Kalorifer Açılınca içeriye Benzin Kokusu Geliyor.
İleti xex » 22 Şub 2010, 12:39
Selam arkadaşlar yine başınızı ağırtacam.
Skoda Fabia 1.4 16 v 101 bg 2001 model aracım mevcut.
Aracımda kaloriferi açtığımda içeriye benzin kokusu geliyor başımı ağırtacak kadar .Neden olduğu hakkında bir fikri olan varmı acaba?
Ayrıca antifriz suyu 2-3 ayda bir minimumun altına iniyor bende su eklemek zorunda kalıyorum.Normalde antifrizi ekim ayında serviste değiştirmiştim.
İşlerim yoğun olduğundan servise gönderme fırsatı bulamadım.
herhangi bir tekleme vb. sorun gözükmüyor. BU aralar biraz fazla benzin yakıyor.Anlayabildiğim kadar arabayı üstten kontrol ettim herhangi bir sızıntı göremedim.
En baştan anlatayım arabamda hiçbir sorun yoktu.
Ekim ayında yenibosna da özel vw servis vardı oraya getirdim.
Benzin filtresi, hava filtresi, polen filtresi, bujiler değişti, boğaz kelebeğini temizlediler.Peşinden egr hatası almaya başladım bir kaç kez sildiler yine aynı hata devam etmeye başladı.Sonra 1 kaç zaman sonra hata silindi fakat arabanın yakıtı artmaya başladı şimdide 2  haftadır benzin kokusu geliyor.
Açıkcası ondan sonra o servise veya başka servise  arabayı getirmek istemiyorum beni kanser ettiler:((
Eğer usta arkadaşın dostun veya arkadaşın değilse başından sallıyorlar.
Biraz maddi durumu düzelteyim gidecem yetkili servise verecem 1-2 milyar neyse tüm sorunu neyse bir daha sorun da yaşamam belki...
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti T.T. » 22 Şub 2010, 14:12
BENZİN HORTUMUNDAN OLABİLİR... Motordan yere bi şeyler akıyo mu ?
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti xex » 22 Şub 2010, 14:37
Öncelikle yere baktım motor soğukken asfalta akan birşey yok.
Bazı forumlarda okudum benzin filtreside olabilir deniyor, oksijen sensörü deniyor ama bende bir motor hatası vermiyor.Ya benzin filtresini değiştircez yada bağlantıları kontrol edecez galiba.=((
xex
İleti: 198
Ad Soyad: Oktay Var
İleti onurhan2006 » 22 Şub 2010, 15:16
[quote="tapantepeli"]Öncelikle yere baktım motor soğukken asfalta akan birşey yok.
arabada tekleme varmı?
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti xex » 22 Şub 2010, 15:24
Herhangi bir arabada tekleme çekişde düşme motor hatası vb. hiçbir sorun göremiyorum.
Sadece kaloriferi açınca koku geliyor.
xex
İleti: 198
Ad Soyad: Oktay Var
İleti onurhan2006 » 22 Şub 2010, 15:40
cok büyük bir ihtimalle benzin hortumlarından birinde sorun var ve kacak oluşuyor, bu kaçak çok az seviyede ise motorun sıcaklığıyla benzin buharlaşır ve açılan kalorofirle beraber buharlaşan benzinin kokusu içeri girer, sorununuzun egr yada oksijen sensoruyle  alakalı olmadığı kanısındayım (eğer onlarda sorun olsaydı tekleme,boğulma,düzensiz rölanti vb... sorunlar oluşur) çok fazla telaşlanmayın fakat aracınızı bir an önce göstertin yoksa benzin kaçağından dolayı Allah korusun yakarsınız arabayı...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti cineration » 22 Şub 2010, 16:27
benzin hortumun eskimiş ve çatlamış olabilir.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
