Klima Motorundan gelen ses
İleti SkodamFabiam » 07 Nis 2010, 15:19
Arkadaşlar bugün klima açıkken(1-2 de fan çalışırken) fark ettim, bir uğultu geliyor bu normal mi? Siz de durum nasıl?
Sonra fanın üfleme derecesini 0 yapınca ses kesiliyor. Sorun nedir sizce:?:
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
İleti C@GL@R » 07 Nis 2010, 15:24
fabialarda fan biraz gürültülü çalışıyor ama bu 3 ve 4 de rahatsız edicek kadar ses yapar diğerleri o kdar ses yapmıyor.
İleti SkodamFabiam » 07 Nis 2010, 15:44
caglarkrbyk yazdı:fabialarda fan biraz gürültülü çalışıyor ama bu 3 ve 4 de rahatsız edicek kadar ses yapar diğerleri o kdar ses yapmıyor.
Yok içerdeki sesi demiyorum, motor tarafından bir uğultu geliyor, fanı kapatınca(klima açıkken) ses kesiliyor. Klima ile alakalı olabilir gibi geldi bana çünkü klimayı uzun zamandır ilk defa bugün açtım...
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti C@GL@R » 07 Nis 2010, 16:01
hım onu bilemicem klimayı kışın 5-6 defa çalıştırmışımdır..kış boyu oyle bırakmamak gerekiyor. :)
İleti önder38 » 07 Nis 2010, 16:27
bende de bikaç aydır klimayı açınca ince bir ses geliyor.
sadece fan çalışırken sorun yok ama AC aktif olunca geliyor.
sanki yağsız kalmış demir bilyanın dönerken çıkardığı ses gibi demir sürtme sesi gibi yani.
sanırım gelen sesler aynı değil, siz uğultu demişiniz.
motor tarafından geliyor ama nerden olduğunu tesbit edemedim.
bende ne zamandır böyle bir konu açacaktım siz vesile oldunuz.
bilenler banada yardımcı olur mu :?: :oops:
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti SkodamFabiam » 07 Nis 2010, 16:32
önder38 yazdı:bende de bikaç aydır klimayı açınca ince bir ses geliyor.
Tamda emin değilim ama daha çok uğultu gibi geldi bana, dediğiniz gibi klima açııken yapıyor bende de, sadece fan açıkken sorun yok...
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti SkodamFabiam » 07 Nis 2010, 20:38
güncel
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti SkodamFabiam » 08 Nis 2010, 09:42
Bilgisi olan yok mu ?
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti jamesdean » 08 Nis 2010, 10:33
Benimkisinde de 4.kademede ses yapıyor. 3 te çalıştırıyorum hep : ) Müziğin sesi çok açıksa çaktırmadan 4 yapıyorum :)
jamesdean
İleti: 510
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:33
Arabanız: FABIA CL
İleti önder38 » 08 Nis 2010, 17:21
güncell...
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti tivoli » 08 Nis 2010, 17:54
birde arabayı stop edip 2. kademede dinleyin.. daha net duyarsınız sesi.. çoğumuz bu sese yabancı olduğumuz için problem zannederiz oysa bu gayet doğal bişey.. bu tamamen sesin frekansıyla alakalı bir durum..fanın sesi, 2.kademe devrindeyken kulağınızın çok net algılayacağı frekans aralığına geliyordur.. fan hızını arttırdığınızda ise o uğultunun yerine artık "bu üfleme sesi" diye rahatça teşhis koyacağınız sesi duyarsınız çünkü üfleme sesine hemen hemen her insan çok aşikar olduğu için hafızanıza kazınmıştır.. oysa diğer sesi çok nadir duyarız ve bundan dolayıda hafızamızda sürekli bizi yanıltır "acaba bir arızamıdır bu yoksa normal bir durummudur" diye :) arıza durumlarını bu konunun dışında tutuyorum elbette
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti önder38 » 12 Nis 2010, 17:53
klimadan gelen sesi hafta sonu halletim. problemin ne olduğunu yukarıdaki mesajlarda yazmıştım. klimacıya gittim, sesi dinledi. radyatörün üzerinde klimanın boruları geçiyor. o borunun üzerinde 2 adet siyah sibop kapağı var. oralara makine bağlayıp sistemde kaçak olup olmadığına baktılar. çok şükür kaçak yokmuş, sonra klima tesisatının içindeki eski gazı temizlediler ve tekrar gazı basıldı. klimam da artık çalışmaya ve serinletmeye başladı :) maliyet 60 TL, fiyat makul mu bilmiyorum :?:
:!: ayrıca aracı rolanti devrine düşürüp klimayı öyle devreye sokmak gerekliymiş. devreden çıkartırken de aynı şekilde rolanti devrine düşürüp sonra devreden çıkarılması gerekliymiş :!:
araç viteste yol alıyorken çalıştırılacaksa debriyaja basıp devir rolantiye düşünce çalıştırılmalı veya vites boşa alınıp çalıştırılmalıymış... :!:
aracın motor devriyle aynı devirde çalışan klima motoru, yüksek devirde devreye sokulursa klima kompresörünün pistonlarının hasar göreceğini belirttiler. devreden çıkarırken de aynı şekilde devrinin yavaşlayıp devreden çıkması uygunmuş. aracı çalıştırır çalıştırmaz redline devrine getirmenin veya devir ibresi sona dayanmışken birden stop etmenin motora nasıl zararı olursa kompresörün de yüksek devirli start/stop larda aynı zararı görebileceği belirtiliyor. kompresorün 750 tl gibi bir maliyeti olduğu düşünülürse bu önerilere uymanın faydalı olabileceğini düşünüyorum...
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti derude » 12 Nis 2010, 18:02
Eğer ince tiz ve zor duyulan bir ses ise ve klima yeterince soğutmuyorsa klima gazını kontrol edin.
Geçende aynı ses bende ortaya çıkmıştı, o zaman 5,5 kg olması gereken klima gazı 1,5 kg civarı kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
