Fabialar araç içerisine neresinden su alır?
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Mar 2010, 15:06
Sol arka yolcu tarafı yer kısmı sırılsıklam ıslak.. ama kapı dosemelerınde yada aracın herhangi bir yerınde başka ıslaklık yok.. BU aracların kapı dosemesi tarafından su aldıgını daha onceden burda okumustum ama kapı tarafından su alsa kapı döşemesi de ıslak olur değilmi? bu konuda tecrübesi olanlar yardımcı olurlarsa memnun olurum.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Mar 2010, 16:16
Bilen yokmu ? Kapıdan falan alsa koltuk yada kapı döşemeleride ıslanır değilmi?
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti hakanerdogan » 01 Mar 2010, 16:19
Artık o kadar çok biliyorum ki içimden gelmiyor Smile
Döşeme ıslanmayabilir.
Tek tek herkese anlatmak yerine emmimi buldum güzelcene anlatıyor...
http://www.youtube.com/watch?v=7Km9Hi6P1bU
İleti FabiaElegance » 01 Mar 2010, 16:20
[quote="BaTeRRiiSStt"] Sol arka yolcu tarafı yer kısmı sırılsıklam ıslak.. ama kapı dosemelerınde yada aracın herhangi bir yerınde başka ıslaklık yok.. BU aracların kapı dosemesi tarafından su aldıgını daha onceden burda okumustum ama kapı tarafından su alsa kapı döşemesi de ıslak olur değilmi? bu konuda tecrübesi olanlar yardımcı olurlarsa memnun olurum.[/QUOTE]
Kapı döşemesi ıslanmış kurumuş olabilir. Aracı yıkatıp tekrar bak bence...
Aynı sorun bende de oluyor ama büyük ihtimalle sitede çoğunlukla bahsedilen(Kapı içinden kaçak) sebepten ötürü olduğunu tahmin ediyorum çünkü kapı döşemeleri de ıslanıyor...
Bir de arkadaşlardan birisinin otomobilinde silecek suyu hortumundan kaçak olmuş oradan su almış...
http://http://www.skodam.com/forum_post ... 349#247349
Kapı içi kaçağının çözümü burada
Veya arkadaşın gönderdiği linkte yukarıda ;)
FabiaElegance
Kayıt: 24 Şub 2010, 01:08
İleti edoras » 04 Mar 2010, 14:58
bunu bende yapacam biraz havalar ısınsın die bekliyorum :(
edoras
İleti: 48
Kayıt: 22 Ekm 2009, 19:15
Arabanız: Fabia
İleti jenvolf » 07 Mar 2010, 02:34
arka kapı döşemelerin ıslanmıyorsa muhtemelen havalandırma kanallarından geliyor.Ön sileceklerin bulunduğu kısımdaki ızgaraların içinde yağmur suyunun gitmesi için bulunan kanallar taz ve yapraklardan tıkandı ise yağmur yağıdında havalandırma kanallarından arabanın tabanında su birikmesi olur.benim başıma geldi.test etmek için arabanın ön camına bol su dök.lastiklerin oradan suyun akış hızına bak.su akamıyorsa sorun burada.kanalları açmal için silecekleri sökmen gerek.
jenvolf
Kayıt: 07 Mar 2010, 02:14
İleti cineration » 08 Mar 2010, 17:44
Kapı döşemesi ıslak değilse silecek suyu hortumu ile alakalı olabilir
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti BaTeRRiiSStt » 08 Mar 2010, 18:34
Kapı döşemelerine 40lira sıkışmış.. 2 arka kapının içideki contalar artık zamanla kaçırır olmuş silikon sıktılar 2 kapı ıcın 40 lıra verdım su an girmiyor..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti FabiaElegance » 08 Mar 2010, 18:44
[quote="BaTeRRiiSStt"] Kapı döşemelerine 40lira sıkışmış.. 2 arka kapının içideki contalar artık zamanla kaçırır olmuş silikon sıktılar 2 kapı ıcın 40 lıra verdım su an girmiyor..[/QUOTE]
Fotoda anlatılan yeri mi izole ettiler?
Linkteki foto;
http://www.skodam.com/forum_posts.asp?T ... 349#247349
FabiaElegance
İleti nejdet » 13 Mar 2010, 01:03
Bu özellikler Fabia da hangi modellerde başlıyor.Yani 2000 den sonrası gibi?
nejdet
Kayıt: 13 Mar 2010, 01:02
İleti nejdet » 13 Mar 2010, 01:04
2001 fabia comfort almayı düşünüyorum tavsiyeleriniz daha doğrusu önerilerniz nedir? Arkadaşlar.tek sorun renk.Araç kırmızı :)
nejdet
İleti FabiaElegance » 13 Mar 2010, 12:51
[quote="nejdet"] 2001 fabia comfort almayı düşünüyorum tavsiyeleriniz daha doğrusu önerilerniz nedir? Arkadaşlar.tek sorun renk.Araç kırmızı :)
Kırmızı olsun 5 fazla olsun iyidir;)
Bi de RS tampon alırsın mis !
FabiaElegance
İleti selman » 03 Mar 2012, 12:28
cevabı ben söyleyim arkadaşlar
döşemenin altında su delikleri var. onlar eskimiş ve kopmuştur yani yoldaki su direk tekerlerden arabanın içine doluyor plastik yuvarlak bişey 50 kuruş tanesi
on tane falan var
ben kendim yaptım döşemeyi kaldırıp kapattım bide paramı verecem döşemeciye
selman
İleti: 18
Kayıt: 17 Şub 2012, 11:52
Ad Soyad: saydın
Nereden: Manisa
Arabanız: fabia 2001 68bg
İleti skoda53 » 06 Mar 2012, 23:55
kapı gergi yayı.şu kapı kapanırken içeri giren siyah plastik.tüm döşemeler iki kere söküldü.sağ kapılar silikonlandı.yine de su aldı.en sonunda sağ taraftaki plastiklerin altına peçete sıkıştırdım.sadece ön sağ aynaya doğru yükselen plastiğin altındaki peçete ıslaktı.gittim gösterdim ve parçayı değiştirdiler.bir de su girmesin diye ağzına gres sürdüler.bir yıl içinde tam 500 lira harcadım.araba bizi usta etti.burada yapamadıkları zaman; aracı sat, sen abartıyorsun vs deyip içinden çıkıyorlar...
skoda53
İleti: 67
Kayıt: 29 Ekm 2010, 01:15
Ad Soyad: mehmet
Arabanız: 2013 toyota corolla d4d mm
