Skoda Fabia 1.4 16 V Aracınız Ne Kadar Yakıyor.
İleti edoras » 09 Şub 2010, 18:44
[quote="saday"][quote="edoras"]KME marka bende ilk 1000 de hiç sıkıntı çekmedim hatta forumlarda taktırmadığım için pişmanınm die bile yazdım.....
ama 3-5 gün ne olduysa oldu araç teklemeye gaza asılmadan kalmamaya eğer gaza yüklenmezem stop etmeye başladı bilmiyorum aklım bulandı yaza düğün yapacam ve malum para ihtiyacım var zaten öle bişi olmasaydı kesin çıkarmıştım elden...
ben araca çok önem veriyorum her bakımını muntazaman ve dört dörtlük yapıyorum böle sorunlar çıkıncada soğuyorum araçtan..........
satarsan kaça vercen aracını[/QUOTE]
walla bir ara forumdan bir arkadaş da talip oldu o zamanlar LPG kiti takılı değildi şuan kafamda bir rakam yok ayrıca düğün olayı olduğundan satamamda yerine yenisini koyacak bütçeye sahip değilim... malesef
edoras
İleti: 48
Kayıt: 22 Ekm 2009, 19:15
Arabanız: Fabia
İleti murat11h1 » 09 Şub 2010, 18:48
Bugün öğrencim söyledi Babası kazakistanda çalışıyormuş ve Kazakistanda benzin BEDAVAYMIŞ!Confused İranda arabası olan her vatandaşın 250 litre Taksicilerinse 400 litre benzin kullanma hakkı var. Ayrıca Libyada benzinin litresi TAAAAAM 25Kuruş.Cry Elbette bu kriterleri değerlendirirken bahsettiğim ülkelerin petrol zengini bir ülke olduklarını unutmamak gerek.
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti sseeddaatt » 09 Şub 2010, 18:51
herkese selamlar.arkadaşlar bende 2005 fabia var.motor elektroniği arıza lambası yandı tamirciye götürdüm lamda sensöründen olduğunu söyledi.bilgisayardan arızayı sildi.şimdi tekrar yanıyor.bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
sseeddaatt
Kayıt: 08 Şub 2010, 15:53
İleti saday » 09 Şub 2010, 18:52
[quote="sseeddaatt"]
lambda sensörünü değiştirmekten başka yolu yok
saday
İleti: 19
Kayıt: 02 Ekm 2009, 18:49
İleti sseeddaatt » 09 Şub 2010, 18:57
peki arızanın ne gibi olumsuz etkileri var biliyor musunuz?
sseeddaatt
İleti saday » 09 Şub 2010, 19:13
lambdanın 2 tane olduğunu biliyorsunuz umarım, biri egzost manifoldunun çıkışında diğeri egzost ilk susturucudan sonra  bu iki sensör egzost gazındaki değerleri ölçer yanlış hatırlamadıysam ve bu değerlere göre yakıt değeri ayarlanır,sizin lambdalardan biri bozulmuşsa aracın yakıtı değişir belki birazda çekişte azalma olabilir diye biliyorum bu konuda daha bilgli arkadaşlar da yorum yaparlar onlarıda dinleyip karar verirsiniz.
saday
İleti: 19
İleti murat11h1 » 09 Şub 2010, 19:20
Ne lambası arkadaşlar forumun başlığı aracınızın ne kadar yaktığıydı...
murat11h1
İleti: 1036
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti saday » 09 Şub 2010, 19:29
[quote="murat11h1"]Ne lambası arkadaşlar forumun başlığı aracınızın ne kadar yaktığıydı...[/QUOTE]
yahu adamın sıkıntısı varmış buraya yazmış yardım etmek maksadıyla cevapladık arada kaynadı fazla belli etme konuya devam konumuz aracınız ne yakıyor ? cevap :benzin
saday
İleti: 19
İleti grey_wolf » 09 Şub 2010, 19:36
şehir içi 8,5-9 lt normal bir değer. istanbul trafiğinde. mesela ben sabah arabayı çalıştırıp 3 km. gidiyorum. aynı şeyi akşamda yapıyorum. doğal olarak motor ısınmadan işlem bittiği için bu değerlerde yakıyor. bir de yoğun trafikte kalırsam aynı şey oluyor.ama normal trfaikte sıcak motorla şehir içi 7,5 lt civarı bir tüketimi, var. tabi benimki sedan ve 1220 kg.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti orthosis » 09 Şub 2010, 19:56
    herkese merhabalar
bizim 2005 75 bg benzinli fabiamızda yol bilgisayarının 2. hafızası ortalama 8.5 gösteriyor. kışın her türlü araba fazla yakar. birde sabahları soğuk havalarda motoru ısıtmak için rölantide beklemek extra yakıt tüketimi demektir. en ideali en soğuk havalarda bile 8-10 saniye bekleyip yola devam etmektir, motor doksan dereceye gelinceye kadar orta devirleri pek geçmemektir. şimdi aynı marka model aynı motor iki kişi ele alalım. birisinin işi kısa mesafede, diğerinin daha uzun mesafede, kısa mesafe kateden araç sahibi yüksek yakıt tüketiminden şikayet edecektir. bizim araçta kış günü sabahları ilk on kilometre ortalama tüketim 12.5 tan başlıyor 9 kadar düşüyor.
   herkese saygı ve selamlar
orthosis
İleti: 102
Kayıt: 29 Mar 2009, 21:06
İleti yonetici » 09 Şub 2010, 20:08
Ben 1.4 16v ile İstanbulda tüm kullanımımı düşündüğümde ortalama 7-8 litre kadar yakıyorum.
