YAĞ KAPAĞININ ALTINDA KREM KÖPÜK NEDİR?
İleti crazyboy3506 » 01 Şub 2010, 02:23
MERHABA ARKADAŞLAR ;
MOTOR YAĞ KAPAĞININ ALTINDA KREM RENGİ KÖPÜĞE BENZEYEN BİRŞEYLER OLUŞMÜŞ BUNU NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLEN VARSA PAYLAŞABİLİR Mİ?ARAÇTA LPG VAR NEDEN BU OLABİLİR Mİ ?  FABİA ELEGANCE 101hp
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti by wodoo » 01 Şub 2010, 02:24
Genelde bu durumda aracın conta yaktığına işarettir..
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti skodaizm » 01 Şub 2010, 03:15
  Arkadaşın verdiği cevaptaki gibi conta yakmış  olabilir. Ama conta yakmış olmasının belirtisi aynı zamanda su eksilme olayı varsa olur. Su (soğutma sıvısı) eksiltiyorsa taşırma kabından( yuvarlak mavi kapaklı sol tarafta) bunu gözlemleyebilrsiniz. Sıvı eksilmesi yoksa   kışın  kalitesiz yağlar da bu sarımtırak köpüklenme olabilir. İyi bir yağ ve  filtre değişimi ile halledebilirsiniz.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti hetepe » 01 Şub 2010, 13:27
Contası yanan araçta:
1- Yağ ve antifriz birbirine karışabilir,
2- Yağ dışarı sızabilir, blok üzerinde görünür.(Yağ eksilir)
3- Yağ yanma odasına sızabilir ve yanabilir.(Yağ eksilir,egzozdan beyaz duman atar)
4- Antifriz yanma odasına sızabilir, (su eksilir, egzozdan atar)
5- Hepsi birden de olabilir.
Sonuçta motor sesi, tüketim, çekiş ile bu durum kendini belli eder.
İleti: 4410
İleti cineration » 01 Şub 2010, 15:26
anlaşılan krem köpük yağa su karıştığında oluyor
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti efsanea_06 » 01 Şub 2010, 19:17
eğer castrol kullanıyorsanız biraz köpürme yapabiliyor
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti hakan48 » 01 Şub 2010, 19:19
kış mevsiminde yağ kalitesine baglı olarak o tür köpürmeler normaldir.
bu tür sorunlar yaşamamak için motor yagı alırken üretici firmanın onay kodlarına uygun olanı tercih ediniz.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti akan-kan » 01 Şub 2010, 22:33
[quote="hakan48"]
+100 katılıyorum aynı dert bendede var yen değiştirdim elf kullandık yağ kapağında köpükler meydana geldi çok korktum ustama sordum normal birşey olduğunu ve bazı yağ tiplerinde bu tür şeylerin olacağını söyledi ve rahatlattı beni. Bu arada usta 7 yıldır giitiğim biridir ve uzun süredirde arkadaşız kısacası güvenilebilir.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti crazyboy3506 » 02 Şub 2010, 01:14
ARKADAŞLAR MERHABA;
ARAÇ YAĞ YADA SU EKSİLTMİYOR.MOTOR ÜZERİNDEKİ KAPAĞIÇIRTTIRDIM ALTINDA YAĞ SIZDIRMA YOKTU ALTINIDA LİFTTE KONTROL ETTİM HERHANGİ BİR KAÇAK YOK.ARACI SERVİSİME GÖTÜRÜP EGZOS GAZ DEĞERLERİNE BAKTIRDIM HERŞEY NORMAL USTADA LPG'Lİ ARAÇLARDA KÖPÜRMENİN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.HATTA MOTOR ÇALIŞIRKEN YAĞ KAPAĞINI AÇTI BAKTI.MOTORDA ÜFÜRME YOK DEDİ CONTA YAKMIŞ OLSA ÜFÜRME YAPACAĞINI SÖYLEDİ.SANIRIM MOTOR YAĞIM İLE İLGİLİ BİR SORUNUM VAR.
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
