YENİ ALDIGIM FABİAM İÇİN YARDIM
İleti nitroattack » 27 May 2010, 17:40
ARKADAŞLAR 3 GÜN ÖNCE 2001 MODEL FABİA COMFRT 1.4cc 16v COK TEMİZ BİR ARAÇ ALDIM FAKAT DUR KALK BAYIRDA KALKIŞLARA BİR TÜRLÜ ALISAMADIM YARIM DEBRİYAJ YAPAMIYORM DEVİR YA COK YÜKSELİYOR YAA COK DÜŞÜYOR. BÜTÜN COMFORTLARDAMI BÖYLE YOKSA BENİM ARACIMDAMI BİLMİYORUM. SERT PEDALARA ALISIM ARAÇ MÜKEMMEL AMA BU SORUN COK CANIM SKIYOR YARIMNLARINIZ İÇİN COK TESEKKKÜRLER
nitroattack
İleti: 108
Kayıt: 27 May 2010, 17:16
Ad Soyad: Göktürk GÖKKAYA
Arabanız: FABİA 1.4cc 16v comfort (2001) landirenzo lpg
İleti y.emre » 27 May 2010, 17:42
skodaların genel özelliğidir debryaj yukarda kavrar..
serviste veya bi ustaya ayarlatabilirsiniz.
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti grey_wolf » 27 May 2010, 17:45
öncelikler aramıza hoş geldiniz. buraya yeni gelen herkes bu soruyu sorar ve bizde bıkmadan usanmadan cevaplarız. öncelikle aracınız hayırlı olsun. eğer baskı balatanız bitmek üzere değilse (km yi yazmadığınız için bilemeyiz) gayet normal bir durum. vw grubu araçlarda debriyaj biraz yukarda kavrar yaklaşık 1-1,5 ay sonra alışırsınız. yani sorun yok. alışınca yarım debriyaj vs. yaparsınız.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti C@GL@R » 27 May 2010, 18:04
arkadaşlar yazmış sizin yapmanız gereken fabiada önce debriyajı kaldırın araç homurdanınca gaz verin yani gaz debriyaj ayarı yaptığınız sürece acemi gibi bagırttırırsınız. ben bila başka araba sürünce sonra fabia ya geçince ilk bu şekilde olabiliyor.
İleti ali-42 » 27 May 2010, 18:10
7 ay oldu hala tam alışamadım. acemi gibi stop edipte rezil olduğum çok oldu. Allah (cc) sabrını versin alışırsın.
2001 fabia 1.4 101 hp 16v
ali-42
İleti: 111
Kayıt: 13 May 2010, 16:34
İleti murat11h1 » 27 May 2010, 18:13
Arkadaşlar ben arkadaşın bahsettiği soruna alıştımda gaz olayına daha alışamadım sanki gaz pedalında yaklaşık 1cm boşluk var gibi yani biraz basıyorum sonra gaz alıyor az fazla basıncada çok fazla bağırıyo bu boşluk biriz fabişlerin normal refleximi yoksa benim gaz pedalında mı bi sorun var
murat11h1
İleti: 1036
Kayıt: 20 Arl 2009, 16:21
Ad Soyad: Murat
Nereden: Çorum
İleti C@GL@R » 27 May 2010, 18:28
fabişlerde oyle eski sistemler gibi gaz teli yok sensör var o yüzden 1 saniye geçikmeli işliyor. fazlası gaz pedalı sensör arızasına işaret
İleti LiLPlayya » 27 May 2010, 18:55
Ben 1 senedir fabia kullanıyorum. Hala alışamadım. 2000 devirlere kadar çıkartıyorum :(
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti C@GL@R » 27 May 2010, 18:59
LiLPlayya yazdı:Ben 1 senedir fabia kullanıyorum. Hala alışamadım. 2000 devirlere kadar çıkartıyorum :(
dediğimi yapın alışırsınız ;)
İleti grey_wolf » 27 May 2010, 19:01
y.emre yazdı:skodaların genel özelliğidir debryaj yukarda kavrar..
bizim debriyaj sistemi hidroliktir. bu yüzden ayar söz konusu değildir. baskı balata azaldıkça yukarı doğru kalkar.
grey_wolf
İleti: 665
İleti y.emre » 27 May 2010, 19:04
felicia için özel servis ayar yapabiliriz demişti onların yalancısıyım erol abi : )
y.emre
İleti: 778
İleti LiLPlayya » 27 May 2010, 19:04
C@GL@R yazdı:
Gaz pedalında sorun yok gibi hemen tepki veriyor
LiLPlayya
İleti: 255
İleti grey_wolf » 27 May 2010, 19:07
y.emre yazdı:felicia için özel servis ayar yapabiliriz demişti onların yalancısıyım erol abi : )
feliyi bilmem bende ilk aldığımda aynı sorun bende vardı. rampalarda sürekli stop ediyordu. gittim servise ayarlayın diye. adamlar gülerek arabayı yenimi aldın dedi evet dedim. alışırsın alışırsın dediler. yahu dedim ben alışmak istemiyorum ayarlayın şunu. yok olmaz sistem hidrolik ayar yapılmıyor dediler. :) mecburen tırmalayıp alıştık. ama alışınca diğer bütün araçlarda hiç acemilik çekmiyorsun. bu da bir avantaj.
grey_wolf
İleti: 665
İleti SkodamFabiam » 27 May 2010, 22:37
Yeniden acemilik günlerime döndüm resmen, kalkıştan ziyade vites geçişlerinde sorun yaşıyorum bende
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
İleti BURAK MYSTERİO » 28 May 2010, 09:49
gaz sorununun aynısı bizim favodada var sanki gaz pedalında 1 cm boşluk var o bir cm e kadar basınca arabanın devri çok hafif yükseliyo tabi o devirde arabanın kalkmasına yetmiyor ondan sonra pedal sertleşiyo pedala birazdaha basınca özellikle 1 viteste kalkışlarda arabayı hoplatıyo yada patinaj çektiriyo bunun bi çözümü yokmudur acaba :?
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti nitroattack » 28 May 2010, 10:08
arkladaşlar yaralı bilgileriniz için cok tesekkür ederim içim rahatladı artık aracı söylediginiz sekilde kulanacagım umarım en kısa sürede alısırım. bütün fabyacılar slm
nitroattack
İleti: 108
İleti lazianke » 28 May 2010, 11:02
Debriyaj hidrolikle çalıştığından aşındıkça pedal yukarıda kavrar, ayarlanma sözkonusu değildir...
İleti BURAK MYSTERİO » 28 May 2010, 11:18
BURAK MYSTERİO yazdı:gaz sorununun aynısı bizim favodada var sanki gaz pedalında 1 cm boşluk var o bir cm e kadar basınca arabanın devri çok hafif yükseliyo tabi o devirde arabanın kalkmasına yetmiyor ondan sonra pedal sertleşiyo pedala birazdaha basınca özellikle 1 viteste kalkışlarda arabayı hoplatıyo yada patinaj çektiriyo bunun bi çözümü yokmudur acaba :?
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
