Ön sağ paspas altı ıslak neden acaba?
İleti tufanim44 » 21 Şub 2010, 04:20
Arkadaşlar 2004 fabia special sahibiyim.
Bugün arabamı temizlerken dikkat ettim ÖN SAĞ PASPAS ALTI ISLAK neden kaynaklanıyor olabilir?Yardımcı olursanız sevinirim...
tufanim44
Kayıt: 21 Şub 2010, 04:16
İleti hakanerdogan » 21 Şub 2010, 04:26
Kapılardaki tahliye tıkanınca içeri su alır. Çaresi;
http://www.fabia-vrs.com/technical-info ... er-repair/
İleti Musa » 21 Şub 2010, 05:16
Kalorifer radyatörü torpidonun altında ve sağ tarafta kalıyor.Kalorifer radyatörü su kaçırıyor olabilir.
Araçta su eksiltme var mı dikkat ettiniz mi ?
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti sener » 21 Şub 2010, 11:34
diğer paspasların altına bakmayıda ihmal etmeyin.
sener
İleti: 8
Kayıt: 25 Mar 2009, 22:04
İleti onurhan2006 » 21 Şub 2010, 12:07
[quote="hakanerdogan"]Kapılardaki tahliye tıkanınca içeri su alır. Çaresi;
bi tel işinizi görür
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti WXW » 21 Şub 2010, 12:12
[quote="hakanerdogan"] Kapılardaki tahliye tıkanınca içeri su alır. Çaresi;http://www.fabia-vrs.com/technical-info ... er-repair/
geçenlerde benim reno da başıma geldi, sistem benzer, sorun aynı, tahliye kanalları toz ve yağmurla birlikte ağaçlardan düşen yapraklarla zamanla tıkanıyor, torpido nun altından gelmişti. kanalları acıp güzelce kurutmalı, diğer tarafla beraber paslanma varmı kontrol edilmeli...
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti BÜLENT BARAN » 21 Şub 2010, 12:55
evet gecenlerde benimkininde sol tarf su içinde kalmış.cammı açıkdiye kontrol ettim.ama kapalıydı.hala suyun nerden geldiğini çözemedim...
BÜLENT BARAN
İleti: 51
Kayıt: 14 Arl 2009, 13:08
Arabanız: feliace
İleti akan-kan » 21 Şub 2010, 12:58
linkler kırık. aynı dert benim formanımda da vardı aracı kullanmadığım zamanlarda lastik pas pasları kaldırıp koltukların üstüne koyuyorum ve nedense bir sorun kalmadı. acaba terleme mi yapıyor.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti stroom » 21 Şub 2010, 13:01
paspaslardaki suyun analizini yaptınmı kendince antifirizmi su mu antifirizse borularda sızma vardır bendede oluyordu yere damlıyor eğer alt kısımda delik falan varza içeri sıza bilir.
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti akan-kan » 21 Şub 2010, 13:06
evet yaptım antifirizli su değil. bildiğimiz su.
akan-kan
İleti: 205
Nereden: Eskişehir
İleti onurhan2006 » 21 Şub 2010, 13:17
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
resimdeki örnek bir ford fiesta arkadaşlar bu kanallar tıkalı olursa araç içine su girer...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti balarest » 21 Şub 2010, 14:09
evet kalorıfere baktır
[quote="Musa"]Kalorifer radyatörü torpidonun altında ve sağ tarafta kalıyor.Kalorifer radyatörü su kaçırıyor olabilir.
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti tufanim44 » 21 Şub 2010, 15:59
Öncelikle yardımlarınız için teşekkürler.
Islaklığı kontrol ettim.Antifiriz değil koku yok.Su büyük bir ihtimalle...Bunu kimlere göstereyim kapotacılar mı bakıyor tıkalı su kanallarına...
tufanim44
İleti onurhan2006 » 21 Şub 2010, 16:06
Sen gayet basit bir şekilde bakabilirsin Smile bu tarz şeyler için sanayiye gitmene gerek yok, ön kapılarını aç ve alt kısımlarında bulunan üstte eklediğim resimde de açık bir şekilde görülebilen kanalların içine dogru uzunca bir tel sok ve teli ileri geri hareket ettir, eğer tıkalıysa o kanallardan su gelecektir, gelmese bile tıkanıklığını açmış olursun
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti hakanerdogan » 21 Şub 2010, 20:09
[quote="onurhan2006"]
Tel iş görmez demedim. Ama içerdeki pisliği tel dışarı almaz, bi
seferliğe mahsus geri iterek suyu boşaltırsınız bir kaç birikme sonrası
aynı şey yine olur.
Düzenli olarak tel ile kontrol edilcekse bile içeriye su almaması önemli. Küf yapabilir pis kokar vs... etkileri var.
[quote="akan-kan"]linkler kırık. aynı dert benim formanımda da vardı aracı kullanmadığım zamanlarda lastik pas pasları kaldırıp koltukların üstüne koyuyorum ve nedense bir sorun kalmadı. acaba terleme mi yapıyor.[/QUOTE]
Link gitmiş harbi.
Burada arkadaş çok güzel anlatmış, önceden yapmış ve asıl problemden, suyun nereden ne şekilde falan geçtiğinden bahsediyor ve kapı iç kısımının sökümünün çok güzel bir anlatısı mevcut.
http://www.youtube.com/watch?v=7Km9Hi6P1bU
İleti cancana41 » 17 Ağu 2012, 13:45
Merhaba Arkadaşlar,
bendeki 2004 fabia da da bu sorun var ve araç su eksiltiyor,
şöför tarafı paspas altı da full ıslak,konsolu söktüm ama bir kaçak noktası göremedim açıkçası
neden olabilir ?
cancana41
Kayıt: 02 Kas 2011, 09:33
Arabanız: 2004 Skoda Fabia 1.2 HB Classic
