üretici dizlerini dövüyor olabilir, neden bu aracı adam gibi test edemedim reklamını yapamadım diye...
cineration yazdı:Araç kataloglarına yakıt tüketim değerleri yazılmadan önce fabrikaların kalite kontrol birimlerinden mühendisler ölçüm yapıyorlar. Bu ölçümü yapacakları zamanı belirlemek için hava koşullarını ve yol koşullarını takip ediyorlar. Standartlara uygun zamanı tespit ettiklerinde ölçüm yapmak için yola çıkıyorlar.
Üretilen araçların tamamının motoru bremze tezgahına bağlanarak rodaj dönemini tamamlamış motorlardır.
Ölçümler fabrikadan sevkedilmek üzere olan sıfır bir aracı bilgisayara bağlayarak (km artmasın diye) yapılır
jamesdean yazdı:Fabrika verilerini elde ederken acaba rodaj süresi öncesi ve motor daha açılmadan mı deneme yapılıyor ???
VW Dizel motorların 30 Bin KM den sonra performansının arttığını, daha verimli olduğunu söylemişti, 20 yıl Almanya VW 'de çalışmış bir ustam.
Eğer böyleyse fabrika verileri , 30bin öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek lazım. (dizel motorlar için) Mesela fabrikasyon Max.Hız 165 KM/Hız görünürken, ben 195 KM/Hızı birkaç defa yakaladım. 1422 motor, 68 Bg TDI, 3 silindir araç ile, inanması zor ama...
mehmetuzunoglu yazdı:jamesdean yazdı:Fabrika verilerini elde ederken acaba rodaj süresi öncesi ve motor daha açılmadan mı deneme yapılıyor ???
200 yaparım diyorsun 200'ü yakalayacak olursan istediğini vereceğim sana hatta değerli bir araç hediye edeceğim. Bu düzel motorla 200 hayal. Hatta 195'te senin Arkadan ben gideceğim, benim yanımda senin arkadaşın olacak hızı ölçecek istersen 1 saatlik pist kiralayacağım. İstersen örnek otobanda bir giderken 1 gelirken ölçüp ortalamasını alırız. Ben kazanırsam 50 milyarlık araca karşılık senin aracın değerini bir vakıfa bağışlarsın, anahtarını almayayım çok özel bir aracın var. Fabrika verisi 4.1 ken sen 3.1 yakıyorsun. Fabrika verisi 168 ken sen 200 yapıyorsun. Öyle araç bana gelmez biz gerçekçi insanız
jamesdean yazdı:mehmetuzunoglu yazdı:jamesdean yazdı:
Sn. Mehmet Uzunoğlu
Sanırım Mercedes sahibisiniz. Belki de böyle küçümseyici tavrınız ondandır.
Bursa'dayım. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hemen büromun karşısında Noterimiz var. Beni takip ederken noteri de alırsın yanına. Hemen sözleşmeyi imzalamaya hazırım.
1. İddaam aracın Bursa-Balıkesir karayolunda 3,1 LT/100 Km yaktığıdır. ( Bunu diğer şehir dışı yollarda yapmak rampa , bayır ve viraj fazlalığından imkansız olabilir )
2. İddaam aracın 50 TL mazotla 480 KM gidebildiğidir.
3. İddaam aracın 195 Km/Hız görebildiğidir.
Sırasıyla dediklerimi yapmaya hazırım. Eğer iddaa senin mercedes ise inan 3,0 Lt'yi göstereceğim sana, hız yaparken de motoru yiyeceğim senin Mercedes için.
Sosyal evrimini tamamlamış bir birey olduğumdan yalan söylemeye, arkama yardakçı almama, birilerinin gaz vermesine ve kimseyi birşeylere inandırmaya ihtiyacım olmadığını da düşünüyorum..
kadir albayrak yazdı:çok guzel bır deger görmüşsünüz ama mazot fıyatının 3 tl oldugu bır zamanda sankı ımkansız gıbı gelıyor bana...
önder38 yazdı:hadi arkadaş yalan söylüyor diyelim, bende onunki kadar olmasa da fabrika verisi değerlerinin altında yakıyorum sürekli. ayrıca max hız değerinin de üstüne çok rahat çıkabiliyorum. belki 200 yapmıyor ama 185-190 diyor... imzanızda gördüğüm kadarıyla mercedes sahibisiniz ama unutmayın tek kaliteli araba mercedes değil...
jamesdean yazdı:
Sn. Mehmet Uzunoğlu
Merhaba,
Mercedes'im olabilir sevdiğim bir araç Skoda tecrübem de senden fazladır. Bunlar sorun değil öncelikle hız konusuna diğer konunda detaylı yazdım şimdi açılmıyor. Herhalde kapatıldı. Burada da onun özetini yazmıştım detaylandırayım.
