Teker hava basıncı kaç olmalı?
İleti tufanim44 » 02 Mar 2010, 21:31
Birkaç gün önce kış lastiklerimi cıkardım.Yazlıkları taktırdım da.Tekerleri takan eleman 34 hava basıncı olamalı dedi.Ben daha önce 32 diye biliyordum.Fikriniz varsa paylasırsanız sevinirim:-)
185/65/14
tufanim44
Kayıt: 21 Şub 2010, 04:16
İleti taner_octavia » 02 Mar 2010, 21:34
31/30 ideal bence cok sisik olunca sert oluyo.iceri hissettiriyo yoldaki pürüzleri.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti grey_wolf » 02 Mar 2010, 21:42
aynı lastiği kullanıyorum. yük yokken önler 30, arkalar 32 olacak.kullanma klavuzunda yazan değerler.
ben hep böyle kullanıyorum. gayette memnunum. önleride 32 yapınca araba top gibi zıplıyor. çukrularda falan daha sert tepkiler geliyor.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti hakanerdogan » 02 Mar 2010, 21:43
[quote="taner_fabia"]31/30 ideal bence cok sisik olunca sert oluyo.iceri hissettiriyo yoldaki pürüzleri.[/QUOTE]
Önlerin 1-2 PSi daha az basınçta olması gerekli ki frenlemelerde frenlemenin neredeyse tamamını yapan ön tarafa yığılma olsun ki araba kolay dursun.
İleti C@GL@R » 02 Mar 2010, 22:19
ben 4 tekere 32 basardım 36 basıyorum artık daha rahat oldu bir deneyin tavsiye ederim..
İleti hakanerdogan » 02 Mar 2010, 22:22
Sakın 36 falan denemek gibi bir hataya düşmeyin sevgili forumdaşlarım, uyarmayı borç bildim, kimseye karşı bi tepki değildir. :)
Üreticinin dediğini yapın.
İleti memetboss » 02 Mar 2010, 23:06
arabadan birkaç günlüğüne uzaktayım, yanlış hatırlıyor olabilirim fakat hatırladığım kadarıyla fabiaI dizel 70bg sedan 185/60/14 için depo kapağında önler 220kpa arkalar 210kpa yazıyordu normal durum için.
220kpa=31.9psi
210kpa=30.5psi
ben önlere 32 arkalara 31 basıyorum, yada 4 tekere de 32.
memetboss
İleti: 148
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:58
Ad Soyad: memet bostancıoğlu
Arabanız: 2012 Octavia 1.6 TDI DSG Elegance
İleti RAZOR10 » 02 Mar 2010, 23:09
[quote="caglarkrbyk"] ben 4 tekere 32 basardım 36 basıyorum artık daha rahat oldu bir deneyin tavsiye ederim..
abi naptın ya 36 :=)
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti C@GL@R » 02 Mar 2010, 23:15
[quote="RAZOR10"] [quote="caglarkrbyk"] ben 4 tekere 32 basardım 36 basıyorum artık daha rahat oldu bir deneyin tavsiye ederim..
abi naptın ya 36 :=)[/QUOTE]
:) iyi oluyor fabia bir anda jeepe dönüşüyor yükselerek
İleti tunsew » 03 Mar 2010, 01:43
Lastik ebatlarını unuttum ama 175 65 14 olmalı ön arka 30 gidiyoruz, bir ara 32 denedim lastikler daha fazla deforme oldu gibime geldi
tunsew
İleti: 84
Kayıt: 28 Arl 2007, 21:58
Ad Soyad: Tuncay Kör
Nereden: Trabzon
Arabanız: octavia 1.2 tsı
İleti xex » 08 Mar 2010, 11:33
       Geçen aracımın yağını shell de değiştirdim.Çocuk tüm tekerlekleri 32 basınç doldurttu.Sordum bunun tekniği nedir diye kendisi shell tarafından verilen eğitimlerde tüm tekerleklerin 32 bar olması gerektiğini belirtti.
Bilgilerinize.
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti feliciaZK » 08 Mar 2010, 14:22
175 70 13 FELİCİAMA 33 BASIYORUM İDEAL GİBİ GELDİ BANA
OLAMSI GEREKENDEN BARİZ FAZLA GİBİ
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
İleti önder38 » 08 Mar 2010, 16:25
kışlık lastikleri takılı olduğu için ön 34 arka 32 'ydi.
 dün ön 31 arka 30 yaptım, arabadan keyif almaya başladım. gidişi de rahatladı gibi, yol pürüzlerini de artık hissetmiyorum. zaten yollarımızın hali belli, çok basınca alt takımların canını okur fazla titreşimden.
arabam benzinli olsa önlere de 30 basardım ama dizel olunca 31 iyi geldi. dizel motor ve aksamları benzinliden daha ağır bunu da değerlendirmek lazım..
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti hakanerdogan » 08 Mar 2010, 16:29
Önlerin arkalara nazaran 1-2 PSI düşük olması yeğlenen.
İleti C@GL@R » 08 Mar 2010, 17:08
sizin dediğiniz gibi doğrusunu yaptım 31 yaptım ön arka araba at atabası gibi oldu yakıtda arttı... 36 daha iyiymiş çekişi çok etkiliyor. 185-60-14 için yine 36 yapacağım
. ayrıca benim tekerlere 31 yaptığımda sanki tekerin havası inik gibi duruyor....
İleti hakanerdogan » 08 Mar 2010, 17:13
[quote="caglarkrbyk"]sizin dediğiniz gibi doğrusunu yaptım 31 yaptım ön arka araba at atabası gibi oldu yakıtda arttı... 36 daha iyiymiş çekişi çok etkiliyor. 185-60-14 için yine 36 yapacağım
Sarsıntılar daha çok hissedilir, aşırı bastığınız için lastiğin orta kısmı gözle görülmesede biraz ileri çıkar bombe yapar ve tutunan yüzey aslında azalır, haliyle sürtünme azalır, yani lastiğin kenar kısımları yere daha az basınç uygular ve bu yüzden aslında biraz daha az yakar. Fren mesafeniz ciddi uzar. Yol tutuş lastiğin standartlarının altına iner. Sert olduğu için lastik çukur, taşa gelme vb. durumlarde içerden çelik örgüsüne daha fazla tahrik gelir daha kolay balon yapar yada patlar vs....
İstediğiniz kadar 36 yapın, inanın beni bağlamaz Big%20smile
İleti önder38 » 09 Mar 2010, 18:04
depo kapağında önler arkalardan 1-2 psi yüksek değerlerle gösterilmiş.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti C@GL@R » 09 Mar 2010, 18:12
[quote="önder38"]depo kapağında önler arkalardan 1-2 psi yüksek değerlerle gösterilmiş. [/QUOTE]
uzman tv de ön ve arkaların eşit olması gerekiyor diyordu
