Fabia Benzin Göstergesi
İleti Bluedays » 21 Nis 2010, 08:15
Arkadaşlar benim araçta BRC tüp takılı. Bugün sabah çıktım işe geldim. Evden çıktığımda birsey yoktu fakat işyerine yaklaşınca rampa aşağı inerken, benzin lambası yandı. Acaba az da olsa benzin de mi yakıyor? Yoksa rampa aşağı olduğundan mı algıladı?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti alpino » 21 Nis 2010, 08:28
eğimli olduğundan benzin deponun bir tarafına yığılmıştır. şamandıra seviyesi düşünce lamba yakmıştır. sorun yok yani.
İleti: 1121
İleti C@GL@R » 21 Nis 2010, 08:30
bu normal birsey lpg li araçlarda teker dönüş sayısı ile gidilen yok la araba bir hesap yapıyor ve benzin yaktığını sanıyor. oda ibreyi düşürüyor bir 10 liralık benzin alın tekrar ibre eski haline gelecektir..bu düşüşü engellemek için psi mödülü mü neydi ondan taktıracaksınız..brc takması lazım genelde atikerde oluyor bu ilginç.
İleti B@R@KÜD@ » 21 Nis 2010, 08:51
benzinde bin kafan rahat etsin ama binileceği kalmadıki 3.80
B@R@KÜD@
İleti: 62
Kayıt: 11 Nis 2008, 12:00
Ad Soyad: T.AŞIK
Arabanız: fabia 1.4 101hp special
İleti Bluedays » 21 Nis 2010, 10:59
Çağlar zaten o dediğin cihaz takılı. İbrenin oynadığı falan da yok senin dediğin gibi sürekli 10 tl alıp, ışığı söndürüyorum. İbre tam sınırda olduğundan yanıyor. Yoksa ibrede herhangi bir değişiklik yaratmıyor.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti kemal1135 » 21 Nis 2010, 13:37
Bluedays yazdı:Çağlar zaten o dediğin cihaz takılı. İbrenin oynadığı falan da yok senin dediğin gibi sürekli 10 tl alıp, ışığı söndürüyorum. İbre tam sınırda olduğundan yanıyor. Yoksa ibrede herhangi bir değişiklik yaratmıyor.
o problem eniştemin polo da da meydana gelmişti araba hem benzin hem gaz yakıyordu sorun neden di bir öğreneyim belki aynı problem vardır
kemal1135
Kayıt: 07 Nis 2010, 13:45
Arabanız: 2011 1.4 polo comfortline
İleti kemal1135 » 21 Nis 2010, 13:43
kemal1135 yazdı:
o problem eniştemin polo da da meydana gelmişti araba hem benzin hem gaz yakıyordu sorun neden di bir öğreneyim belki aynı problem vardır[/qu
şimdi aradım o bu yüzden beyni değiştirtmiş, olmamış tekrar tüpün beynini sıfırlatmış en sonunda tesisatı yeniden söktürüp taktırmış sorun tesisatta çıkmış şimdi problemsiz biniyor
kemal1135
İleti Bluedays » 21 Nis 2010, 16:47
Benim o tür bir problem mevcut diil. Muhtemelen rampa aşağı benzin algılamadığından ışık yandı. Ben 60 lira ile 410- 420 km yol yapıyorum. Ve arabada ışık sönmüş halde yani 10-15 liralık benzin oluyor. Böyle bir problem olsa, takdir edersiniz ki, çoktan benzin biterdi. Benzin yakmıyor buna eminim.
Neyse sorunu anlamış olduk :)
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti WoWoW » 22 Nis 2010, 14:01
aracını nekı bu kadar dusuk yakıyor bende fabia var ne yaptım ettım 10 litreden aşşa düşemedim tüp takdırsam neyakar sızce
WoWoW
İleti: 28
Kayıt: 30 Arl 2009, 09:36
Arabanız: Skoda Fabia 2001 68 hp
İleti Bluedays » 22 Nis 2010, 14:40
Aracım Fabia 1,4 special 101 hp.
LPG kitim BRC
ortalama ankarada gaz 1,78 şu an (Bulunduğum yerde Shell Petrol'den alıyorum.)
Tahminimce tüp taktırırsan şehir için en baba 0,16 kuruş yakar.
Benim şehir içi ş.arası karışık 0,14-0,15 arası yakıyor.
Bunlar güncel ölçüm ile hesaplanmış kesin sonuçlardır.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti octaviaman » 22 Nis 2010, 15:26
Araçda az benzin varsa eğimli yollarda ikaz verebilir.Yanlız depoda uzun süre az benzin bulunması şamandırayı bozabilir ya da Benzinli kullanıma ihtiyaç olursa depo pisliği sisteme gelebilir.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
