Fabia Su Eksiltme
Fabia Su Eksiltme
İleti Bluedays » 08 Şub 2010, 13:28
Arkadaşlar,
Yaklaşık bir ay önce su eksildiğine ilişkin uyarı ışığı yanıp, sönüyordu. Su ekledim. Şimdi yine uyarı vermeye başlamıştı, birde baktım minumumun altına inmiş su seviyesi.
Bugün yine ekledim. Maksimumun biraz üzerine çıktı.
Bu suyu neden eksiltir?
Hararet falan yapmadı şu ana kadar. Acaba suyun bulunduğu malzeme mi kaçırıyor?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 08 Şub 2010, 13:31
belki genleşme kapağında sorun olabilir veya radyötördeki kılcal bir çatlak radyötör araba sıcakken bu soğuklarda belki kabutu açarak buharlaşmayı görebilirsin. şu ucuz radyötör tıkayıclarda iş yapar..
İleti shumenli » 08 Şub 2010, 13:33
Su eksilttiğini yazdığınız şey antifriz suyu haznesi mi? Eğer oysa bağlantılardan olabilir yada aracınızın alt kısmında radyatörün uç kısmında bir vanası var suyu boşaltmak için, oradan da kaçırıyor olabilir.
2001 FABIA ELEGANCE 1.4 16V 101BG
A5 - 2005 OCTAVIA ELEGANCE 1.6 FSI 115BG
B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
shumenli
İleti: 121
Kayıt: 18 Eyl 2008, 12:38
Ad Soyad: EROL GÜLER
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
İleti Bluedays » 08 Şub 2010, 17:38
evet kardeş antifirizin olduğu motor suyu eksiltiyor
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti shumenli » 08 Şub 2010, 17:47
Yazdıklarımızı bi değerlendirin o halde. Umarım hallolur...
shumenli
İleti: 121
Nereden: Yurt Dışı
İleti balarest » 08 Şub 2010, 17:53
ınsallah radyator degıldır cokpahalı oluyor
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti Disco Mralı » 08 Şub 2010, 18:44
bende 2001 comfort vardı ... O arabada her zaman bu sorunu yaşadım şusu değişti busu değişti ama bir türlü sorum çözüme ulaşamadı her zaman bu sorun vardı bnde son zamanlarda satmadan önce 6 ayda bi su ekliyordum arabaya... yani uzun sürede olsa bunun olmaması gerekir ama  oluyor işte ondan kafaya takama o kadar sen senede bi su koy kafan rahatlasın :D Bu sadece öneri tabii...
Disco Mralı
Kayıt: 07 Eyl 2009, 23:31
İleti tanhu » 09 Şub 2010, 01:21
aracınızın altında ıslaklık yoksa yol aldığınızda basınçtan dolayı  bağlantı parçaları kaçırıyor olabilr bunu anlayamazssınz çünkü buhar olarak çıkar kendimden biliyorum arabanın altında ıslaklık yok 2-3 haftada minimuma iniyor ne yaptıysam olmadı sonra iş gereği araba 8-9 gün yattı geldim kaputu açtım su azalmış yağ çubuğunu çektim ve boom conta yakmış araba seninki inş öyle değildir
tanhu
Kayıt: 27 Mar 2008, 21:22
İleti veteran » 09 Şub 2010, 01:49
[quote="shumenli"]Su eksilttiğini yazdığınız şey antifriz suyu haznesi mi? Eğer oysa bağlantılardan olabilir yada aracınızın alt kısmında radyatörün uç kısmında bir vanası var suyu boşaltmak için, oradan da kaçırıyor olabilir. [/QUOTE]
hocam aynı problemin çözümü bu kadar basit olabilir, banada radyatör değişikliğini muhakkak yap dedi ankara ata skoda ama urfa acemoğlu sadece vanayı sıktı ve sorun halloldu... aman dikkat
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti a1tug » 19 Şub 2010, 04:28
evet, alttaki su bo$altma vanasini ****$tiriyorlar i$lem tamam ;)
para bile almiyorlar.
a1tug
Kayıt: 19 Şub 2010, 03:45
İleti BLUEJAZZ » 23 Şub 2010, 14:16
Benim 2003 Fabia Comfort 1.4 MPI da 1-2 ay önce su eksiltme sorunu vardı.Su göstergesi uyarı ışığı yandığında farkediyordum.su ekleyip devam ediyordum,ve bir sabah araba çalışmadı.Yakında 4.Sanayiden bi usta (Dönmez Oto) getirerek hayatımın hatasını yaptım.Bu işten anlamadığım için Yarım motor,rektifiye deyip dünyanın masrafını çıkardı.Tüm parçalarını kendim aldığım halde 1850 TL ye mal oldu.Arabam da 55.000 km deydi.Kime anlattıysam mantıklı bi açıklaması olmadığını söylediler.Hararet yok,motor yakma yok.Ama başıma gelenler bunlar.Su eksilten arkadaş mutlaka sorunu en başındayken çözün,sonra başınız benim gibi ağrıyabilir.Syg.
