---10 TL
5-BUJİLER:---------------------------------30 TL
6-SOL TEKER KÖRÜK:--------------------20 TL
6-İŞÇİLİK:----------------------------------40 TL
180 lira toplam
İleti cineration » 01 Şub 2010, 16:19
Garanti süresi dolmuş olan araçlara periyodik bakım yaptırmak için servise gidenlere acıyorum. Ya bulundukları yerde hiç tanıdıkları bir usta yok yada servis kazığı ile aralarında duygusal bir bağ var.
Yağını filresini değiştirmek için de servise mi gidilirmiş.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti Bluedays » 01 Şub 2010, 16:46
Bırakın yağ değişimini, her türlü olay için ( isterse aracın tüm elektronik aksamı yeniden kurulacak olsun) servise gidenlere acıyarak bakıyorum.... cineration arkadaşın düşüncelerine de katılıyorum.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 01 Şub 2010, 17:27
servise sadece yazılım için gidilir tek ondan iyi anlıyorlar oda ellerindeki cihazın teknolojik oluşuna bağlı..
İleti identity » 01 Şub 2010, 19:37
merhabalar.bende 2006 fabiamı1 hafta önce 30000 bakımı için servise gittim.bana ön balatalarda dahil 350 lira hesap çıkardıkar.bende parçacıya gidip gerekli olan herşeyi kendim aldım ve daha önceki aracımı götürdüğüm usta bakımı yaptı.ayrıca balatalarım iyi durumda imiş henüz yarım(servis bitik demişti.) vazgeçtik.toplam 200 lira.
  castrol10/40 yağ----------55tl
  hava filtresi-----------------10
  benzin filtresi------------   40
  yağ filtresi-----------------10
  polen filtresi --------------10
  bujiler ---------------------30
identity
Kayıt: 20 Ekm 2008, 01:18
İleti hakan48 » 01 Şub 2010, 23:39
[quote="identity"]merhabalar.bende 2006 fabiamı1 hafta önce 30000 bakımı için servise gittim.bana ön balatalarda dahil 350 lira hesap çıkardıkar.bende parçacıya gidip gerekli olan herşeyi kendim aldım ve daha önceki aracımı götürdüğüm usta bakımı yaptı.ayrıca balatalarım iyi durumda imiş henüz yarım(servis bitik demişti.) vazgeçtik.toplam 200 lira.
Fren Balataları Sadece Bitmesiyle Ölcülmez Bayatlığıda Önemlidir.Daha Güvenli Sürüş İçin Fren Balatalarının Bayatlamasınıda dikkate almanız menfatinizedir.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti zaferdurukan » 01 Şub 2010, 23:58
kendi ustanıza gitmenizin en iyi tarafı da nedir biliyormusunuz fiyat harici olarak söylüyorum bunu. arabanızın yanında durusunuz ,usta muhabbetliyse lak lak edersiniz,şüphe ettiğiniz şeyleri söylersiniz,kontrol eder,hangi parça gerçekten değişmiş, görürsünüz vs vs.
  servisler gerçekten tam amerika kapitalizm mantığıThumbs%20Down
zaferdurukan
İleti: 115
Kayıt: 14 Kas 2009, 20:14
İleti identity » 03 Şub 2010, 00:05
servisler insanları potansiyel para kapısı olarak görmekten başka bişi yapmıyolarki.ama uzun süredir tanıdığınız,zaman zaman uğradıgınız bir usatanız varsa o artık daha çok arkadaş gibi oluyor bence ve kendisinin para kazanmasından çok sizin için en iyisini istiyor benim naçizane görüşüm böyle...
identity
İleti pitos » 03 Şub 2010, 01:52
arkadaslar istanbul anadolu yakasinda tavsiye edebileceginiz iyi bir usta varsa isim,adres,telefon bilgilerini de yazabilirmisiniz?Tecrubelerinizi paylastiginiz icin simdiden tesekkurler
pitos
Kayıt: 17 Arl 2009, 01:03
İleti Melih » 07 Şub 2010, 02:45
Arkadaşlar 400 km sonra aracıma 60.000 bakımı yaptıracağım. Aşağıda sıraladıklarımın haricinde arabanın eksantrik zincirine herhangi bir işlem yaptırmam gerekli mi acaba? Yani değişmesi ya da gerginliğin ayarlanması falan gerekiyor mu? Sizlerin önerilerinizi bilgilerinizi iletmenizi bekliyorum.
Arabam 2006 model 1.2 htp
1-YAĞ DEĞİŞİMİ
2-YAĞ FİLTRESİ
3-HAVA FİLTRESİ
4-POLEN FİLTRESİ
5-BUJİLER
6-BENZİN FİLTRESİ
Melih
İleti: 111
Kayıt: 02 Şub 2009, 15:05
Ad Soyad: Melih
Nereden: Aydın
İleti lazianke » 07 Şub 2010, 13:09
[quote="cineration"]Garanti süresi dolmuş olan araçlara periyodik bakım yaptırmak için servise gidenlere acıyorum. Ya bulundukları yerde hiç tanıdıkları bir usta yok yada servis kazığı ile aralarında duygusal bir bağ var.
arkadaşa katılıyorum. artık bu ispatlanmış ve üzerine fazla söz söylemeye gerek kalmamış bir konu oldu.
90 bin bakımı, debr. balatası, -ki onlar da zoruru değil-elektronik konular  haricinde güvenilir bir vw gurubu mekanik ustası servise ihtiyaç hissettirmez.
ben bazen hava ve polen kendim değiştirip, shell istasyonunda yağı alıp da ücretsiz değiştiriyorum.( yağın alttan boşaltılması çok önemlidir, vakumlu makineyle çektirtmeyin) dolayısıyla servise vereceğim filtre fiyat farkının yanında en az 30 tl işçilikten de kar ediyorum. zaten onaylı yağ koymak bulmak için anamız ağlıyor, bari yağa verdiğimiz farkı işçilikten çıkartalım diyorum:)
İleti Cihan_06 » 07 Şub 2010, 14:02
Geçen sene bakım için Haziranda And servise 190 tl verdim 3 taksit yapmışlardı karta.İndirimli fiat bu.Big%20smile
Dışarda kaça çıkardı bakım aceba?...
Cihan_06
İleti: 113
Kayıt: 01 Arl 2009, 19:08
Arabanız: Fabia classic 2007
İleti zurna1788 » 07 Şub 2010, 16:17
[quote="Melih"]Arkadaşlar 400 km sonra aracıma 60.000 bakımı yaptıracağım. Aşağıda sıraladıklarımın haricinde arabanın eksantrik zincirine herhangi bir işlem yaptırmam gerekli mi acaba? Yani değişmesi ya da gerginliğin ayarlanması falan gerekiyor mu? Sizlerin önerilerinizi bilgilerinizi iletmenizi bekliyorum.
1-YAĞ DEĞİŞİMİ
2-YAĞ FİLTRESİ
3-HAVA FİLTRESİ
4-POLEN FİLTRESİ
5-BUJİLER
6-BENZİN FİLTRESİ [/QUOTE]
fren balatalarına bakmak lazım birde melih abi. başka bir problem çıkacağını sanmıyorum.zincire birşey yaptırmana gerek yok. ne zamanki arabanın çekişten düştüğünü hissedersen.ve yokuşta kalkarken problem yaşarsan zincir değişecek...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
