basınçlı su ile motor yıkama
İleti C@GL@R » 10 May 2010, 11:13
arkadaşlar benzinlikteki araç yıkadığımız basınçlı su ile ben motorumu yıkasam sorun olurmu hiç bu tehlikeyi göze alıp yıkayan varmı?? :D
araç fabia.
İleti mbarman » 10 May 2010, 11:55
ben her hafta yıkıyorum. 2007 den beri
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti C@GL@R » 10 May 2010, 11:55
akü beyin vb seyleri kapatıyormusunuz poşetle..sıcak motora sorun olmuyormu
İleti mbarman » 10 May 2010, 12:04
yok hiçbirşeyi kapatmıyorum. zaten tüm soketler silikon o-ring sistemiyle %100 su geçirmez. yalnız benim araç tdi
mbarman
İleti: 245
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti C@GL@R » 10 May 2010, 12:10
anladım hocam aynı sistemler hemen hemen artı bende lpg beyni fln var. peki direk motor sıcakken mi yıkıyorsunuz. önermiyorlarda pek sıcakken
İleti mbarman » 10 May 2010, 12:13
stop ettikten 8-10dk falan sonra. önce aracı yıkıyorum en son motoru
mbarman
İleti: 245
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti grey_wolf » 10 May 2010, 12:36
caglarkrbyk yazdı:anladım hocam aynı sistemler hemen hemen artı bende lpg beyni fln var. peki direk motor sıcakken mi yıkıyorsunuz. önermiyorlarda pek sıcakken
çağlar hiç tavsiye etmiyorum . git bir servise ver 20 lira köpükleri var özel tertemiz yapıyorlar.bence risk ve gereksiz bir iş. motora ne diye su tutasınki. hem lpg de var olmaz olmaz sana denk gelir neme lazım ver 20 tl olsun bitsin. ben oyle yapıyorum. 1-2 ayda bir ful temizlik gıcır gıcır oluyor.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti Henien » 10 May 2010, 14:11
Benim mondeomu yıkamışlardı. 250 tl verip komple temizlik yaptırmıştım. Bujiler ıslanmış. Bana bir buji takımı ve çağırılan yere gelen usta masrafına mal oldu.
(bu arada ıslanan bujilerin nasıl olup da yıkamacıda çalıştığını ve ertesi sabah evin önünde çalışmadığını da anlamış değilim ama aklıma gelip de ustaya sormamıştım. Usta tarafından kandırılmış da olabilirim. :oops: )
Henien
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Arabanız: Mitsubishi ASX
İleti önder38 » 10 May 2010, 14:12
kesinlikle tavsiye etmiyorm. ayrıca sıcak motora soğuk su blok çatlatabilir.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti quickcan » 10 May 2010, 14:18
ben her hafta arabayı yıkadıktan sonra motoruda bi fırçalıyorum, plastik zaten yalnız bu hafta şöyle bişey oldu : geçen hafta triger değiştirmiştik adamın işi bitince motora bi losyon sürdü siyah dursun diye bende sıcak motora su tutunca su bi anda kaynadı ve her taraf duman altı oldu korktum valla.. ama sorun yok şimdilik..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti diseqc » 10 May 2010, 14:38
bencede yıkanması taraftarı değilim neticede üretilirken su gitmesin diye özel kanalalar lastikler yapılmış kısa vadede bişey olmasada uzun vadede mutlaka sorun olur her yerde sensör her yerde zamanla aşınmış kablolar var. önceki citroeni yıkatmıştık sonra uzun süre toparlayamadık aracı ben özel solüsyonu olan arkadaşlarıma yıkatıyorum önce arabayı detaylı yıkıyorlar bu işlem 1 - 1,30 saat sürüyor zaten bu zamanda motor soğuyor ve sonra direk elektrik olan yerler şarz dinamosu beyin vs kapatılıp bu solüsyonu fıs fıslıyorlar sonra herşey tertemiz siz siz olun sorun yoksa elletmeyin..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti quickcan » 10 May 2010, 15:04
motor soğuyunca basınçlı su ile yakayabilirsiniz.. ama sürekli değil .. 2 ayda bir felan yıkarsanız temiz olur.. onun dışında ıslak bezle sildiğinizde de temiz olur..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti cineration » 10 May 2010, 15:57
motor yıkanması pek tavsiye edilmez
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti tivoli » 10 May 2010, 17:44
caglarkrbyk yazdı:arkadaşlar benzinlikteki araç yıkadığımız basınçlı su ile ben motorumu yıkasam sorun olurmu hiç bu tehlikeyi göze alıp yıkayan varmı?? :D
araç fabia.
hocam zaten "hiç bu tehlikeyi göze alıp yıkatan varmı" diye baştan noktayı koymuşsun :D benden sana tavsiye sakın öyle bir hata yapma :!:
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti SkodamFabiam » 10 May 2010, 17:49
Bence de girme o işlere olmaz olmaz senin başına gelir... Servisteki köpük olayı güzelmiş bilmiyordum ondan yaptır bence ;)
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
İleti WXW » 10 May 2010, 18:01
benim emektar renonun yıkatmıştım...soğuk motora, sonra 30 dk süreyle biraz devirli çalıştırdım.ertesi sabahki çalışmada herhangi bir sorun olmadı.ama sizin fabia ların elektronik aksamı olduğundan bende tavsiye etmiyorum.hem motor dediğin az kirli az yağlı olmalı doğası gereği, elini soktunmu elin kirlenmeli:)))
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti balarest » 10 May 2010, 18:01
plastık malzeme anıden sıcak veya soguk gorurse ne tepkı verıyorsa motorda o tepkıyı verırı macera aramayın zıra o tazyıklı su belkı bır kabloya zarar verebılır
önder38 yazdı:kesinlikle tavsiye etmiyorm. ayrıca sıcak motora soğuk su blok çatlatabilir.
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti AhmetH » 10 May 2010, 18:21
ben Opel vectra motoru yıkadım(-um) bir şey olmuyor :)
