Fabia Direksiyon Tam sağ , Tam sol gelen ses
İleti Ferit-1976 » 22 May 2010, 10:58
Arkadaşlar havalar ısındıktan sonra olmaya başladı.Araç rolantide park halindeyken direksiyonu tam sağ ve tam sol yaptığımda ( Park ederkende mecbur tam sağ tam sol yapıncada oluyor.) tekerleklerin oralardan bi yerden gacır gucur sesler gelmeye başladı.2 gündür hava yağışlı ses çok azaldı.Neden kaynaklanır bilen varmı veya daha önce böyle bişey başına gelen varmı.?
Ferit-1976
İleti: 23
Kayıt: 07 Şub 2010, 21:01
Ad Soyad: Ferit
Arabanız: 2006 Fabia Ambiente
İleti jamesdean » 22 May 2010, 11:01
rotkolu veya rotbaşı ile ilgili bir sorun olabilir.. Bir rot balansçıya sokup ön düzene bir baktırmanı tavsiye ederim Ferit. Benden de benzer bir ses geliyordu.Hemen lifte aldırdım karşımızdaki serviste, Rot kolu çatlak çıktı.
jamesdean
İleti: 510
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:33
Arabanız: FABIA CL
İleti Ferit-1976 » 22 May 2010, 11:08
jamesdean yazdı:rotkolu veya rotbaşı ile ilgili bir sorun olabilir.. Bir rot balansçıya sokup ön düzene bir baktırmanı tavsiye ederim Ferit. Benden de benzer bir ses geliyordu.Hemen lifte aldırdım karşımızdaki serviste, Rot kolu çatlak çıktı.
2 Hafta oldu servise triger fiyatı almak için gitmiştim.Lifte kaldırdılar ve herşeyine baktılar.Ne var ne yok bakıp teklif verin dedim öle bi sorun görmediler.Tahminimce havaların ısınmasıyla kuru kalan ve yağlanması gereken bi yerler olduğunu düşünüyorum.Çükü nemli havada ses çok azalıyor.
Ferit-1976
İleti: 23
Ad Soyad: Ferit
İleti C@GL@R » 22 May 2010, 11:15
benim aracı ilk aldığımda sol körük yırtıktı içine toz pislik çamur dolup ses yapar 30 liraya değiştirdim bir güzel yağlandı birde buna bakıtın
İleti grey_wolf » 22 May 2010, 11:44
tabla burcu var. plastik gibi bişey var etrafında o kırılmıştır sürtüyordur diye düşünüyor. çünkü benzer bir şey benim başıma gelmiş. ona baktır istersen.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti hakanerdogan » 22 May 2010, 18:40
Lastik cıyırdıyor olmasın sıcak asfaltta?
İleti ozanakif » 22 May 2010, 18:49
6-8 sn. gibi bir süreden fazla direksiyonu tam sağ yada sol yapmanız önerilmez zaten.Bu durumda pompa çalışmaya devam eder ama direksiyon kutusu son seviyesine gelmiş olur.Duyulan büyük ihtimalle valf vb. sistem parçasının zorlama sesidir.Ben resmi kurumdayım ford marka araçlarımızda da oldu aynı ses soronu sonuçta fabrika yukarıda yazılan cevabı verdi.Yani normal sorun yok.Tam sağ yada sol yaptığınızda hafif ters yapın pompa rahatlasın hemde ötmesin.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti cineration » 24 May 2010, 16:55
ozanakif yazdı:6-8 sn. gibi bir süreden fazla direksiyonu tam sağ yada sol yapmanız önerilmez zaten.Bu durumda pompa çalışmaya devam eder ama direksiyon kutusu son seviyesine gelmiş olur.Duyulan büyük ihtimalle valf vb. sistem parçasının zorlama sesidir.Ben resmi kurumdayım ford marka araçlarımızda da oldu aynı ses soronu sonuçta fabrika yukarıda yazılan cevabı verdi.Yani normal sorun yok.Tam sağ yada sol yaptığınızda hafif ters yapın pompa rahatlasın hemde ötmesin.
Bu cevap en doğrusu
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti termineytir » 24 May 2010, 16:58
Cineration arkadaşımıza katılıyorum. hidrolik direksiyonlarda pompa ötmesi gibi bir sorun olabiliyor. Diğer yandan da aracınız kuru yağlama isteyebilir...
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
