GAZ PEDAL KONTROL DEVRESI
İleti caddacan » 13 Nis 2010, 13:30
Arkadaşlar merhaba
Fabia 1.4 amb. benzinli (2006) aracımda bana göre bir sorun, servise göre normal bir durum var.
Olay şu;
Araç rolantide çalışırken gaz pedalına az basınca devir 800 den 500 veya 450gb. devire düşüyor.
Tabii benim düşüncem gaz pedalı telli değil. Gaz pedalının olduğu yerde bir elektronik kart var. Gaz pedalı bu karta baglı. Bu kart ta ECU ya gaz pedal konumu ile ilgili bir bilgi yolluyor.
Araçta buna göre hızlanıyor.
İşte benim problemimde bu. Gaza az dokununca devir niye önce düşer?
Benim kanaatimce gaz pedalı bir potansiyometreye baglı. İşte o Potun ilk başlangıcı arızalı.
Aracım yüksek devirde olsun vs. bir sorunu yok.
Birde katalizorum arızalı. Ben katalızorden bunu yapacagını sanmıyorum.
Gaz pedalındaki elektronik devre şemasını veya kendisini bulabilirmiyim nette?
Eger bir kodu ve type numarası varsa?
Uzun oldu ama bilgi paylastıkça büyür..
Bu arada da elektronik bilgim baya bi iyidir?
caddacan
İleti: 31
Kayıt: 08 Nis 2010, 16:02
Ad Soyad: can dogan
Arabanız: fabia 1.4 elegance
İleti C@GL@R » 13 Nis 2010, 13:33
araç sogukkenmi böyle yoksa hem mi yapıyor.
İleti onurhan2006 » 13 Nis 2010, 13:43
potansiyometre olduğu doğrudur ama eğer sizin dediğiniz gibi birşey varsa servis neden buna normal dedi anlamak zor
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti taner_octavia » 13 Nis 2010, 13:51
bunu arac bostaykenmi yapıyo acaba.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti B@R@KÜD@ » 13 Nis 2010, 13:55
BENCE NORMAL DEĞİL DEDİĞİNİZ ŞEY
B@R@KÜD@
İleti: 62
Kayıt: 11 Nis 2008, 12:00
Ad Soyad: T.AŞIK
Arabanız: fabia 1.4 101hp special
İleti caddacan » 13 Nis 2010, 14:05
Araç boştaykende yapıyor.
Örneğin ben yokuşta ışıkta bekliyorum gaza az biraz basınca devir 1000 olmadan yani motor bayılıyor devir düşüyor. bende aracı yokuşta kaldırmak için deviri 1500 gibi devire getirmem gerekiyor.
Motorun sıcak,soğuk,buzlu olması farketmiyor.
Genelde de kaldırırken stop ettirdiğim çok oluyo. hanım huylanmaya başladı niye stop ediyo bu araba diye.
Bende aracı yeni aldığım için ayağım daha alışmadı diyip geçiyorum.
Asıl bana gereken type numarası veya devresi. Ah bunlar olsa ben biliyorum yapacagımı.
Servise direk gitmedim bunun için ama vag-com bir sorum göstermedi bunla ilgili.
Servistekiler motorda sorun yok dediler. Tabii derler motoru 3000 devirde çalıştırırlarsa zaten belli olmuyor.
caddacan
İleti: 31
Ad Soyad: can dogan
İleti iceman70 » 13 Nis 2010, 14:39
Ya yokuşta araç kavramıyorsa baskı balatadan olmasın.Zaten yokuşta 1500 devirde normal bence.Veya boğaz kelebeğinde bir sorun olabilir.Yani gazdaki potansiyometreye bişey olacağını sanmıyorum
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti caddacan » 13 Nis 2010, 14:46
araç kavrıyor sorun yok.
OLay bence gaz pedal potunda...
caddacan
İleti: 31
Ad Soyad: can dogan
İleti C@GL@R » 13 Nis 2010, 14:50
başka bir servise veya skodadan direk anlayan bir ustaya sorulabilir bazı ustalar varki siz sorunu söyler söylemez olayı çözüyor..
