Fabia Su Eksiltme
Fabia Su Eksiltme
İleti Bluedays » 12 Nis 2010, 17:00
Arkadaşlar aracım uzun süredir su eksiltiyor. Bu antifriz kattığımız su tankı varya hani işte o.
Geçenlerde yine denemek için, su seviyesini maksimumun biraz üzerine kadar çıkardım. Yaklaşık 1 ay geçti galiba. Yine uyardı. Yokuşlarda özellikle uyarıyordu. Su az diye. Neyse açtım bi baktım ki, minumumun çok altında neredeyse bitmek üzere. Tankın altına bakıyorum kaçak falan yok. Herhangi bir yerde ıslaklık mevcut diil hortumun geçtiği yerlerden.
Bu neden kaynaklı olabilir sizce?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti osti01 » 12 Nis 2010, 17:07
sadece tahminlerimi söyleyeyim
muhtemelen radyatör üzerinde bir noktada suyu kaçırıyor olabilir görememenin sebebi de küçük bir noktadır hemen buharlaştırıyordur. ve bir ay gibi bir sürede tahliye bidonunu minimuma indiriyorsa gerçekten küçük bir noktadır.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti grey_wolf » 12 Nis 2010, 17:08
yada su koyduğun kapağı kontrol et. yerine oturmuyorsa buharlaşma meydana gelir. ama büyük ihtimal radyatörden sızma oluyordur.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti agros » 12 Nis 2010, 17:17
aynı dert bende de vardı arkadaşım. arkadaşların dedigi gibi radyator de cok küçük bir delik varmış. hicbiryere sızmıyordu su. ama lift e kaldırıp baktıgınızda görünür. sürekli su takviyesi yapıyorsanız kaçagın oldugu bölgede oksitlenme ve/veya kireclenme vardır.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti Bluedays » 12 Nis 2010, 17:22
Anladım. Peki ne yapmalıyım. Bu durumda sizler ne yaptınız? Sürekli su mu ilave edeyim. Yada o küçücük delik için birsey yapabiliyorlar mı?
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 12 Nis 2010, 17:43
radyötör onarıcı seyler satılıyor ya onarır yada daha kötü olur.. kötü olursa zaten değiştirmeye bahanen olur
İleti osti01 » 12 Nis 2010, 18:38
bir öneride bulunmak istedim. Sadece mantıken düşünüyorum uygulamada farklılıklar olabilir.
araba soğukken tahliye kapağını açıp bu noktadan lastik pompasıyla hava basılsa birmiktar. (hava kaçmayacak şekilde) kaçak olan noktadan su sızdırabilir mi diye düşündüm. böylece kaçak bulunur.
arkadaşların da dediği gibi onarıcı malzemeler var tabi bunlar kullanıldıktan sonra tam anlamıyla güvenmemek lazım
osti01
İleti: 201
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
İleti derude » 12 Nis 2010, 18:45
Kırmızı antifiriz kaçtığı yerde beyaz bir oksit tarzı köpük oluşturuyor. Genelde radyatör üzerinde bulunan hararet müşirinden sızdırıyor. 20-30 günde bir kırmızı ışığı yakacak kadar. Elinize el feneri alıp üstten radyatörün sağ tarafına bakarsanız görürsünüz.
Eğer ıslaklık ya da beyaz bir köpük görürseniz, iki ağız bir anahtarla çok hafif sıkarsanız sorun tamamdır.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti Bluedays » 13 Nis 2010, 09:01
Benimki mavi antifriz. Kırmızı kullanmıyorum. Bilmiyorum problem nedir ama herhalde bir süre daha su eklemeye devam edeceğim.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 13 Nis 2010, 09:10
hocam nettin sen fabia da kırmızı antifiriz önerilir
İleti agros » 13 Nis 2010, 09:13
bildigim kadarı ile bizim araclarda mavi sakıncalı. bence su kacagını biran önce bulun. sonra sistemdeki antifrizi boşaltıp bir süre su ile kullandıktan sonra pempe (G12) antifrize dönüş yapın derim. forumda uzun uzun konuşuldu daha önceden antifriz olayı. eger forum taşınırken silinmediyse konu bi araştırın derim ben.
konulardan bi tanesini buldum.
viewtopic.php?f=7&t=12153&p=167674
agros
İleti: 199
İleti C@GL@R » 13 Nis 2010, 09:22
valla Bluedays bir 20 lira ver kırmızıya dönüştür. kaçak olacakmı bakalım. ve kaçak önleyici maddelerden koy radyötöre..
İleti Bluedays » 13 Nis 2010, 14:57
Haklısınız. Bu kırmızı antifriz olayı konuşulmuştu. Bu kez eğer antifriz değiştirmem gerekseydi kırmızı koyduracaktım fakat ölçtürdüğümde -35 derece çıkınca değiştirme gereği duymadım. Bu yıl değiştirirken kırmızı koyduracağım.
Kaçağı da nasıl bulacağım bilmiyorum. Olmazsa bir götürüp, gösteririm.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 13 Nis 2010, 15:03
bluedays ayrıca bir ekleme yapayım bizim fabiaların motorları kırmızı antifirize uygun yapıldı mavi antifirizin motor bloklarını aşındırdığını korozyona neden olduğunu biliyormuydun kaçak olması normal bile diyeceğim nerdeyse.ben olsam o antifirizi geç olmadan boşaltırım arabadan
İleti Bluedays » 13 Nis 2010, 15:37
Çağlar zaten diyorum ya araç su azaltıyo diye :) Su ekleye ekleye antifriz mi kaldı :) En son baktığımda gösterge minumumun altının altına inmişti yani neredeyse su bitmişti :)
Simdi su ekledim yine tabi :)
Yaz geliyor, şu anda eklemenin bir gereği yok dimi. TAbiki faydalı olur ama olmazsa olmaz değil
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti xex » 13 Nis 2010, 17:14
Bende de aynı sorun vardı triger seti ile birlikte devir daimi değiştirdim.(Devir daim kaçırıyormuş)Sıfırda kırmızı antifriz koydum maşallah 1 gram eksilme yok:P
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti bolulu » 15 Nis 2010, 08:25
radyatördeki suyu tamamen boşalt yaklaşık 15 dakika su bas pis suyu atsın daha sonra kapakları kapat radyatörü suyla doldur aracı lifte kaldır alttan kontrol et hortumların kelepçelirini kontrol et kesinlikle radyatör onarıcı kullanma kalorifer peteğini tıkarsın kışın donarsın.
1.4 mpi comfort 68 hp 2001 lpg'li
bolulu
İleti: 96
Kayıt: 11 Oca 2010, 17:54
İleti fayman » 16 Nis 2010, 14:54
Benimde bu sorun vardı 3 ayda yaklaşık 0,5 litre falan eksilmişti. Bakıma servise gittiğimde radyotör üzerinde muşurdan geldiği tespit edildi. Radyotörün sol altına bakarsan orada izlerden belli oluyor.
2001 FABİA ELEGANCE
fayman
İleti: 24
Kayıt: 07 Oca 2010, 18:53
Ad Soyad: Fikret AYMAN
Arabanız: FABİA ELEGANCE 1.4i
