Kalorifer Sorunu
Kalorifer Sorunu
İleti megalomaniac » 07 Nis 2010, 09:27
Öncelikle herkese merhaba ;
2009 fabia classic bir aracım var. Buraya daha önce benim sorunuma benzer bir soru yazılmış ama benimki biraz daha farklı. Aracım daha bir yaşını doldurmadı ve km de az oldugu için servisi gelmedi. Kaloriferi açtığımda içeriye yanık benzin kokusu geliyor. Özellikle sıkışık trafikte böyle bir sorunum oluyor. İçeri sirkülasyonu açtığımda koku yok denecek kadar aza düşüyor. Bunun nedeni ne olabilir yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkürler .
megalomaniac
Kayıt: 07 Nis 2010, 09:19
Ad Soyad: serdar çelikgür
Arabanız: fabia classic
İleti hetepe » 07 Nis 2010, 09:33
Dışarıdaki egzoz kokusu bu, normal yani, sizin araçla ilgisi yok, iç sirkülasyon düğmesi bunun için var zaten.
Güle güle kullanın.
İleti: 4480
İleti megalomaniac » 07 Nis 2010, 09:37
Az bir koku değil yalnız önceki aracımdada dışardaki egsoz kokusunu alıyordu ancak şu anda sanki arabanın içinde başka bir araba daha çalışıyor :) filtre falan dediler ancak servise götürmeden ön bir bilgi sahibi olmak istedim.
megalomaniac
İleti hetepe » 07 Nis 2010, 09:45
Ben de unutmuşum, polen filtresinin ''olup olmadığına'' bakın, tıkalı olsa da bu koku gelmez, sökülü olma olasılığı var...
İleti: 4480
İleti xex » 07 Nis 2010, 10:21
seninki yeni araba o şekil olacağını sanmam ama
Polen filtresi değişmiştim fayda olmamıştı sonradan motor üst kapağına giden hortumda yırtık olduğunu farkettim hortum değişince sorun çözüldü.
Servise gitmeden önce istersen motor üst kapağına giden hortum dönüşlerini kontrol edersen belkide aynı sorun sendede olabilir.
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti cineration » 08 Nis 2010, 12:12
manifold yada egsoz borusu üzerine damlayan bir damla yağ günlerce kokar
hele bir de arabanın motor kısmına kedi, fare vs girdiyse koku dayanılmaz olur
Bence arabayı lift'e kaldırıp yada kanala çekip altını iyice bir kontrol edin
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti osti01 » 08 Nis 2010, 12:55
arabanız yeni olduğu için benim söyleyeceklerim düşük bir ihtimal olabilir.
hortumda çatlak olabilir veya hortumun bağlantı noktaları kaçırıyor olabilir. bir de karbüratörde (fabia larda da muhtemelen vardır) diyafram hafif yırtılmış olabilir.
nasıl tespit edilebilir.
Motor çalışırken siz kaputtu açıp görebileceğiniz hortumlara bakın bi arkadaşınız gazı pompalasın bu süre zarfında yine koku ve damlama hissederseniz kaynağına yönelin.
ya da kokuyu duyabiliyorsanız. sizin araçtan kaynaklandığını en azından öğrenebilirsiniz.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti dogukan16 » 23 Şub 2013, 17:26
arkadaşlar merhabalar birşey sormak istiyorum yardımcı olursanız cok sevinirim
2001 fabia aracımda kaloriferi açtığımda ara ara benzin kokusu ve egzos kokusu geliyor bu neden olur?
dogukan16
Kayıt: 23 Şub 2013, 17:18
Ad Soyad: doğukan
Arabanız: skoda fabia 2001 comfort
