fabia larınız yag yakıyormu azda olsa...
İleti taner_octavia » 11 Mar 2010, 18:20
mrb arkdaslar. aracım 1,4 101 benzin.azda olsa biraz yag eksiltmesi yapıyor.servise sordugumda fabialarda biraz eksiltme oluyo yag birazbuharlasıyo dediler motorun yapısına gore ama.sizin gozlemlediginiz varmı.fabia araciniz yag yakıyormu nekadar yakıyor.hangi yag kullanıyorsunuz.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti parsanoto » 11 Mar 2010, 18:23
bbz motor kodlu 101 ler genelde eksiltiyor.10 tane gördüysem 8 i eksiltiyor.ww pololarda da aynı durum var.aub motor kodlularda pek eksiltme olmuyor.
2004 special aracıımz vardı 60.000 km deyken 8,000 kmde 1,5 litre eksiltiyordu.
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti taner_octavia » 11 Mar 2010, 18:30
ewt benimkide 2004 bbz kodlu 101lik 65 binde.eksiltiyor genelde uzun yolda daha cok.bulgaristana gitmistik bi 3000 kmye yakın yapmıstık eksiltmis.normal yani desekte.nye eksiltiyorki oyle motor nye yapmıslar acaba ne eksigi varsa.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti hetepe » 11 Mar 2010, 18:34
1,2 de böyle birşey yok şimdilik... (56 000 km de)
0w 30 yağ da denedim, onda da olmadı eksilme...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti xex » 11 Mar 2010, 19:14
Mobil1 mailinden alıntıdır.
Skoda Fabia 1.4 16  V araç için mobil1 e mail atmıştım teşekkürler hemen cevap yazmışlar.
Sayın Var,
Aracınızın orjinal yağ önerisi Mobil 1 0W-40'tır. Piyasada bu yağımız yeni
ismi ile Mobil 1 New Life 0W-40 olarak yer almaktadır. Şanzıman için de tam
sentetik Mobilube 1 SHC 75W-90 tercihiniz uygundur.
Eğer aracınızda yağ eksiltme normalin üzerine çıkmaya başlamışsa yeni
ürünlerimizde Mobil 1 Peak Life 5W-50'yi deneyebilirsiniz (VW onaylıdır).
Eğer çok yağ eksiltiyor ve bunun sebebi mekanik aşınmalar ise Mobil  1
Extended Life 10W-60 ürünümüzü öneririz. Bu ürünümüz de VW onaylıdır.
Mobil ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, güvenli sürüşler
dileriz
Saygılarımızla
http://www.mobil1.com.tr
Mobil Oil Türk A.Ş. Otomotiv Teknik Destek
0 216 468 96 96
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti Cihan_06 » 11 Mar 2010, 19:38
Mobile bravo gerçekten Ben Shell helix.e sordum günlerdir cevap gelmedi..
Cihan_06
İleti: 113
Kayıt: 01 Arl 2009, 19:08
Arabanız: Fabia classic 2007
İleti taner_octavia » 11 Mar 2010, 20:07
bende shell kullanıyorum litresi fazla diye servistede onu koymuslardı skodanın.bakımdan sonra eksilince uzerine ilave etmek icin.artık ne kadar kaliteli ise.memnunum ama.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti skodaizm » 11 Mar 2010, 20:57
  Benim araba da  Fabia  2005 1.4 101Hp  16 V  ilk sahibiyim ve benzinli.
  Yağ olarak2008 yılına kadar servis  Castrol 10w 40 Magnatech  koymaktaydı ve hiç eksillme durumu olmadı.
   Daha sonra yine  serviste Castrol EDGE  5W 40 Koyulunca şehir içi kullanımda eksiltme çok az miktarda gibi ; ama yüksek hız ve uzun yol kullanımında  özellikle sıcak yaz günlerinde eksiltme oldukca yüksek seviyede.
  Tekrar Magnatech 10W 40 a döndüm ama eksiltme yine var ama tam sentetik yağdaki gibi değil.