* Motoru ısıtmam hemen yola çıkarım.
* 3.000 deviri düşük hızlarda pek geçmem ancak 1. ve 5. viteste bu devrin üzerine çıkarım.
* Araç hafif hareket halindeyse 2. vitesle hızlanırım 1'e atmam.
* Vitesi asla boşa atıp gitmem. (Cut-off özelliği ile tasarruf etmek için)
* Gaza tutarlı bastığımdan frenide az kullanırım.
İleti abdullah » 09 Şub 2010, 22:20
benim fabia yol bilgisayarı hep ortalama yakıt tüketiminde durur  ve şehir içi 7 litreyi geçtigini görmedim şu kış şartlarıda dahil ama tabiki konya düz bir arazi yapısına sahip geniş yollar var yogun tırafik ve yol sorunu olmaz yogun tırafige takılmadan birçok farklı yoldan konyanın heryerine gidebilmeniz mümkün birde bende gayet ekonomik kullanırım aracı zorlamam ama istanbul ve ankarada napsanız yakıt tüketiminiz fazla olur
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti C@GL@R » 10 Şub 2010, 00:11
[quote="?"]Ben 1.4 16v ile İstanbulda tüm kullanımımı düşündüğümde ortalama 7-8 litre kadar yakıyorum.
bu cut-off bence tam bir hikaye geçen kayak merkezine gittim yaklaşık 30 km rampa yolbilgisayarında 7,3 litre yazıyordu neyse dönüşte uygun viteste bu 30 km nin 25 km sini bu cuf-off yaparak 0,0 litre yazısını görerek indim gazım 70 km de bitti:) heralde mikron ölçüde tasarruf saglıyor.
İleti veteran » 10 Şub 2010, 01:16
hocam kış şartlarında gayet normal heleki kısa mesafede kullanıyorsan daha da normal... emin ol bazen forumu okurken bende " acaba herkesin arabası ekonomik ya da çok ekonomik kullanıyorlarda bende mi sıkıntı var" hezeyanına kapılıyorum ama yok her ne yakıt kullanırsan kullan sanki sonsuz da hepsi eşitleniyor, az yakanın bakımı biraz daha masraflı olabiliyor, bakımı kolay olanın km. masrafı fazla... vs.vs.
YAKARSA YAKSIN ARABALARIMIZDAN KEYİF ALALIM....
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti RAZOR10 » 10 Şub 2010, 11:43
bende şu soğuk hawalarda çalıştırdığımda 13-14 lerde 5-10 km sakin gittikten snr 7-8 lere düşüyor. ama yazında uzun yolda antalaya ya giderken 90 km sürat ortalama yakıt değeri 4.9 lara indirğimi biliyorum. bende LANDİrenzo kitini araştırıyorum 1,350 kit + 250 civarı ruhsat işlemleri etti 1,600 tl. e senede 15.000 km yol yapıyorum zaten. genelde şirket arabası oluyor. hadi bakalım buyur burdan yak taktırsammı taktırmasammı die düşünüyorum. ama taktırsam bi içime sinmiyor bi türlü lpg.
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti derude » 10 Şub 2010, 11:53
[quote="caglarkrbyk"] [quote="?"]Ben 1.4 16v ile İstanbulda tüm kullanımımı düşündüğümde ortalama 7-8 litre kadar yakıyorum.
Bir saat rampa inseniz maximum 1 litre lpg tasarrufunuz olur normal araçlara göre.
Çünkü araç sadece rölanti gazını kesiyor.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti erolfabia » 10 Şub 2010, 12:14
ist.  çevreyolu ve şehir içi trafiği karışık  kış ; 7,5    yaz; 7,0 litre ortalama yakıyorum.
aslında yakıt ortalamasından memnunum derdim ama;  benzin fiyatlarında  dünyanın en büyük kazığını yediğimizi unutmamak gerek.
erolfabia
Kayıt: 28 Şub 2008, 14:55
İleti cineration » 10 Şub 2010, 12:52
2001 fabia 68bg LPG li (Termostat arızalı ve termostat açık kalıyor)
LPG dönüşüm kiti markası Tartarini
07.02.2010 da ortalama 90km/saat sürat ile sakaryadan istanbul/sarıyer'e gittim geldim. Hava hafif yağmurluydu, dönüşte fırtınalıydı. 25,84litre LPG ile 350km yol yaptım. 100km de 7,38litre LPG tükettim. Aynı gün şehir içinde 165km daha yol yaptım ve 13,40litre LPG alarak depoyu doldurdum. 100km de 8,12litre LPG tükettim.
LPG yi aynı istasyondan doldurdum 1litre LPG 1,78TL
Benim aracım,
şehiriçi 100km de 8,12litre x 1,78TL/litre = 14Kuruş yakıyor
şehirdışı 100km de 7,38litre x 1,78TL/litre = 13Kuruş yakıyor
1 ay önce LPG dönüşüm kiti için yaptığım araştırmada yurtdışında toptan LPG dönüşüm kiti satan arkadaşıma sordum. Arkadaşım Türkiye de 1700,00TL ye kadar satılan markaların hepsinin malzeme kalitesinin aynı olduğunu ve en önemli parçanın ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) olduğunu söyledi. ATİKER'in Konya da üretildiğini, aynı kalitede olduğunu ECU nun italyadan geldiğini ve yüklenen yazılımın da Polonya yazılımı olduğunu, bu yazılımın da iyi bir yazılım olduğunu söyledi. ATİKER kampanya yapmış sıralı sistem LPG dönüşümü 990,00TL ve 10 taksit.
LPG kullanmanızı tavsiye ederim.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
