çok fonksiyonlu gösgerge
İleti vuslat52 » 07 Şub 2010, 19:20
arkadaşlar bende fabia 1.4 tdi ambient aldım.çok fonksiyonlu göstergelerin anlamları nelerdir.aracın az yakıtığını anlamak için ortalama tüket üketimin hangi değerde olması gerekiyor.bu aracı kullanan arkadaşlar aracın km başına yakıtı nedir kısa mesafede( 10km lik yolda )birde benim aracın bilgi ekranı açılmıyor acaba modelinden midir saygılarımla..
vuslat52
Kayıt: 07 Şub 2010, 18:15
İleti hakanerdogan » 07 Şub 2010, 19:23
birincisi kontak kapalı iken görüken normal meridyen saati
bir diğeri yine saat, yanında saat simgesi vardı galiba, aracı
çalıştırıp yola çıktığınız ilk andan o lahzaya kadar geçen süredir,
mola verdiğiniz takdirde yol
bilgisayarının hiç bir verisi silinmez, kaldığı yerden devam eder amma
velakin verdiğiniz aranın 2 saati geçmemesi gerekir ki 2 saat sora sil
baştan başlamak gerek bazen her veri için bu durum geçerli.
bir diğeri kalan yakıtla olan meziliniz, yanında benzinlik işaret
olmalı idi. son 50 km lik sürüş verilerinize göre belirler. millet ya
bu doğru değil net değil vs... şeyler söyler, yanlış, tamamen doğrudur
zira püskürtülen yakıttan hesaplar, ama sadece son 50 km lik
verilerinizden harekete çıktığından anlık gibi bişeydir, o sebepten
yanılma olur. aslında sizin yanılmanızda neyse... çünkü bir önceki 50
km lik sürüşünüzle o andan itibarenki kıçtan silip başa eklediği yeni
50 km son sürüş nitelikleri aynı olur mu, de ki ben aynı kullanıyom,
diyemezsin, o yüzden aşağı yukarı fikir verir... buna inanmayanlar için
''RESET'' tuşu ile ikinci hafiza olayı var, orda birazdan anlatacağım.
efendim bir diğeride ortalama hızınızdır. zaman ve kat edilen yoldan
hesaplar. ama ulan ben hep 200 le yardım burda 120 yazıyo ort. hızıma
yanlış anasını satim diyenler olacaktır, yanlış değildir, yolculukta
mola verdiğiniz vakit zaman işlemekte, ama yol almamakta olduğunuzdan ötürü ortalama hızınız beklediğiniz her dakika aşağı iner, tabi yine 2 saati geçmemek kaidesi ile.
bir diğeride yolculuk başlangıcı ile o an gelinen noktaya kadar kat edilen mesafedir, yola çıktınız bi ton yol
gitmişiniz, tüh lan yav hatun km yi sıfırlayacaktık niye hatırlatmadın
ulan diye eşinize kükremenize engel olan özelliktir. sıfırlamaya gerek
yok, o zaten sayıyor.
efendim bir diğeri ortalama yakıt, bir diğeri anlık tüketim, herkes bilir, açıklıyayım;
ortalama yakıt, hort diye 2 metre yol
alır almaz düşmez oraya, biraz mesafe gidersiniz sonra hemen belirir.
ortalama yakıt, (yine 2 saat kaidesi burdada geçerli) sürüşünüz boyunca
öz be öz yaktığınız yakıtın ta kendisidir. çok güzel özellikleri
vardır.
örneğin 25 km yolu 8 lt. ortalama ile geldi iseniz, şırrak söliyim 2 litre yakıt yakmışınızdır. oran orantıdan gittiğiniz yol
ve ortalama tüketimden her seyahat boyunca yaktığınız yakıtı
bulabilirsiniz. şaşmaz. ulan ben 8 lt aldım 100 km gitmedi namussuz 85
km gitti yine bak lan tüh bilgsayara güven olmaz, yahu olur, sen sabah
istop edip akşam bi daha çalıştırıyon, yeni bi sayfa açılıyor... akşam
trafiğe kalırsan 9 da yazar 10 da yazar. ayrıca sen yakıt uyarı ışığını
baz alıyosan, o şaşar işte, ışık yanar yanmaz stop ettin mi? etmedin,
kimi ışık yanışından sora 5 km gidip fulledin yada yakıt aldın, kimi
ışık yanışından sonra 30 km gidip daha sora yaptın belki aynı şeyi.
elini vicdanına koy...
anlık tüketim, anlaşılmakta en çok zorluk çekilen olay bu. ''lan bu
bilgisayar bozuk'' diyenine kadar gördüm. açılımı burda, demeyin. ''''''o anki şartlarla 100 km gitsen yakacağı yakıttır''''''
nası mı? şöle.
araba kalkarken 45 yazdı, mal la bu??
değil, 100 km boyunca arabayı kaldır dur kaldır dur, santim santim gide gide 100 km de full depoyu içmezsende bu yazıyı sil.
şu sonuca varılır mı? hangi sonuç, şu sonuç işte;
=ortalama tüketim değeri, bu an be an anlık tüketim ekranına gelen
verilerin aritmetiğinin 100 km ye oranlanmış halidir, evet varılır. =
zira 4.2 olan mevcut ortalamayı yükseltmek için anlığınızın 4.2 yi geçkin olması gerek.
yola çıkıp TEM'de anlığınız 4-6 litre arası gidip geliyorsa ve
evveliyatında yüksek km li yüksek ortalamalı bir tüketim değeriniz
yoksa 5 li bişi yazar ortalamanız.
örneğin trafikte ışıklarda boş boş beklerken =====bakın bu renoşlarda
yok, dururken --/-- çıkarır onlar ha, hesaplayama
İleti vuslat52 » 07 Şub 2010, 20:02
hakan kardeş teşkkürler ancak aracı yeni aldığım için dediğnizin tamamını pratikte anlamış değilim.
vuslat52
İleti C@GL@R » 07 Şub 2010, 22:06
hakan o kadar yazmış üşenmeden bir iki defa daha okuyun anlarsınızSmile
İleti veteran » 07 Şub 2010, 22:48
HAKAN Hocam skoda yeni araçların KULLANIM KLAVUZLARINI sana yazdırsa var ya arabaları bilmem ama klavuzlar yok satar garanti, düşünsenize:
bölüm 1: araç parçalarının tanıtımı:
yuh be kardeşim kaputu, farı, aynayı buradan öğreneceksen git sat başkasınada hayrına gir...
gibi... LOLLOLLOL
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti veteran » 07 Şub 2010, 22:53
bu arada vuslat52  hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız kullan inşallah... kullandıkça öğrenicen nasıl olsa ama bilgi ekranının kullanım tuşu silecekle aynı kolda bilgi ekranını kullanırken sileceği falanda açarsın arada...
veteran
İleti: 174
İleti hakanerdogan » 07 Şub 2010, 23:04
Belirtilmiş, ekranları atladıkça anlarsınız, çeyrek depo mazotunuz varken "250" görünce ortalama tüketim falan demezsiniz, anlarsınız ki o kullanımla verilen menzildir... Gibi....
