YOKMU UZAKTAN KUMADA YARDIMI BANA
İleti umutgiray » 07 May 2010, 13:09
ANKARADA ADAM GİBİ UZAKTAN KUMADA TAMİR YAPTIRABİLECEĞİM BİR YER VARMIIII. :?
umutgiray
İleti: 740
Kayıt: 06 Nis 2010, 16:57
Ad Soyad: SALİH TEMİZ
İleti C@GL@R » 07 May 2010, 13:10
sorun nedir??
İleti umutgiray » 07 May 2010, 14:20
NİHAYET SESİMİ DUYAN BİRİ OLDU. EYVALLAH.
UZAKTAN KUMANDALARIM BOZULDU KAPIYI ANAHTARLA AÇMAK ZORUMA GİDER OLDU. 1 AY ÖNCE YAPTIRMIŞTIM TEKRAR BOZULDU. ANKARADA BU İŞİ (SERVİS HARİÇ)ADAM GİBİ , MAKUL FİYATA YAPACAK BİRİ VARMI
umutgiray
İleti: 740
İleti crazyboy3506 » 07 May 2010, 14:25
HOCAM BOZULDU DERKEN SORUNU TAM OLARAK AÇIKLARSANIZ YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM.
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti umutgiray » 07 May 2010, 14:50
BİR TANESİNİN KAPATMA DÜĞMESİ BOZULDU . BASTIĞINDA TIK DİYE BİR SES GELİR YA TAKILDI ÇIKMIYOR VEYA ÇIKARAN YAYDA BİR PROBLEM VAR. DİĞERİ İSE DÜGMELE BASTIĞINDA ANAHTAR ÜZERİNDEKİ SİNYAL YANIYOR FAKAT ARABAYI AÇIP KAPATMIYOR. ANAHTARI KAPI ÜZERİNDE UYUMLULAŞTIRDIM AMA FAYDA ETMEDİ
umutgiray
İleti: 740
İleti Bluedays » 07 May 2010, 15:06
Bende de aynı dert mevcut. Kumandalarımdan biri yere düşmüştü. Şu an düğmeye basınca ışığı yanıyor ama arabayı açmıyor. Bence kumandacı aramana gerek yok. Adam gibi bir elektrikci varsa etrafında olayı çözecektir.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti umutgiray » 07 May 2010, 15:20
YAV ANLAMAYAN ADAMIN ELİNDE KALIYOR ÜÇ KURUŞA ÇÖZÜLECEK OLAY DEĞİŞTİRMEYE KADAR GİDİYOR. GETİR ABİ YAPARIZ DİYOR AMA İÇİNE EDİP BIRAKIYOR. ARABAYLA İLGİLİ HEP BÖYLE OLUYOR HERKES HER ŞEYDEN ANLIYOR. ONUN İÇİN EHİL BİRİNE BAKIYORUM
umutgiray
İleti: 740
İleti ozanakif » 07 May 2010, 18:50
umutgiray yazdı:BİR TANESİNİN KAPATMA DÜĞMESİ BOZULDU . BASTIĞINDA TIK DİYE BİR SES GELİR YA TAKILDI ÇIKMIYOR VEYA ÇIKARAN YAYDA BİR PROBLEM VAR. DİĞERİ İSE DÜGMELE BASTIĞINDA ANAHTAR ÜZERİNDEKİ SİNYAL YANIYOR FAKAT ARABAYI AÇIP KAPATMIYOR. ANAHTARI KAPI ÜZERİNDE UYUMLULAŞTIRDIM AMA FAYDA ETMEDİ
Hocam o takılıp kalanı kendiniz söküp kurtaramıyormusunuz.Belkide biri takılı kaldığından sistem ne yapacağını algılayamıyordur.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti quickcan » 07 May 2010, 19:58
bu kumandaların pili ne kadar gider yaw bende onu merak ediyorum... bizimki 5 yıld bitmedi 2 anahtarıda değişimli kullanıyoruz..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti C@GL@R » 07 May 2010, 20:12
ben hala olayı anlamadım sizin sorununuz kumanda ile kapıları açamamak mi sadece manuel olark mı açıyorsunuz..eğer oyle ise merkezi kilit beyni bozulmuştur. kumandalarda sorun yoksa benimde aynı sorun vardı merkezi kilit beyni değiştii sorun çözüldü.
İleti quickcan » 07 May 2010, 20:15
çağlar abi sorunu ben anladım sanırım.. 1.kumanda sadee kapıyı açıyomuş kapatma tuşu basık kalmış kapatamıyormuş.. 2. kumanda ise tuşa basınca sadece ışık yanıyormuş ama açıp kapatmıyormuş..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti umutgiray » 10 May 2010, 08:23
evet aynen quikcan kardeşin dediği gibi. beyinde falan bir problem yok. uzaktan kumandalar araızalandı.
umutgiray
İleti: 740
İleti crazyboy3506 » 10 May 2010, 12:52
merhaba ;
butonu takılı kalan anahtarı herhangi bir elektronikçiye götürüp içindeki butonu kolayca değiştirtebilirsiniz.2.anahtarı herhangi bir servise götürüp vag-com ile tanıttırın bu işlem 5-10dk sürüyor ve bazı servislerin bu işlem için ücret almadığını duydum ancak ne kadar doğru bilmiyorum. araç vag-com ile tanımaz ise çağlar arkadaşın söylediği gibi kilit beyniniz arızalanmış demektir.servis zaten herhangi bir sorun olursa arızanın ne olduğunu söyleyecektir. selamlar.
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
İleti alirıza » 12 May 2010, 16:30
Emek Elektronik Ayrancı Lİsesi yanında size orada yardım edecekler dir ...
alirıza
İleti: 171
Kayıt: 31 Oca 2010, 14:30
Ad Soyad: ali rıza
Arabanız: 2005 tdi fabia 1
İleti quickcan » 12 May 2010, 16:42
peki bu anahtarların pili ne kadar kullanımda biter..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti C@GL@R » 12 May 2010, 16:44
5-6 yıl civarı belki daha fazla kullanımına bağlı ;)
İleti quickcan » 12 May 2010, 18:07
ooo normalde 5-6yıl ise bize 10yıl gider o anahtar.. :D :D
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti umutgiray » 13 May 2010, 09:03
UZAKTAN KUMANDAYI YAPTIRDIM. CONGER OTO DİYE HOŞDEREDE BİR YERE TAKILI KALAN DÜĞMEYİ DEĞİŞTİRDİLER.(10 TL). DİĞER, SİNYAL GÖNDERMESİNE RAĞMEN AÇMAYAN KUMANDA İÇİNİ İSE YAZILIMI SİLİNMİŞ DEDİ AMA PEK AKLIMA YATMADI. SUSTALI OLAN ANHTARDAN YAPARIM EĞER İSTERSEN DEDİ (100 TL) AMA GEREK DUYMADIM.
BİLGİLERİNİZE SUNARIM
umutgiray
İleti: 740
