DÜZELMEYEN LASTİK BALANSI
İleti saday » 16 Şub 2010, 10:41
Lastik ve çelik jantlarımı alalı 4 ay oldu geçenlerde bir çukura düştüm bir problem olmadı ama sanki balans bozukluğundan direksiyonda titreme vardı,bende rot balansçıya gittim 4 lastiğe balans yaptırdım,ertesi gün yola çıktım daha beter direksiyon titremesi oldu,bir daha gidip balans yaptırdım,100 km hıza gelince direksiyon titremeye başlıyor işin en tuhaf yönü ise gaza basarken hafif titriyor gazdan ayağımı çekince titreme 2 katına çıkıyor.
Kaç gündür düşünüyorum bulamadım bi çözüm balans yaptırmaya da gitmiyorum adam 3 kez balans yapacak artık, sizce ne olabilir yorumlarınızı bekliyorum.
saday
İleti: 19
Kayıt: 02 Ekm 2009, 18:49
İleti sonertevfik » 16 Şub 2010, 12:11
sert bir çukura düştüysen, çok büyük bir ihtimalle, yanaklardaki çelik teller kopmuş olabilir ve bu durumda lastiğin çöpe atılıp yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. geçen senelerde aynı olayı yaşamış amcam ve citroen'inin yepyeni lastiklerinden yanaklarda tel kopukluğu tesbit edilen 1-2 lastiği değiştirilmişti yenisiyle, tabii garantiden falan değil kullanıcı hatasından dolayı... Bu istanbul'un zulüm dolu yollarında acıyorum araçlara ben Fatih abi, hangi çukurdan kaçacaksın binlerce çukur var, Rezillik tam anlamıyla nefret ediyorum bu ÇUKUR DOLU İĞRENÇ  yollardan...geçen sene bende topkapı e-5'in ortasında bir çukura girdim ön sağ lastiğimi kopartacaktım yerinden az daha, çukuru açana da, kapatmayan ******izlerin de iyice kulaklarını çınlattım, bana dar zamanda 150 liraya (JANT DÜZELTME, ROT BALANS, KOPAN MOTOR KULAĞI DEĞİŞİMİ) mal olmuştu... ADİ HERİFLERDEN ÇIKMIYOR NASILSA TAMİR PARALARI, YOLLARI DÜZELTME GEREĞİ DUYMUYORLAR... ANCA ZAM YAPSINLAR BENZİNE LPG'YE... SANIRIM TELLERİ KOPARDIYSAN LASTİKLERİN ÇÖPE GİDECEK AMA İNŞAALLAH ÖYLE DEĞİLDİR FATİH ABİ...
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti saday » 16 Şub 2010, 16:11
Lastikleri tek tek kontrol etti balans yaparken usta ama lastiklerde bişey göremedi lastikler sağlam çıktı,bende tel kırmadan şüphelenmiştim ama öyle değilmiş, çelik jant olduğundan jant da yamulmamış düzgün duruyor baktık ustayla ama bir anormallik göremedik.Sebebi başka bişey herhalde biraz daha araştıralım bakalım.
saday
İleti: 19
İleti derude » 16 Şub 2010, 19:36
Eğer uzun mesafeli kızak fren yaptıysanız balansta ortaya çıkmaz ama lastik atlama yapar o da titreşime neden olur.
Bir de tireşim sırasında vites kolunuz da titriyor mu?
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti edoras » 16 Şub 2010, 23:10
Bencede Tellerdendir Fatih hocam...
ben 4 tane sıfır lastik aldım ( regal marka 195*50*15 480 TL ) lastik yanakları çok sertti 4000 km yapmadan tel attı lastikler komple iade ettim...
Gittim michelin taktım 4 tane ( oda 960 lira )  onunda yanaklar yumuşak konforu gayet iyi idi ön sağ teker çukuru düştü balaon oldu...
Hava malum kar kış istanbulda bende önlere 2 tane kar lastiği taktım ( nankang marka 250 lira ) yakındır onlarında başına bişi gelir....
ama ahtım var lastikler verecem komple 65 yanak lastik takacam nedir kardeşim yolda misket kadar taş olsa hissediyorsun habire yok balon yok tel attı yok rotil gevşedi bilya dağıttı...
nedir bu lastiklerden çektiğim bir ben bilirim birde ben.....
edoras
İleti: 48
Kayıt: 22 Ekm 2009, 19:15
Arabanız: Fabia
İleti saday » 17 Şub 2010, 10:26
[quote="edoras"]
Lastiklerde gözle görülür bir bozukluk yok bu tel atma olayını nasıl anlıyorsun lastikte ne gibi bir dış bozukluk oluyor?lastikçi baktı ama tel kırma tel atma yok dedi,bunu anlamak için ne yapmalıyım ? nasıl anlaşılır bir yardım ette çözelim sorunu kardeş
saday
İleti: 19
İleti cineration » 17 Şub 2010, 19:05
direksiyon titremesinin bir çok sebebi olabilir.
lastiğin balansı, çukura düşme sonucu tellerin kırılıması, yada ani fren yapınca lastiğin bozulması
camber-caster ayarlarına baktır
motor kulağına da baktır
Önce sorunun neden kaynaklandığını bul ondan sonra tamir ettir. Aksi taktirde değiştirmedik şey kalmaz
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti hakan48 » 17 Şub 2010, 20:08
[quote="saday"]Lastik ve çelik jantlarımı alalı 4 ay oldu geçenlerde bir çukura düştüm bir problem olmadı ama sanki balans bozukluğundan direksiyonda titreme vardı,bende rot balansçıya gittim 4 lastiğe balans yaptırdım,ertesi gün yola çıktım daha beter direksiyon titremesi oldu,bir daha gidip balans yaptırdım,100 km hıza gelince direksiyon titremeye başlıyor işin en tuhaf yönü ise gaza basarken hafif titriyor gazdan ayağımı çekince titreme 2 katına çıkıyor.
