FABİA YAĞ YAKIYOR.........
İleti İBRAHİM KESGİN » 12 Nis 2010, 18:48
1.4 MPI SEDAN 2002 MODEL ARAÇI ALALI 3 AY OLDU YAKLAŞIK 1500 KM YOL YAPTIM.LPG TAKTIRALI 2 AY OLDU.1 AY ÖNCE 0,5 LT YAĞ İLAVE ETTİM;BUGÜN KONTROL ETTİGİM DE YARIM LİTRE AZALDIĞINI GÖRDÜM.YANİ ANLAYACAĞINIZ 3 AYDA 1 LT YAĞ EKSİLTTİ .LPG TAKILINCA YAĞ EKSİLTİR DİYE DUYMUŞTUM AMA BUKADARI BANA NORMAL GELMEDİ.SİZCE BUKADAR YAĞ EKSİLTMESİ NORMAL Mİ?
İBRAHİM KESGİN
İleti: 11
Kayıt: 30 Oca 2010, 00:21
İleti C@GL@R » 12 Nis 2010, 18:59
fabia için yağ yaktığı söyleniyor hatta klavuzda sanırm bahsedilmiş..o yüzden aldığımdan beri sürekli kontrol ederim bende eksilmemiş yağ hiç.. nedense bazı fabia lar bunu yapıyor bazıları yapmıyor bende 101 lik var acaba 101 liklermi yakmıyor..sizin dediğiniz fazla
İleti skodaizm » 12 Nis 2010, 19:38
Yağınız tam sentetik ve ince ise (0W30, 5w40 vs.) eksiltme yapabilir. Size bir de 10W40 ile denemenizi tavsiye ederim.
Bunda da sorun yaşarsanız aracınızda ya sibop lastiklerinden yada segmanlardan( büyük ihtimal sibop lastikleri olur) kaçak vardır. Yağ kacağı 10W40 kullanımından sonra yine çok miktarda ise bu sebepler vardır. Ama makul bir eksiltme var ise (3000-500 km de 1 litre vs.) elletmeyiniz.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti iceman70 » 12 Nis 2010, 20:36
sonuçta kaç ay değil ne kadar kullandığınız önemli ama cidden benim fabia'da su gibi içiyor 40 bin km de olmasına rağmen, 101'lik versiyon.
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti lazianke » 12 Nis 2010, 21:03
101 liklerden birkaç arkadaş yağ eksilttiğini yazmışlardı. motor koduna göre de durum değişiyordu.
hatta ben kitapçıkta eksiltebileceğini okumuştum.
İleti skodaizm » 12 Nis 2010, 21:15
101 AUB kodlularda ( aynı tür VW motorların hemen hemen tümü) kabul edilebilir derecede yağ eksiltme sözkonusu. Ama 1.4 MPI için bu olay, sanırım yukarıda da belirttiğim gibi tam sentetik ince yağdan kaynaklı olabilir. Yağı kalınlaştırıp denemekte yarar var.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti İBRAHİM KESGİN » 14 Nis 2010, 20:37
skodaizm yazdı:Yağınız tam sentetik ve ince ise (0W30, 5w40 vs.) eksiltme yapabilir. Size bir de 10W40 ile denemenizi tavsiye ederim.
__Hakan Ün__
10w 40 kullanıyorum.dediğin mantıklı geldi sibop lastiklerinden demişsin ozaman üst kapağın sökülmesi lazım bu da bi külfiyet tabiki. hocam yaz sonunda genel bakımı var ozaman yaptırayım diyorum .eksildikce yağını koysam bakıma kadar bir sıkıntı yapar mı?
İBRAHİM KESGİN
İleti: 11