Her aracın ibresi gerçek hıza göre fazla gösterir. Bazıları %1-2 bazıları %10-15. Sizde de bu bilgisizlik geçerli malesef. Eskiden dergilerde testleri vardı.
Gelelim fabrika hızı 168'e bu nasıl ölçülür rüzgarsız, düz bir yolda araçta hafif bir pilot tamamen asılır. Dğer kaydedilir. Sonra aynı yolda geri döner asılır. Değer kaydedilir. Bu ikisinin ortası maximum hızdır. Tüm dünyada bu şekilde ölçülüyor. Senin gibi yanlış ibreye bakarak değil.
Bu konuda yukarda mesajda yazdığım gibi bir arkadaşını seç gelsin benim yanımda otursun. Sonra GPS cihazı bul onla hızımızı ölçeceğiz GPS cihazları da 3 uydu bulduğu durumda çok çok küçük sapma oranı var binde 1 den az veya dediğim gibi bir pist kiralayacağım sen istediğin kadar hız ölçüm noktasından geçersin. Yalnız 195 olmazsa bu şekilde gerçek hızın senin aracını alacağım. burada herkesin arasında da söylüyorum 10 milyara arkadaşın aracı satılıktır. Sonra da o para 2 tane vakfa paylaşacaktır.
Eğer ben kaybedersem o anda dediğim gibi aracı bu çocuğun üstüne geçireceğim. Noter masrafı 70 TL 'yi ödeyeceğim. Deposunu full'leyip 10 milyar da nakit vereceğim. Yani 1 'e 6 teklif ediyorum !
Eğer başka arkadaş da varsa herkese bunu veririm istersin amerikadan dostunuz gelsin buyrun. Bu şekilde çok sallayan gördüm malesef. Ne zaman yapalım ? ismini de bağışlar mısın burada? 12, 13, 14 ünde ben gelebilirim. Bu iddayı izlemek isteyenler gelebilir hem. Bir de bursa'da nereye geleyim? Az çok bilirim oraları.
Bu arada araç konusunda bu değerde başka araç da alabilriim.
ismail2323 yazdı:bendede 2009 fabia 1.4 dizel var araç şehir içi 100 liraya 450 km yapıyor ben anlamadım bu aracın neresi az yakıyor
arkadaşımda megane 1.5 dizel 2006 araca 20 lira koyuyoruz araç şehir içi 150 km yapıyor yani ister istemez insanı sinirlendiriyor bu skodanın durumu
Merhaba İsmail Bey, öncelikle gerçekçi bu mesajınız için teşekürler özellikle bir kaç konu yüzünden tamamen karamsarlığa kapıldım bu forumda. Dayanamayıp üye oldum. Elazığ'lıymışsınız. Gittim gördüm memleketinizi çok beğendim oranı örf adetlerini görmek. Elazığspor eski başkanı kendisi yakın arkadaşım olur. Bir ihtiyacınız olursa da teşekkür etmek için yardım ederim.
önder38 yazdı:dizel ısınınca performans ve ekonomi sağlar, kısa mesafelerde maalesef daha motor ısınmadan gideceğimiz yere vardığımızdan istenen verimi alamayabiliriz. ayrıca kalkışlarda araç çok yakıt tüketiyor, çok dur kalk yapıp aracı devrinde kullanamıyorsanız, ki öyle görünüyor; 100 km de 7.33 lt yakmışsınız. şehir içi 5-6 lt arasında yakmanız gerekli.
jamesdean yazdı:
Peki : 480 KM 'yi nerede ve nasıl yaptım :
1. Yakıt lambası yandı. 50 Tl ile mazotu aldım. KM sayacını sıfırladım
2. 30 km Bursa Şehir Merkezinde dolaştım. ( Ortalama 4,5 lt )
3. 140 km Balıkesir'e gittim ( Ortalama 3,1 lt )
4. 10 km Balıkesir Şehir Merkezinde dolaştım ( Ortalama 4,0 lt )
5. 140 km Bursa'ya geldim ( Ortalama 3,1 lt )
6. 30 Km Bursa Şehir Merkezinde dolaştım ( Ortalama 4,5 lt )
7. 50 Km Bursa'dan Orhangazi'ye gittim ( Ortalama 3,5 lt )
8. 50 Km Orhangazi'den Bursa'ya geldim ( Ortalama 3,2 lt )
9. 30 Km Bursa Şehir Merkezinde dolaştım ( Ortalama 4,5 lt )
10. Yakıt lambam yandı !
grey_wolf yazdı:hadi bakalım sayın uzunoğlu görelim mertliğini . halep ordaysa arşın burda.
