fabia larınız yag yakıyormu azda olsa...
İleti HTP » 12 Mar 2010, 16:22
[quote="hetepe"] 1,2 de böyle birşey yok şimdilik... (56 000 km de)
0w 30 yağ da denedim, onda da olmadı eksilme...
Benim 1.2 dede eksiltme yok 108.000'de ben 10/40 yağ kullanıyorum.0 w 30 kullanmanızın getirisi nedir.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti hetepe » 12 Mar 2010, 23:15
[quote="HTP"] [quote="hetepe"] 1,2 de böyle birşey yok şimdilik... (56 000 km de)
Benim 1.2 dede eksiltme yok 108.000'de ben 10/40 yağ kullanıyorum.0 w 30 kullanmanızın getirisi nedir.[/QUOTE]
Zamanında ''tam sentetik kullan'' demişlerdi, onun için kullanmıştım, bir + sını göremedim, 10-40 a devam ediyorum.Ayrıca 1,2 motorunun bayağı hassas olduğunu ve öngörülen yağ, filtre, buji, vs yi aynı tip ve değerde kullanmayı önerdiler, olası bir arızanın zincirleme devam edebileceği konusunda uyardılar, ben de tüm 1,2 kullanıcılarına aktarmak istiyorum.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti mavisel my » 09 Mar 2011, 09:58
iyi günler arkadaşlar bendede bbz 101 hp 1.4 16V fabia hatback var.aracımda sıralı sistem lpg bulunmaktadır.en son servise götürdügümde 6veya7 bin yol yaptıktan sonra tekrar götürdügümde araç 1 lt kadar yag yakmıştı nedenini sordugumda genel olarak lpg li araçlarda oldugu söyleniyor birde bu araçlar üretilirken her ülkeye göre degişik şekilde motor yapıları bulunuyor şu an bizim ülkemizde ki fabialarda motor dişli sayısı %7 boşluklu oldugundan üzere yag yakıyorlar bu araç için anormal bi durum degil aksine normal bir durum çevrenizde bu şekilde lpg li araçlar varsa fark edersiniz zaten dizel motorlarda böyle bir şey söz konusu degildir. arkadaşların bilgilerine...
mavisel my
İleti: 208
Kayıt: 17 Oca 2011, 19:33
Ad Soyad: Mesut
İleti onurson » 09 Mar 2011, 10:37
2002 AUB 101BG var bendede. hiç eksiltme yapmıyor. ama mobil 1 ve motor silk kullanıyorum. farkettiğini söyleyebilirim.
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti diseqc » 09 Mar 2011, 10:45
bende de 101 aub var hiç yağ eksiltmiyor diyeblirim gecen ay yağını değiştim dökülen yağ aynı cizgide duruyordu diyebilirim gram bazında eksilttiyse onu bilemem değişimden sonra mobil 1 koydurdum kontrol ediyorum hep aynı yerde ama bizim arabaların yağ havalandırmaları berbat kontrol ettirmekte fayda var..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti hkntuna » 09 Mar 2011, 11:10
konu tam 1 yıl sonra hortlamış. araçlarda yağ eksiltme problemi yaşanıyorsa tavsiyem az eksiltmelerde magnatek denilen motorun çalışan parçalarına yapışan yağlardan kullanmanız, ama yağ eksiltme problemi atıyorum 0.5 lt ve üzerindeyse bor power yada motosilk tarzı katkı maddelerini kullanmanızda fayda var.
iyi günler
hkntuna
İleti: 143
Kayıt: 10 Ağu 2007, 17:41
Ad Soyad: HAKAN TUNA
Arabanız: FABİA 1.4 TDI CHARM
İleti onurson » 09 Mar 2011, 11:13
diseqc yazdı:bende de 101 aub var hiç yağ eksiltmiyor diyeblirim gecen ay yağını değiştim dökülen yağ aynı cizgide duruyordu diyebilirim gram bazında eksilttiyse onu bilemem değişimden sonra mobil 1 koydurdum kontrol ediyorum hep aynı yerde ama bizim arabaların yağ havalandırmaları berbat kontrol ettirmekte fayda var..