BLUEJAZZ
İleti: 9
Kayıt: 27 Tem 2008, 00:16
İleti tayfur07ea314 » 23 Şub 2010, 23:59
Arkadaşlar bendede bu problem var yeni fark ettim sağ yolcu koltuğunun alt paspas altı ıslanıyor bunuda aracı süpürürken fark ettim bu kısma yakın kalorifer musluğu varmı acep bilen varsa yardımlarınızı bekliyorum.
tayfur07ea314
Kayıt: 30 Kas 2009, 17:07
İleti ozgurgunder » 07 Ekm 2010, 22:46
aynı sorun gecen aya kadar bendede vardı her hafta duzenlı olarak su eksıltıyodu kontrol etmedıgım zamanlarda ısıkla benı uyarıyodu.radyatorun altında kı tapa kıreclenmıs ordan kacırıyordu onu sokup zımparayla temızledıler servıste teflon bant sarıp tekrar yerıne taktılar sorun halloldu yaz kıs farketmez antıfırız koydugum zaman kıreclenme olmayacagını soyledıler.
ozgurgunder
Kayıt: 07 Ekm 2010, 13:32
Ad Soyad: ozgurgunder
Arabanız: 1.2 fabıa
İleti helyum80 » 17 Ekm 2011, 09:36
Uzun süredir su eksiltme problemi yaşıyordum. Nerden kaçırdığını bir türlü tespit edememiştim. 10- 15 günde bir su eklemek durumunda kalıyordum. Kış nedeniyle eskiden mavi olan antifirizi (benden önceki sahibi koymuş) pembe antifirizle değiştirdim. Değişiklikten 3-4 gün sonra sabahlayein arabanın altında (asfaltın üzerinde) küçük bir ıslaklık gördüm sabahları hep kontrol ediyordum kaçak olup olmadığını. Sonra tekrar sanayiye gittik. Radyatörün üzerindeki siyah renkli müşür aparatında kaçak olduğu net bir şekilde (pembe rengin faydası) görünüyordu. Sanırım fabialar da kronik bir sorun bu. Bu sorunu yaşayan arkadaşlara önerim, ilk olarak müşürün radyatöre bağlı olduğu yeri kontrol ettirin.
helyum80
Kayıt: 25 Arl 2010, 14:12
Arabanız: 2007 Fabia 1.2 htp
İleti SER53 » 17 Ekm 2011, 11:22
Conta yakıcak olabilir arabanız bende de bu sorun vardı kaç kişi baktı şurdan kaçırabilir burdan kaçırabilir dediler bazı parçalar değişip bazıları sıkıldı ama çözülmemişti, sorunu motor yağına bakan bi usta söyledi su motor yağına karışıyomuş bu yüzden az kaldı conta yakıyoduk, yağınızı kontrol ettirin eğer su karışıyosa ya gerekenden fazla çıkacaktır yağ çubuğunda..
SER53
İleti: 145
Kayıt: 27 May 2011, 19:37
Ad Soyad: ümit
Arabanız: fabia 2001 1.4 mpi
İleti SER53 » 17 Ekm 2011, 11:25
Su eksiltme, cam otomatiği, direksiyon problemleri valla bunlar bezdirdi beni.. :cry:
SER53
İleti: 145
Ad Soyad: ümit
İleti osman25 » 25 Kas 2011, 16:26
İlk olarak problem
1- Motor su kaçırıyordur; motor su kaçıdığında motor yağ kapağını açtığında köpüklen me olur, tabir yerindeyse, yoğurt gibidir, açilen yaptırılması gerekir.
2- Araç conta yakmıştır; conta yapan araçın motoru açılır, (aradaki conta dikdörtgen biçimindeki su- hava- yağ giriş çıkışını yönlendirir) conta değiştirilir
3- Rekorlarda (Su Boruları) kaçakvardır, bir yerdn sızdırıyordur, açilen tespit edilmesi gerekir, eklem yerlerinden, gözle dikkatlice bakan usta tespit edebilir.
4- Radatör su kaçırıyordur, acilen tespiti gerekir.
osman25
İleti: 64
Kayıt: 29 Ekm 2011, 23:38
Ad Soyad: osman atı
Nereden: Erzincan
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 Comfort
İleti Bluedays » 25 Kas 2011, 16:34
:) Bir kronik sorunumuz daha ne yazıkki. Etrafta gördüğüm tüm fabia kullanıcılarına soruyorum. Benim gibi sistematik olarak su eklediklerini belirtiyorlar.
Aracı ilk gösterdiğimde, radyatörün çıkışındaki tapa ıslaktı. Buradan kaçırdığını düşündüler. O tapayı değiştirdiler. 30 TL
Maalesef, su eksiltme problemi devam etti. Tekrar ustaya gösterdim. Orayı söküp, tapanın olduğu yere ufak bir kelepçe gibi birşey takacağız dedi. Sorun çözülecek dedi. Şimdilik yaptırmadım. Pek sorun teşkil etmiyor. Ayda bir yarım litre su ekliyorum.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
