fabia fren kızaklama
İleti ismailx » 12 Mar 2010, 22:47
arkadaşlar ben fabia ile arada sırada fren'e bastığımda aracım kızaklama yapıyor yani aniden durmam gerektiğinde araçta abs yok bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim yada ne yapmam gerekiyor lastiklerim de michelin energery takılalı 3 yıl olmuş.
ismailx
Kayıt: 12 Şub 2010, 02:50
İleti C@GL@R » 12 Mar 2010, 22:50
araç fabia nın hangi modeli?
İleti ismailx » 12 Mar 2010, 22:52
1.4 16v 2005 benzinli
ismailx
İleti C@GL@R » 12 Mar 2010, 22:54
1,4 16v ve abs yok emin misiniz?
İleti ismailx » 12 Mar 2010, 23:41
evet
ismailx
İleti abdullah » 12 Mar 2010, 23:53
firen mesafesinin uzamasında ve kızaklamada en önemli etken lastiklerdir lastikleri takalı 3 yıl olmuş 1 yılda rafta bekledi ise zaten sertleşme ve özelligini yitirme yılı domuş oluyor siz acilen sadece önlere 2 yeni lastik alın bakın nekadar farkedecek
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti alpino » 13 Mar 2010, 00:56
abs devreye hiç girmiyorsa sensörlerinde ya da beyninde bir arıza olabilir. lastiğiniz ne kadar kötü ise abs devreye o kadar çabuk girer.
İleti: 1112
İleti T.T. » 13 Mar 2010, 01:40
Bunla ilgili bende de aklıma takılan bi soru war ... Şu abs olduğunu arabada nereden anlarsınız sorusuna bazıları gösterge panelindeki abs lambası haricinde bir de şu yorumu yapıyorlar ... Aniden frene bastığında küt diye vuruyorsa sende abs vardır diyorlar... Şimdi benim arabamda da aniden frene bastığında küt diye vuruyor o zaman bu abs var demek midirSleepy abs lambası filan yanmıyo gösterge panelinde
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti yns_emr » 13 Mar 2010, 02:02
[quote="T.T."]Bunla ilgili bende de aklıma takılan bi soru war ... Şu abs olduğunu arabada nereden anlarsınız sorusuna bazıları gösterge panelindeki abs lambası haricinde bir de şu yorumu yapıyorlar ... Aniden frene bastığında küt diye vuruyorsa sende abs vardır diyorlar... Şimdi benim arabamda da aniden frene bastığında küt diye vuruyor o zaman bu abs var demek midirSleepy abs lambası filan yanmıyo gösterge panelinde[/QUOTE]
merhaba
aracınızın kaputu acın sağ tarafta resimde belirttiğim parça varsa aracınız abslidir
yns_emr
Kayıt: 17 Şub 2010, 14:31
İleti T.T. » 13 Mar 2010, 03:33
O maalesef yokk, Confused
T.T.
İleti: 424
İleti alpino » 13 Mar 2010, 11:31
o parçanın araçta nereye yerleştirildiğini bilmeden kolay kolay bulamazsınız. audi oraya koyduysa her araçta orada olacak diye bir zorunluluk yok.
kontağı ilk açtığınızda ABS sisteminiz varsa lambası yanarak sistemi kontrol eder.
siz de ABS'yi denemek için boş bir yolda 40-50 km hızla giderken aniden kazık fren yapın. eğer fren pedalı ayağınıza darbeler uygulayarak tepiyorsa abs sistemi vardır. bu sırada kütürtü sesleri duyulabilir.
ama ismail bey'in 2005 model fabia'sında ABS olması lazım diye biliyorum. dediğim gibi ABS beyninde ya da sensörlerinde sorun olabilir. tek bir sensörde bile arıza olsa tüm sistem devre dışı kalıyor.
kar yağdığı dönemde burada paylaşmıştım. zincir taktım ve sol ön tekerlekteki abs kablosu koptu. sadece tek sensörde olan sorun sonucunda araçta devre dışı kalan sistemler şunlardı: ABS, ESP ve bileşenleri, lastik basınç uyarısı, fren balata uyarısı
İleti: 1112
İleti C@GL@R » 13 Mar 2010, 11:32
[quote="T.T."]O maalesef yokk, Confused
http://www.skodam.com/forum_posts.asp?TID=17447&KW=
İleti yns_emr » 13 Mar 2010, 12:10
[quote="alpino"]o parçanın araçta nereye yerleştirildiğini bilmeden kolay kolay bulamazsınız. audi oraya koyduysa her araçta orada olacak diye bir zorunluluk yok.
kar yağdığı dönemde burada paylaşmıştım. zincir taktım ve sol ön tekerlekteki abs kablosu koptu. sadece tek sensörde olan sorun sonucunda araçta devre dışı kalan sistemler şunlardı: ABS, ESP ve bileşenleri, lastik basınç uyarısı, fren balata uyarısı[/QUOTE]
skodalardada sağ veya sol taraftadır görünmeyecek yerde değildir. kendi aracınızın kaputunu acın bi bakın tekrar bana dönün derim vw grubunda ya sağda ya solda üstedir öyle altta görünmeyecek yerde değildir abs
yns_emr
İleti crazyboy3506 » 14 Mar 2010, 20:39
asr devrede olmadığı zaman abs çalışmıyor.
bilgilerinize...
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti C@GL@R » 14 Mar 2010, 20:57
ben hala 16v lık arabada nasıl abs yok şaşıyorum yanında asr de vardır bence arkadaşın arabada ya sorun var yada arabayı bilmiyor.
İleti T.T. » 15 Mar 2010, 00:57
[quote="caglarkrbyk"] [quote="T.T."]O maalesef yokk, Confused
 tşkler çağlarr Smile
T.T.
İleti: 424