İleti ozanakif » 13 Nis 2010, 20:23
Benim diğer araçta (skoda değil) aynı durum olmuştu boğaz kelebeğinin oraya monteli relanti sensörü denilen adımlı motora benzeyen bir parça var o parça ve hava akış sensörü (debimetre)değişti sorun halloldu.Ama cihazda arıza çıkmaması ilginç geldi doğrusu.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti derude » 13 Nis 2010, 21:03
caddacan yazdı:araç kavrıyor sorun yok.
Selam elektronikten anlamanız güzel :) Ben sorununuzu (sorun ise ) tam olarak anlamadım ama verdiğim bilgilerden belki çözüm üretirsiniz.
Fabialarda (tüm skoda ailesi öyle mi bilmiyorum) gaz tepki süresi gecikmelidir. Emisyon ve yakıt tasarrufu adına yapılmış bişey.
Diğer taraftan gaza bastığınızda gaz pedal ünitesi sadece ne kadar güç istediğinizi iletir Ecu'ye. Ecu motor suyu sıcaklığı, motor devri, havanın sıcaklığı-kütlesi gibi verileri okur ve en uygun hava-yakıt oranı (enjektör, boğaz kelebeği konumu) ile ateşleme avansını ayarlar.
Boğaz kelebeği kirlenmişse ya da adaptasyon yapılmamışsa, rolanti dalgalanmaları, alıp-verme seklinde stop etme sorunları yaşarsınız.
Sanırım sizin sorununuz ecu nun boğaz kelebeği ile olan uyumunda.
Ve en önemlisi, 3 senedir forumda gaz pedal ünitesi ile ilgili tek probleme rastlamadım. :) Tabi binde bir ihtimal her zaman var.:?
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti caddacan » 14 Nis 2010, 08:58
ozanakif yazdı:Benim diğer araçta (skoda değil) aynı durum olmuştu boğaz kelebeğinin oraya monteli relanti sensörü denilen adımlı motora benzeyen bir parça var o parça ve hava akış sensörü (debimetre)değişti sorun halloldu.Ama cihazda arıza çıkmaması ilginç geldi doğrusu.
Bence arkadaşımın dediği olabilir. rölanti sensorunde de olabilir.
Peki sizde de gaza aniden tam basınca Bir hava emme sesi geliyormu bogaz kelebeginden. Bende geliyor.
Gaza bastıgımda (araç boşta iken yapıyorum bunu)birkere bogaz kelebeginin oldugu yerden ses geliyor. bir gaz yememe gibi.
Gaz pedalına çok az bastıgında motor sankı rolantıyı ayarlamıyor gibi. Ben o yüzden gaz pedalından şüphelenmiştim.
Artık bogaz kelebegını temızlenme zamanı geldı sanırım.
Sizce neyle temizleyeyim. Benzin vb. Birde yerinden çıkartıp temizlesem geri takarken sorun olabilir mi?
caddacan
İleti: 31
Ad Soyad: can dogan
İleti caddacan » 14 Nis 2010, 16:05
Arkadaşlar kelebeği temizledim.
Şu anda aracı kullanmadım ama rölanti oturdu gibi. eskisi kadar oynak değil.
Akşam aracı kullanırken ortaya çıkar artık.
caddacan
İleti: 31
Ad Soyad: can dogan
İleti orthosis » 15 Nis 2010, 10:40
aynı sorun bizim fabiada da var rölantide az bi gaz verince stop edecekmiş gibi oluyor. sorunu çözüp paylaşırsan memnun olurum.
orthosis
İleti: 102
Kayıt: 29 Mar 2009, 21:06
İleti fıratt » 15 Nis 2010, 10:44
fabiamı satmamın tek sebebi bu sorundur..tiksinmiştim bu sorundan kime gosterdisek normal dedi ama dodge as250 85 model kamyonetin bile gaz pedalı guzel gelmeye baslamıştı
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti caddacan » 17 Nis 2010, 09:06
hava kelebiğini tinerle temizledim.
Şu an normal artık.
Eskisi kadar düşmüyor artık ve kalkışlarda stop ettirmeden kaldırıyorum.
caddacan
İleti: 31
Ad Soyad: can dogan
