fabiada ic sürkilasyonu acıyorum kendisi kapanıyor
İleti taner_octavia » 31 May 2010, 23:37
mrb arkdaslar.fabia 2004 aracımda klima acık veya degil farketmiyor sanırım.ic sürkilasyon dügmesine basıyorum ısık yanıyor yani devreye giriyor.3/5 dk sonra baktıgımda ısık sönmüs yani kapanmıs.bunun sebebi nedir acaba.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti C@GL@R » 01 Haz 2010, 06:57
bu gayet normal ama 3-5 dk dan daha uzun olmalı ama... kapanmasının sebebi ücerideki havayı temizleyip tekrar verdiği için oksijen azalır oksijen azalınca senin başın döner közün karar sonra gümm kaza olur :) yani temiz hava gelmesi için kendini kapatır
İleti önder38 » 01 Haz 2010, 08:42
bende de aynısı oluyor. polen filtresi değişim zamanı geldi de geçti ondan yapıyor diye tahmin ediyorum.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti taner_octavia » 01 Haz 2010, 10:13
arızası falanmı var acaba.polen filtresini degistirdigimdede aynısını yapıyodu.ama hava akısını ön cama verdigimizde ic sürkilasyonun otomatik kapattıgını kitapcıgında yazıyo.ben ön konsoldaki hava cıkıslarına veriyorum ordada aynısı oluyor.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti cineration » 01 Haz 2010, 10:27
C@GL@R yazdı:bu gayet normal ama 3-5 dk dan daha uzun olmalı ama... kapanmasının sebebi ücerideki havayı temizleyip tekrar verdiği için oksijen azalır oksijen azalınca senin başın döner közün karar sonra gümm kaza olur :) yani temiz hava gelmesi için kendini kapatır
araç iç hava dolaşımı düğmesine bastığında ışığın yanması sadece dışardan hava gelmesinin engellendiği anlamına gelir. Klima açıkken dışardan hava gelmesini engellerseniz eğer aracınızın içini daha çabuk soğutursunuz.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti C@GL@R » 01 Haz 2010, 10:35
cineration yazdı:
denizaltı değil hocam bu araba tabiki dışardaki havayı tamamen kesmez. iç silkülasyonda içerdeki havadi tekrar verir bununda fazlası baş ağrısı yapar vs.. sistem de bunu belli aralıklarla kapatır.
İleti cineration » 01 Haz 2010, 10:43
C@GL@R yazdı:
cineration yazdı:
pardon çağlar bir önceki mesajı senin mesajına cevap olarak yazmayacaktım yanlışlık oldu sonuçta ikimiz de sistemin çalışma şeklinin doğru olduğunu savunuuoruz.
cineration
İleti: 489
İleti taner_octavia » 02 Haz 2010, 00:20
denedinizmi peki klima acık ic sürkilasyonu acın 3 dk icinde kapanıyo kendisi.bugunde denedim ben.sebebi nedir acaba.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti cineration » 02 Haz 2010, 10:58
taner_fabia yazdı:denedinizmi peki klima acık ic sürkilasyonu acın 3 dk icinde kapanıyo kendisi.bugunde denedim ben.sebebi nedir acaba.
bu sabah işe gelirken denedim 20 dakika boyunca iç hava dolaşım lambası hiç sönmedi (klima açık, iç hava dolaşım lambası yanar vaziyette ve camlar kapalı)
cineration
İleti: 489
İleti C@GL@R » 02 Haz 2010, 11:25
arkadaşlar madem konu açıldı bende birsey danışayım. aracı aldığımda kıştı artık yavaş yavaş klima kullanıyoruz hatta benzine etkisi olmadığı için bana devamlı kullanıyorum aldığımdan beri uzun süre açık tutmadığım için klima uzun süre açılınca fan sesi gibi bir ses duyuluyor gazla birlikte artıyor bir süre sonra kesiliyor. bu klimanın fanımıdır nedir? ses sanki biraz dinamo sesi gibi tam anlamıyorum. müsait bir anda denk gelse hemen aracı durdurup sese bakacağım
İleti taner_octavia » 02 Haz 2010, 11:52
iste bende onunla ilgili konu acmıstım caglar viewtopic.php?f=7&t=20197 ön motor kısmıda radyatörün 2 tane kocaman pervane 1 i motor sogutması icin digeride klima icin.orda klima fanı sürekli devreye girip cıkıyor.bi gözlemle bakalım klima calısır vaziyette.fanın devreye girme aralıkları nekadr süre. benin 10/15 sn giriyor sonra 15 sn calısmıyor o sekilde sürekli senin nasil bi gözlemle bakalm
taner_octavia
İleti: 1204
İleti taner_octavia » 02 Haz 2010, 11:54
cineration yazdı:
benimkinde 3dk anca acık kalabiliyo iç sürkilasyon sebebi nedir acaba.polen filtresini ne zaman degistirdiniz acaba.ben gecen kıs degistirmistim ara ara temizligini yapıyorum ama.birde hava cıkısını hangi konumda tuttunuz.camamı yakalaramı...
taner_octavia
İleti: 1204
İleti C@GL@R » 02 Haz 2010, 11:54
hımm bu konuyu görmedim. o kadar kısa değil bendeki aldığımdan beri ilkkez uzun süre çalıştırdım klimayı yarım saat gibi o zaman farkettim ne oluyor dedim bir an sonra kesildi bir denk gelemedim aracı çekip hemen bakacağım yoksa
İleti taner_octavia » 02 Haz 2010, 12:04
bi bak bakalım caglar motor sıcakken klimayı calıstır bekle bakalım dısarda zaten 1 dk icinde girmesi gerek sonra ne kadar surede cıkıyor tekrar giriyor.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti C@GL@R » 02 Haz 2010, 12:05
emredersiniz sizin için husisi beklerim motor açık o şekilde :)
İleti taner_octavia » 02 Haz 2010, 12:11
estafurullah caglar :) bakalım sorunmu var diye merak ediyorum normal gibi gelmiyor benimki ama.ic sürkilasyonu kullandınmı sen caglar acık sekilde kalıyormu kapanıyormu seninkide.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti C@GL@R » 02 Haz 2010, 12:15
taner_fabia yazdı:estafurullah caglar :) bakalım sorunmu var diye merak ediyorum normal gibi gelmiyor benimki ama.ic sürkilasyonu kullandınmı sen caglar acık sekilde kalıyormu kapanıyormu seninkide.
kapanıyor ama kısa sürede kapanmıyor oda bir klima açık yarım saati buluyor. siz fabia kullanım klavuzu bir okuyun sayfa 80 ve sonrasında silkulasyonun hangi durumlarda söndüğü bahsedilmiş hocam.
İleti cineration » 02 Haz 2010, 13:59
taner_fabia yazdı:
cineration yazdı:
polen filtresini haziran 2009 da değiştirmiştim ve nisan ayında hava tutturdum.
hava çıkışı yalnızca camlara
cineration
İleti: 489
