TRİGER SETİNİN DEĞİŞTİĞİNİ NASIL ANLARIZ
İleti LiLPlayya » 27 May 2010, 18:52
Motoru tozdan koruyucu kapağını kaldırdıktan sonra motor kısmının solunda siyah bir kapak daha var. O kapağı yanında 2 adet klips var. Onları kaldırdığınızda triger kayışının bir kısmını görebilirsiniz. Hafif marşa basarak (Aracı çalıştırmayacak şekilde) Kasnakları çevirtip trigerin tamamını inceleyebilirsiniz. Eğer deformasyon yoksa yeni sayılabilir. Kolay Gelsin
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti msakdogan » 27 May 2010, 23:17
En açıklıyıcı bilgi @LiLPlayya geldi sanırım..Teşekkürler. Yarın en kısa sürede kontrol edeceğim.
msakdogan
İleti: 642
Kayıt: 05 Şub 2008, 13:46
Ad Soyad: Murat Akdoğan
İleti syossett » 28 May 2010, 00:56
Dostum sanırım dışta solda görünen şarz dinamo kayışı olmalı .. Triger görünmez bildiim kadarıyla..
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti crazyboy3506 » 28 May 2010, 01:06
merhabalar ;
motorun sol tarafında bulunan ıştan görünen ve şarj dinomosuna bağlı olan kayış V kayışdır.yine sol yarafta bulunan siyah plastik koruma içerisindeki kayış ise triger kayışıdır ve koruma olduğu için dıştan görünmez. selamlar.
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti msakdogan » 28 May 2010, 08:48
Selam arkadaşlar bu sabah LiLPlayya arkadaşımızın söylediği yere açıp baktım, resimlerinide çektim en kısa sürede siteye eklerim. Yeni gibi duruyorlar, ama tecrübeli ola arkadaşların bakmasında yarar var.
msakdogan
İleti: 642
İleti lazianke » 28 May 2010, 11:05
değişimi anlamanın en kolay yolu aracı sürmektir.
birkaç bin km sonra koparsa değişmemişlerdir, kopmazsa yenidir :)
servis yaptıysa garantilidir, sıkıntı olmaz...
İleti termineytir » 28 May 2010, 11:18
Benim bildiğim kadarı ile (Tabi kulaktan dolma bilgidir Belge ve delil sunulamaz) triger kayışı değiştikten sonra değiştirilip değiştirilmediği farkedilemezmiş. Bir kaç tur döndükten sonra yeni görüntüsünü yitirirmiş.
Ben emin değilim. Paranteze dikkat.
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti BURAK MYSTERİO » 28 May 2010, 13:03
termineytir yazdı:Benim bildiğim kadarı ile (Tabi kulaktan dolma bilgidir Belge ve delil sunulamaz) triger kayışı değiştikten sonra değiştirilip değiştirilmediği farkedilemezmiş. Bir kaç tur döndükten sonra yeni görüntüsünü yitirirmiş.
tamam tamam seni suçlamıyoz korkma :D
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti quickcan » 28 May 2010, 14:37
trigerin değiştiğini kolay kolay anlayamazsınız.. çıkarıp bakmanız gerekir anlamak için eski kayış ile yeni kayışı yan yana koyarsanız anlarsınız ve trigerin üstünde kapak var... açmanızı tavsiye etmem devir daim pomposı terigerle değişir.. tek başına değiştirmekde aynı zahmeti verdiğinden birlikte değişir..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti LiLPlayya » 28 May 2010, 15:17
quickcan yazdı:trigerin değiştiğini kolay kolay anlayamazsınız.. çıkarıp bakmanız gerekir anlamak için eski kayış ile yeni kayışı yan yana koyarsanız anlarsınız ve trigerin üstünde kapak var... açmanızı tavsiye etmem devir daim pomposı terigerle değişir.. tek başına değiştirmekde aynı zahmeti verdiğinden birlikte değişir..
Kapağı açmamızı neden tavsiye etmiyorsun?
LiLPlayya
İleti: 255
İleti msakdogan » 29 May 2010, 00:37
cep telefonuyla çektiğim resimler
msakdogan
İleti: 642
İleti msakdogan » 29 May 2010, 20:53
resimler bunlar arkadaşlar...
msakdogan
İleti: 642
İleti cineration » 31 May 2010, 13:36
triger kayışı değişimi muhafaza kapağı sökülmeden anlaşılmaz. Kayışı taktıktan 2 gün sonra ise kimse analayamaz
En güzeli 2nci el araba aldığında yolda giderken korkulu rüya gförmemek için ilk olarak triger kayışı değiştirilmeli
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti quickcan » 31 May 2010, 14:59
triger olayında en iyi marka tofaş.. kopsa bile sıkıntı yok külotlu çorabı bağla devam.. :D
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti hakanerdogan » 31 May 2010, 15:10
Kayış dişlerinin kenarındaki çapaklar duruyor, belki iyimser yaklaşmaya sebep :)
İleti faruk_sakarya » 31 May 2010, 15:13
Arkadasım içini rahat tut,yetkili serviste değiştirdim demişsin bak ne güzel..Aracın garantisi bitsede takılan parca ve işçilik servis garantisi altındadır(servis kayıtlarına işlemek zorunda ki işledi demişsin)Motorda bundan sonra kayışla alakalı her ne olursa olsun servis sorumlulugundadır.Bu resmi bir durumdur.Bu durumda hiçbir yetkili servis senin dediğin türden bir enayiliği yapmaz,neticede sorun çıkması durumunda ugraşması gerekecek yine o..Kısaca için rahat olsun;)
saygılar...ve bir ek bilgi daha..Triger kayısı dedigimiz olay..(bir kısım aracta bunun yerine artık bakım gerektirmedigi için zincir kullanılıyor..örn.TOYOTA..)Motorda krank milinden aldigi hareketi cam milllerine iletir onlarda süpaplara hareket verir cevrimin tamamlanması için..Ve gözükmez dısardan,motorun o ''V kayışı''nın oldugu kapagın iç kısmında kalır...
CnF
faruk_sakarya
İleti: 109
Kayıt: 25 Nis 2010, 10:06
Ad Soyad: FARUK DELERGEÇER
