Şoför Kapı Kilidi Sorunu
İleti bulentdogan » 21 May 2010, 20:00
Öncelikle herkese selamlar,
birkaç gündür sol ön kapımı kapı içinden kilitlemeye çalıştığımda, şoför tarafı hariç heryer kilitleniyor ancak şoför tarafı kilitleniyor gibi yapıp tekrar atıyor. Yardımcı olan yol gösteren arkadaşlara teşekkürler.
Düzeltme: Aracı vag-com a bağlattım ancak hata yok görünüyor. Aracım 2005 special.
bulentdogan
İleti: 36
Kayıt: 23 Tem 2009, 16:52
Nereden: Diyarbakır
Arabanız: 1.4 101 bg
İleti C@GL@R » 21 May 2010, 20:19
vag-coma bağlandı ama hangi vag-coma bazıları sadece motor arızası okur bazıları elektronik sorunları görür.
İleti bulentdogan » 21 May 2010, 20:25
Çağlar hocam özel servisteki orijinal cihaza bağlandı.
bulentdogan
İleti: 36
Nereden: Diyarbakır
İleti yexplorer » 22 May 2010, 00:01
switch arızası var switch bozulmuş değişmesi yada tamir gerek iç aydınlatmada da sıkıntı vardır büyük ihtimalle
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti C@GL@R » 22 May 2010, 06:21
switch arızası vag-comda cıkıyor. bendeki basit vag-comda çıkıyorsa serviste kesin çıkardı.
İleti diseqc » 22 May 2010, 07:27
kilit arızası bu daha önce defalarca söktüm önceki passatımda bunu yapıyordu söktüm baktım küfden kısa devre yapmış temizledim taktım düzeldii
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti C@GL@R » 22 May 2010, 07:35
diseqc yazdı:kilit arızası bu daha önce defalarca söktüm önceki passatımda bunu yapıyordu söktüm baktım küfden kısa devre yapmış temizledim taktım düzeldii
ön switchleri sökmek kolaymı yoksa kapı döşemelerini de sökmemiş gerekiyor mu bende bir el atayım diyorum bu işe.
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 22 May 2010, 08:33
slm
aracınızın sol ön kapı motorunda hareket varmı dikkat ettinizmi
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
Kayıt: 21 Arl 2008, 01:06
İleti diseqc » 22 May 2010, 08:39
aslında bi ara acayım da kendin yap bölümüne koyayım diyorum çok zor değil ama baya vakite ve sabıra ihtiyaç var adımlar şöyle
1. kapı döşemesi sökülecek,
2. döşemenin altındaki sac da sökülecek bununiçin yaklaşık 10-12 tane 10 numara vidalar sökülecek camı tutan vidalar sökülecek cam askıya alınacak arsına bir tornavida sıkıştırın kaymasın sonra döşemeyi alttan ayırarak açıyoruz ama tam çıkarmayın kilit sökülecek
3. Klidi yerinden sökmemiz lazım bunun için kapı kilit yerinin hemen üstünde kapı kolu hizasında iki tane küçük lastik conta gibi kapaklar var tırnağınızla onları alın onun için de T20 numara ile sökülebilen 6 alyen vida var onu sola doğru gevşetiyosunuz ve anahtar sokulan kilidi dışarı alıyorsunuz sonra kapı kolu içerisindeki kapı acma telini kırtarıyorsunuz, bu işlemden sornra kapının ön yüzünde 8 li alyen vidalar var bu vidaları sökünce klilit boşa düşer.
4. kapı sacını ayrın klidin kablo soketini cıkarın iç kapı acma telini cıkarın klit eilinizde demektir.
malzemeleri tam bulmadan işe girişmeyin öle normal düz tornavida yada yıldız la sökemezsiniz
6lı alyen takım lazım ve kapı iç tarafında 8 li alyan her yerde satılmaz sanayide fala ararştırmanız lazım onları bulmadan işe girişmeyin..
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti C@GL@R » 22 May 2010, 08:51
bayağı zahmetliymiş hocam sağol emeğine sağlık..
İleti önder38 » 22 May 2010, 10:37
bende camı tutan plastik kırıldığı için döşeme ve içindeki sacı söktüm. sacı perçinlemişler vidalı değildi benimki. patlaması kolay olmadı, matkapla hallettim ama. ayrıca döşemeyi açınca sacı sökmeden camı boşa almak lazım, sacın üzerinde 2 plastik kapak var onları söküp camın vidasını o hizaya getirince sökmeke gerekli. yapmak çok zor değil, bir el yatkınlığı gerekli.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti bulentdogan » 23 May 2010, 13:01
ÖZÇELİKLER SKODA yazdı:slm
Aslında olayı tam anlatmayı atladım sanırım.
1. İlk arızada kapı içi aydınlatma çalışmıyordu. Vag Com da kapı açık görünüyordu. İçten tüm kapıları kilitlediğimde sol ön kapı kilitlenip tekrar atıyor, 3 kapı kilitli kalıyordu.
2.Usta sol ön kapı kilidini sağlam çıkma kilitle değişti. İç aydınlatma kilit değiştikten sonra düzeldi ancak şoför taraf kapı kilidi merkezi kilit swicinden kilitlediğimde hala atmaya devam ediyor. Elle bastırınca kilitlenebiliyor. Usta beyinden kaynaklı olmadığını ancak kapıdaki kablolarda sıkıntı olabilir dedi. Sorunum hala düzelmiş değil ne yazık ki :shock:
bulentdogan
İleti: 36
Nereden: Diyarbakır
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 23 May 2010, 13:07
slm
anladığım kadarıyla kuman da ya bastığınız da 3 kapı kilitleniyor şöför kapısı kilitlenmiyor doğrumudur
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
İleti bulentdogan » 23 May 2010, 13:13
Aynen dediğiniz gibi. 3 ü kilitli ancak şoför tarafı kilitlenir gibi yapıp tekrar atıp kilitlenmiyor.
bulentdogan
İleti: 36
Nereden: Diyarbakır
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 23 May 2010, 13:14
kapı kilidin de bir sorun yoktu sanırım demi kontrol ettirdiniz
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
İleti bulentdogan » 23 May 2010, 13:23
ÖZÇELİKLER SKODA yazdı:kapı kilidin de bir sorun yoktu sanırım demi kontrol ettirdiniz
Değişen kapı kilidi tavan aydınlatmasını kapı kapalıyken de açık bırakıyordu. Değişen kilitle bu sorun halloldu ama şoför tarafı kilitlenmeme sorunu devam etti. 2.si sağlam olmasa sanırım aydınlatma da çalışmayacaktı??
bulentdogan
İleti: 36
Nereden: Diyarbakır
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 23 May 2010, 13:30
slm arkadaşım
arıza sebebi 2 şık kalıyor.
1 cam motoru üzerinde kumanda paneli vardır. onu sökün içine bakın oksitlenme varmı. eğer var ise oksitlen yerleri temizleyip tekrar deneyin.
2 bu kısımdada sorun yoksa bahsettiğim kumanda paneline bağlanan soket üzerinde sarı kırmızı bir kablo vardır o kabloya elektrik gelmediğini kontrol edin.
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
İleti bulentdogan » 23 May 2010, 13:32
İlginize teşekkürler. İyi günler.
bulentdogan
İleti: 36
Nereden: Diyarbakır