  Bir de Mobil'in önerdiği Mobil 1 Peak Life 5W-50'yi  deneyeceğim  Bakalım bir yıllık kullanımda ne olacak.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti serdar5306 » 11 Mar 2010, 22:58
benim aracımda 101 bg bbz kodlu aracım şu anda 128000 km de şehir içinde yağ eksilmesi sözkonusu bile değil ama şehir dışı kullanımda uzun süre yüksek devirlerde kullanıldığım zaman bir miktar yağ eksiltiyor bunun miktarıda 15000 km bakım aralığında 1 litreyi hiç geçmedi
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti BaTeRRiiSStt » 12 Mar 2010, 10:15
benım motor AUB kodlu benzınde gram eksıltme yokken LPG de bıraz eksıltmeye basladı.. yaklasık 10 ayda yarım lıtre yag eksıltmıs
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti lazianke » 12 Mar 2010, 10:20
sattığım tdi fabia 115 bindeydi. ama hiç eksiltmedi. kullanma kitabında da fabiaların eksiltebileceği yazıyordu. kitaptaki ifade sanırım benzinliler içindi.
İleti C@GL@R » 12 Mar 2010, 10:25
4-5 ay oldu yaklaşık 4 bin km yaptım her ay kontrol ederim çubuğa göre 1-2 mm aşağıya düşmüş sanırım bu gayet normal
İleti BaTeRRiiSStt » 12 Mar 2010, 11:39
Zaten benzınlıde sorun yok sorun LPG ye gecınce.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti rehber029 » 12 Mar 2010, 11:43
[quote="parsanoto"] bbz motor kodlu 101 ler genelde eksiltiyor.10 tane gördüysem 8 i eksiltiyor.ww pololarda da aynı durum var.aub motor kodlularda pek eksiltme olmuyor.
yağ eksiltme ne demek ..üstad biraz daha zorlasam benzinle aynı şeye gelecek nerdeyse meret :)) 5-6binde 3lt yağ gidiyor..her cinsini denedim farketmiyor tabii birde lpg olduğu için ordanda arttırıyor yağ yakma olayını ama bbz kodlularda aub kodlu motorlarda yakıyor farketmiyor..bende 101 lik aub var ..
rehber029
İleti: 23
Kayıt: 08 Ekm 2008, 17:07
İleti BaTeRRiiSStt » 12 Mar 2010, 12:07
Sizin aracta bir problem var o zaman.. ben benzınlı 3 sene kullandım 1 kere yağ ılave etmedım yağ deısımlerı dısında hıc eksıltmezdı.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti C@GL@R » 12 Mar 2010, 12:08
[quote="rehber029"] [quote="parsanoto"] bbz motor kodlu 101 ler genelde eksiltiyor.10 tane gördüysem 8 i eksiltiyor.ww pololarda da aynı durum var.aub motor kodlularda pek eksiltme olmuyor.
yağ eksiltme ne demek ..üstad biraz daha zorlasam benzinle aynı şeye gelecek nerdeyse meret :)) 5-6binde 3lt yağ gidiyor..her cinsini denedim farketmiyor tabii birde lpg olduğu için ordanda arttırıyor yağ yakma olayını ama bbz kodlularda aub kodlu motorlarda yakıyor farketmiyor..bende 101 lik aub var ..[/QUOTE]
bendede aub var sorun yok.
İleti parsanoto » 12 Mar 2010, 12:27
dostum sizin aracınız eksiltmiyor,yakıyor.)büyük ihtimal sekman ve subap lastiklerinde problem vardır.bbz ler aub lere göre daha çok eksiltiyor.
birde bu araçların yağı 10w-40 değil  5w-30 veya 5w-40 dır.3 sene önce falan bi abimizin aracı garanti süresi dolmaya yakın  aracındaki amormal eksiltmeden dolayı garantiden motor yaptılar.servisdeki usta başıda artık 10w-40 artık kullanmadıklarını subap fincanlarında sorun yarattığını sölemişti.
parsanoto
İleti: 72
İleti m.ünal » 12 Mar 2010, 13:16
2006 75 bg var. 55 bin km içerisinde. henüz hiç eksiltme olmadı.
m.ünal
Kayıt: 21 Mar 2007, 20:42