murat yağ havalandırması derken neresi orası. bende kontrol ettirteyim
onurson
İleti: 1067
İleti kurunc » 09 Mar 2011, 11:21
Benim aracımda BBZ motorluydu ve aşırı yağ eksiltiyordu! FİN25 diye bir katkı ürünü koydular, şimdi hiç yağ eksiltmiyor! tavsiye ederim, yağ olarakta Mobil öneririm.
kurunc
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Arabanız: Fabia Special
İleti BaTeRRiiSStt » 09 Mar 2011, 14:01
yağ havalandırma denen mereti yeni değiştirdim oradan arac yag kacırıyordu 200tl ye aldım parcayı orjinalini.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti castelli » 09 Mar 2011, 21:15
anladigim kadariyla parsonato bu konuda yetkin bilgiye sahip :)
benimde 2005 101bg bbz serisi fabiam var ve yağ eksiltme sorunu yaşıyorum..dikkat ettimde ortalamaya vuracak olursam her 8500 km'de 1 yağ değişimine girmişim..
hayat yaptıklarının eseridir....
castelli
İleti: 55
Kayıt: 19 Haz 2010, 08:08
Ad Soyad: Erkan UZUN
Nereden: Amasya
Arabanız: 2005 Fabia HB 1.4 101 merzifon eşşee
İleti barutoglu » 09 Mar 2011, 23:05
Castrol Magnetik kullanıyorum 10000 kmde yaklaşık 1 litreye yakın eksiltiyor
barutoglu
İleti: 105
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
İleti abdullah » 10 Mar 2011, 08:23
benim fabia 2005 anbiante bky motor kodlu eksiltme yok ama daha önceki fabiam 2005 choice idi 101 bg motor kodunu hatırlamıyorum onda 6 ayda yarım litre eksilme oluyordu
abdullah
İleti: 203
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti taner_octavia » 10 Mar 2011, 13:16
po ofisinin lpg li araclar icin yagını tavsiye etti sitede birkac arkadas eksiltmeyi baya azaltıyomus diyolar ama deniyen varmı baska.ben bidaki yag degisiminde deniycem.shell kullanıyordum eksiltiyor devamlı.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti yalçınFTT » 11 Mar 2011, 17:54
taner_fabia yazdı:po ofisinin lpg li araclar icin yagını tavsiye etti sitede birkac arkadas eksiltmeyi baya azaltıyomus diyolar ama deniyen varmı baska.ben bidaki yag degisiminde deniycem.shell kullanıyordum eksiltiyor devamlı.
dedıgınız yagı denedım aynı sekılde eksılme yıne oldu hemde orjınal bor powerda koymustum o degısımde
yalçınFTT
İleti: 16
Kayıt: 03 May 2010, 18:19
İleti taner_octavia » 14 Mar 2011, 00:42
yalçınFTT yazdı:
hangi yagı kullansak ozaman.petro ofisinin lpg yagını tavsiye edermisin onumu kullansam bende bi kere.shell koyuyordum simdiye kadar servistede onu kullanmıslardı.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti yalçınFTT » 14 Mar 2011, 17:54
bence klasik castrol 10 40 koyun en az onda eksiltiyo POnunki acayip eksiltti 8000kmde neredeyse 2 litreyi buldu gibi geldi bana ama castrolden ucuz
yalçınFTT
İleti: 16
İleti taner_octavia » 14 Mar 2011, 21:37
birde lpg li araclar icin ozel uretilmis yani lpg de yag yakması normal olupta onu minumuma indirmek gibi ama ekstra bi yararı yok yani.nye cıkartılıyo ozaman o yaglar.
taner_octavia
İleti: 1204