Balansta Sorun Yoksa Aracınızın Arızası İç Aks Lale Istavruzlarından Yapabilir. Gazdan Ayagınızı Çekince Yapıyorsa
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti LiLPlayya » 17 Şub 2010, 21:12
Lastiğin markası nedir?
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti edoras » 18 Şub 2010, 00:39
[quote="saday"][quote="edoras"]
Lastiklerde gözle görülür bir bozukluk yok bu tel atma olayını nasıl anlıyorsun lastikte ne gibi bir dış bozukluk oluyor?lastikçi baktı ama tel kırma tel atma yok dedi,bunu anlamak için ne yapmalıyım ? nasıl anlaşılır bir yardım ette çözelim sorunu kardeş[/QUOTE]
valla hocam bende lastiklerin dış yüzetine bakarak anlamamıştım tel attığını şans eseri öğrendim baskı balata değişirken ustaya rot balans ta yapalım titreme var dedim tamam dedi araç rot balansa gitti geldi lastikçi abi tel atmış lastik dedi balans tutmaz ilk lastikler aldığım yer tanıdıktı götürdüm aldı lastikleri kendi balansa bağladı evet abi dedi 4 lastikten 3 ü tel atmıştı hepsini iade aldı yani bu iş lastikten kaynaklandığını düşünüyorsan iyi bir lastikçide balansa bağlatıp çözebilirsin..
edoras
İleti: 48
Arabanız: Fabia
İleti quickcan » 18 Şub 2010, 00:49
[quote="cineration"]direksiyon titremesinin bir çok sebebi olabilir.
+1
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti saday » 18 Şub 2010, 10:41
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler dediklerininzi yapayım bakalım sonuç ne olacak sizinle paylaşırım.
saday
İleti: 19
İleti saday » 19 Şub 2010, 17:57
ARKADAŞLAR DÜN USTAMA GİTTİM BAKTI ARACIN ALTINA ANORMAL BİR DURUM YOKTU SONRA DAHA TEKNOLOJİK BİR ROT BALANSÇIYA GİTTİM O DA KONTROL ETTİ LASTİKLERİN İKİSİNDE ATLAMA VARDI USTA LASTİĞİ KOMPLE İNDİRİP JANT EKSENİNDE ÇEVİRİP YENİDEN ŞİŞİRDİ VE BALANS YAPTI ŞİMDİLİK BİR PROBLEM YOK GİBİ BAKALIM İLERDE NE OLUR.
saday
İleti: 19
İleti ilker12 » 19 Şub 2010, 18:01
arkdaslar mereba ben daha yenı uye oldu.bı kac sorum olacaktı.ben bundan 1 kac ay oncesıne skoda fabıa yenı kasalarından sıfır aldım.2 ay gecmesıne rağmen arabamın içinden parke tasta cok ses gelıyo.on konsoldan kapı dosemelerınden bıde arka davlumbazlardan yol sesı gelıyo.bunları servıse getırıp onarta bılırmıyım bılgısı olan var mı tesekkurler
ilker12
Kayıt: 19 Şub 2010, 17:44
İleti ilker12 » 19 Şub 2010, 18:03
seday arkadasım banayardımcı olurmusun....
ilker12
İleti saday » 19 Şub 2010, 18:07
TABİKİ YARDIMCI OLALIM AMA SESLERİN NASIL OLDUĞUNU TAM OLARAK DETAYLI Bİ TARİF ETSEN DAHA İYİ OLACAK
saday
İleti: 19
İleti ilker12 » 19 Şub 2010, 18:10
hemen edeyım arkadasım.bılıyosun malum trabzon yolları parke taş ve bunlar arbanın ıçinde durulmaz hale getırıyo.cok takırtılı ses yanı bıraz tuhaf olacak ama takur tukur dıye.sankı arbanın nbutun vıdaları gevsemıs oynu yo ole bı ses yanı anlamadım gıttı.daha ıkı aylık arabada olur mu bole sey
ilker12
İleti saday » 19 Şub 2010, 19:01
YETKİLİ SERVİSE GÖTÜR DAHA GARANTİSİ VAR NASIL OLSA BERABER TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKIN SESLERİ DİNLEYİP TESPİT ETSİNLER SESLERİN NERDEN GELDİĞİNİ,DAHA 2 AYLIK ARABA DEMİŞSİN EĞER BİR HATA VARSA YENİSİNİ TALEP ETME HAKKIN BİLE VAR.
saday
İleti: 19
