yanık plastik kokusu
İleti omertcan » 20 May 2007, 18:22
merhaba;
dün fabia'm dik bir yokuşda istop etti (ettirdim desem daha doğru)
elfreni debriyaj gaz ile kalkmaya çalıştım araba çok yavaş kalktı, müzik açıkdı bi an devire bir baktım 6000 i geçmiş 7000 e dayanmış ama araba sanki kağnı gibi ilerliyor debriyajada basmıyorum el frenide inik tabi o şekilde yaklaşık 5-10 sn gitti sonra kesik bi plastik yanığı kokusu aldım ve çok korktum,
yarın servise göstereceğim ama servis işi bilmediğimi anlarsa gereksiz masraf çıkarır diyede korkuyorum,
arabanın çalışmasında motor sesinde hiçbir değişiklik yok zaten o kokuda kısa süre sonra geçti.
Sizce sorun ne olabilir ve masraf? Cry
omertcan
Kayıt: 11 Nis 2007, 14:52
İleti AV-2006 » 20 May 2007, 18:26
Ne masrafı?Aracınızı bir daha denediniz mi?Şu an herşey normal mi?
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti omertcan » 20 May 2007, 18:27
tabi ondan sonra biraz motoru istop edip dinlendirdim sonrada 20 km daha yol yaptım hiç bir koku almadım motor seside dahil farklı hiçbişey yoktu ama içim içimi yiyor biyerini yaktım diye
omertcan
İleti AV-2006 » 20 May 2007, 18:36
Aracınız benzinli mi?
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti omertcan » 20 May 2007, 18:39
evet benzinli, 2004 fabia choice
omertcan
İleti AV-2006 » 20 May 2007, 18:46
Ben tecrübelerimden size yardımcı olmaya çalışayım.6000-7000 devir aracınıza epeyce gaz vermişşiniz anlamına gelir bu devirde bazı kokuların gelmeside çok normal rampada olduğunuza göre ve araç zorlanarak gittiğine göre muhtemelen debriyaj kokusudur.Şu an herşey normalse kafanıza birşeyleri takmayın bence.En fazla balatanızın ömründen birazcık çalmışsınız o kadar.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti omertcan » 20 May 2007, 18:51
yardımınız için çok teşekkür ederim, hani kızgın kumlardan serin suya atladığınızda içiniz ohh ederye şuan öyleyim Thumbs%20Up
ben ençok sübap-piston v.s zarar vermiş olabileceğinden daha doğrusu arabanın yağ yakmaya ve mavi duman vermeye başlıyacağından kokmuştum.
son bişey daha sorabilirmiyim, böyle bir olayda motor arızası olsa hemen mavi duman vermeye başlarmı yoksa bir süre sonramı mavi duman atmaya başlar.
omertcan
İleti AV-2006 » 20 May 2007, 18:57
Öncelikle Fabia'nızda ikaz ışıkları var. Herhalde bunlardan hiçbiri yanmıyor değil mi?
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti omertcan » 20 May 2007, 19:04
hayır yanmıyor, böyle bir durumda da yanarlarmı ? ben sadece elektrik donanımındaki arızada veya abs,airbag gibi arızlarda yanıyorlar diye biliyordum. eğer böyle bir durum içinde yanması gereken bir lamba varsa yanmadığına göre iyice rahatladım hiçbişey yok demektir. Smile
omertcan
İleti AV-2006 » 20 May 2007, 19:09
Tabiki yanarlar motor ikaz , yağ ikaz vs..vs..Bu arada daha önceki tipo da başıma gelmişti biraz sıkıştırınca arkadan dumanı görebiliyordunuz ve araba 33000 km deydi.Neyse bakımda hava filtresi berbat durumda çıkmıştı.Hava filtrenize bir baktırın çok önemli.Burnu tıkalı bir atleti koşturmaya benzer çünkü.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti skodacı » 20 May 2007, 22:07
debriyaj baskı-balata...inşallah zarar görmemiştir...
İleti omertcan » 20 May 2007, 22:29
valla eğer debriyaj ise o kadarını gözüm görmiyecek, gözüm gibi bakıyorum gerekmedikçe zorlamıyorum ama gerektiğinde de bugüne kadar hiç beni mahçup etmedi... 30.000 de debriyaj değiştirmek de varsa nasibimizde naapalım Ouch
ama hala anlamış değilim inanın elfirenini indirdim ayağımı debriyajdan tamamen çektim, debriyaj basılı değilkende yüksek devir yüzünden hasar görmesi çok ilginç.
omertcan
İleti burutekin » 21 May 2007, 00:24
hafiften balatayı yediniz yanık kokusu ondan
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti mzkndmr » 21 May 2007, 00:45
baskı balata zarar gördü yokuşta o kadar zorlama 5000/6000 devir gibi sertleştirir,yakar balatayı duyduğun koku bundan.biraz baskı balata ömrünü yemişsin sağlık olsun.benim araç 26600 km 20000 de çamurlu zeminde çukura düştüm ve arka aks zemine oturdu aracı kurtarmak için abandın gaza durduğu yerde 2. vitese attım ve dumanlar içinde çıkardım arabamı çukurdan lastik ve baskı balata dumanıyla çıktı araç çukurdan ama yedim baskı balatayı suan devriyaj kaçırmıyor ama kavrama en üst seviyede aracım 50000 olmadan değişecek baskı balata fuzuli masraf işte.
mzkndmr
Kayıt: 01 May 2007, 00:24
İleti omertcan » 21 May 2007, 00:52
hımm o zaman kavrama yukarıya çıkana kadar masraf yok, yukardan kavramaya başlayınca değiştirmem gerekecek dimi, boşu boşuna hemen servise götürmeye gerek yok o zaman.
Birde bu arabalarda devir kırmızı çizginin üstüne çıktığında otomatik gaz kesmesi gerekmiyormuydu, kesmedi valla remen 7000 i gördüm Wacko
omertcan
İleti mygokhan » 21 May 2007, 02:27
[quote="omertcan"]hımm o zaman kavrama yukarıya çıkana kadar masraf yok, yukardan kavramaya başlayınca değiştirmem gerekecek dimi, boşu boşuna hemen servise götürmeye gerek yok o zaman.
yanık kokusunun nerden geldiği belli Tongue
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti hans35 » 23 May 2007, 03:36
Hiç bir şey olmaz yola devam.Sizin yaptığınızı benim bir arkadaş 10.000 km önce yapmıştı aynı koku geldi.Devam ediyorum.Ne gösterdim ne yakıt arttı.
hans35
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:15
İleti engin_pasha » 28 Haz 2007, 16:31
Ben o kokuyuda arabanın kağnı gibi ilerlemesinide biliyorum!
Bir fiat doblo almıştık 0kmWink idi.Ertesi gün 1 saatte debriyaj balatası yandı ve sebebi aynı şey.YARIM DEBRİYAJ'dan kaynaklanıyor ve arabayı inanılmaz derecede yanık kokusu sarmıştı...Amman dikkat ben zor kurtardım şakası yok...
engin_pasha
Kayıt: 27 May 2007, 22:09
