FABİA GAZ YEMİYOR BENZİNDEDE AYNI SORUN DEVAM....
İleti tolga_kaan_ » 15 Şub 2010, 19:03
aRKDAŞLAR 2006 model fabia aracım var 1.4 16 valve  araç ateşleme bobinleri sırasıyla değiştirildi serviste birini yaptık biri bozuldu birini değiştirdik bi diğeri derken geçenlerde tekleme ypmaya bşladı gaz yemiyor fln katalizor ışığı sanırım o ynıp sönmeye bşladı snki hava filtresi koymuşum gibi ses geliyor gaza yüklenince servise götürdüm 3. ateşleme bbobini değiştirdiler araç iki saatliğine düzeldi gazda beyninde sorun var dediler gittik gaz için bişey yok dediler gaz ayarlarında fln neyse arabaya bindim benzzinde de aynı sorun ne gaz yiyor nede gidiyr 100 ü geçmiyor arada kesiklikde ypıyor yni sorunun ne oldğnu nsl bir servvisse anlamadı bilgisayara bağlayp arıza ikaz lambasını söndürüyor ama araba gene rolantide devirsiz çalışıyor ve gaz yemiyor en son olarak da tüp bağlantılarını komple iptal ettiler böle dene dediler eve gelene kadr tekrar arıza ısığı yandı ve geene sorun var şimdiden yardımlarınınz için teşekkürller
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti C@GL@R » 15 Şub 2010, 19:45
oksijen sensörü değiştimi araç kaç km de..
İleti Bluedays » 15 Şub 2010, 19:48
ne oksijen sensörüymüş arkadaş Tongue
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti grey_wolf » 15 Şub 2010, 20:30
bizim fabiaların nedir bu oksijen sensöründen çektiği yahuuu.
sanki motor fotosentez yapıyor. tövbe tövbee
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti C@GL@R » 15 Şub 2010, 20:45
sensörden çektiği yok sensörler 80 binde bir değiştirilmeli araç oluyor 120-130 bin hala o şekilde gidersek gayet normal:)
İleti cineration » 17 Şub 2010, 19:54
Elinde 2001 Fabia 1.4 MPI 68BG (50KW) Garanti karnesi olan var mı?
Periyodik bakım tablosunda hangi parçanın kaç km de kontrol edileceği, ayarlanacağı yada değişeceği yazar nede olsa
Elinde olan varsa ve burada yayınlarsa sevinirim.
Selamlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti tantana_79 » 19 Şub 2010, 11:13
benimde oksijen sesörü arızalı
örneğin rampada kalkarken ara gazı vermezsen yada iyice gaza yüklenmezsen hareket etmiyor. kalkışta pat pat yapıyor.
tüpten olabilir diye taktırdığım yere gittim gaz rölantisini yükseltmek için ama tüpcü bilgisayar otomatik kendi ayarlar sorun büyük ihtimal sensörden kaynaklanır dedi.
malesef ki fabialarda oksijen sensörü bir sorun...
tantana_79
İleti: 48
Kayıt: 05 Oca 2010, 12:16
Ad Soyad: BARIŞ
Arabanız: FABİA 2001 16V 101 HP COMFORT (BRC)
İleti C@GL@R » 19 Şub 2010, 11:31
[quote="tantana_79"]benimde oksijen sesörü arızalı
oksijen sensörü sadece fabialar için değil tüm araçlar için geçerli 100,000 km de bir değiştirilmeli nasıl aracın yağını 5-10 de değiştiriliyorsa sensörde değiştirelecek normal karşılamak lazım
İleti tolga_kaan_ » 19 Şub 2010, 22:53
oksijen sensörü değişti  şimdi de   rolantide  anormallik var. Sabah  eski problem devam  vardı   serviste  hata kodlarını silince düzeldi ama dediğim gibi  rolanti sorunu yaşıyoruz bu seferde. Çok ilginç     özel servise gittik  olmadı,  vw servisine gittik hata kodlarını sildiler  başka birşey demediler, yetkili servise gittik  onlarda  lpg olunca bunlar hep olur   dediler   baskı kaçırıyo vs  çok masrafı var dediler  artık yeter dedik ama bakalım ne olacak  halimiz  araştırmaya devam ediyoruz, aynı sorunu yaşayan  çözümü bilen varsa   cvp bekliyorum. İyi akşamlar.
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti C@GL@R » 19 Şub 2010, 23:11
[quote="tolga_kaan_"]oksijen sensörü değişti  şimdi de   rolantide  anormallik var. Sabah  eski problem devam  vardı   serviste  hata kodlarını silince düzeldi ama dediğim gibi  rolanti sorunu yaşıyoruz bu seferde. Çok ilginç     özel servise gittik  olmadı,  vw servisine gittik hata kodlarını sildiler  başka birşey demediler, yetkili servise gittik  onlarda  lpg olunca bunlar hep olur   dediler   baskı kaçırıyo vs  çok masrafı var dediler  artık yeter dedik ama bakalım ne olacak  halimiz  araştırmaya devam ediyoruz, aynı sorunu yaşayan  çözümü bilen varsa   cvp bekliyorum. İyi akşamlar.[/QUOTE]
bir eksozcuya gidin katalitik konvektöre baktırın sorununuz ordan kaynaklı olabliir..
İleti Musa » 19 Şub 2010, 23:56
Sorun katalitik konvektör de olabilir çağlar abi doğru söylemiş.Katalitik dağılırsa egsoz çıkışını tıkar araba gaz yemez gitmez sıkışır.
Sorun katalitik konvektör de ise yenisi pahalıdır içini boşaltsan az bi ses yapar ufaktan yakıt artar çekiş çoğalır performans artar kısaca araba rahatlar.
SORUN KATALİTİK KONVEKTÖR DE OLABİLİR.
BİR MÜŞTERİMİZDE OLDU BU OLAY ADAMIN PARASI YOKTU KAT İPTALİ YAPTIK ARAÇ DÜZELDİ.
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti tolga_kaan_ » 21 Şub 2010, 20:45
fikir verdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de  katalitik konvektöre baktıralım bakalım.
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti sseeddaatt » 27 Şub 2010, 22:49
lambda sensöründe arıza olabilir.250-300 tl civarı değiştiriyorlar
sseeddaatt
Kayıt: 08 Şub 2010, 15:53
