fabiada ic sürkilasyonu acıyorum kendisi kapanıyor
İleti taner_octavia » 14 Tem 2010, 10:40
cineration yazdı:
taner_fabia yazdı:zaten sürkilasyonu calıstırıyorum lamba sönuyor.tekrar basıyorum yanmıyor.dogal olarak calıstıgından kapanıyor sanırım.sonra tekrar 2nciye bastıgımda lamba yanıyor yani tekrar acılıyor sistem.galiba lambası sönüyor sadece.
sanırım iç sirkülasyon doğru çalışıyor ama sadece düğme üzerindeki lambanın sönmesi seni yanıltıyor.
ic sirkulasyon ısıgı bir sure sonra sonuyor devreden cıkıyor .zaten calısırken biraz daha fazla hava üflüyor.2/3 dk sonra lambası sonuyor hava üflemeside azalıyor yani devreden cıkıyor.sadece lambası sönmüyor. aracında boyle sorun olup tamir ettiren varmı nasil acaba.ic sürkilasyon ısıgının sonmesi bir süre sonra devreden cıkması.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti skodaizm » 14 Tem 2010, 20:53
taner_fabia yazdı:
skodaizm yazdı:İç sirkülasyon lambası bende de düzenli çalışmıyordu ve servise götürdüğümde klape motorunun bozulmuş olduğunu bilgisayar marifeti ile bulup söylediler. Bugün Ferhat otoya gidip sorunu Murat usta sayesinde giderdiler. Şu an bir sorun olmadan çalışıyor.
__Hakan Ün__
sorun nasıl giderildi acıklayabilirmisiniz acaba...
İleti: 1997
skodaizm yazdı:Torpido gözü söküldü ve orada klape motorunu çıkarıp yenisi ile değiştirdiler. Yaklaşık iki saat süren bir işlem oldu. Değişimden sonra tekrar ayar için bir cihaza bağlandı. Maliyeti de 320 TL.
Maalesef araçlarımızın mekanik parçaları sağlam ve fiyatları nispeten normal seviyelerdeyken bu tür aksesuar ve konfor üniteleri çok pahalı. Değişen parça İsviçre malı ve elektrikli duvar saati mekanizması büyüklüğünde bir motor ile bir karış büyüklüğe sahip oturduğu çerçeve.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti skodaizm » 14 Tem 2010, 20:54
taner_fabia yazdı:fiyatı oldukca pahalıymıs.
İleti: 1997
İleti taner_octavia » 14 Tem 2010, 21:04
sorunu ben cözemedim.eger bilen varsa anlatabilirmi :)
taner_octavia
İleti: 1204
İleti skodaizm » 14 Tem 2010, 21:11
Taner kardeşim daha önce konuyu açıklamıştım siz de ''pahalıymış'' demiştiniz yukarıdaki alintılarda var. Hem açıklaması hemde sizin cevaplarınız. Tek çözüm bu . Çıkan parça da tamir edilecek bir şey değil ( klape motoru) Isı ile preslenmiş sıkı geçme ve oldukca torklu çok küçük bir bir motor
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti abrek » 28 Oca 2011, 12:48
kalarifer kapak motoru sıkışmış torpido kapağı sökülüp karşı taraftaki kapak motorunu elinizle sağa sola çevirin tekrar çalışmaya başlayacaktır ara sıra yağlama sipreyi ile yağlayın taşbilek oto düzce skoda servisi
abrek
İleti: 329
Kayıt: 15 Ağu 2010, 20:26
Ad Soyad: EMİN KAYA
Nereden: Düzce
Arabanız: FABİA TDI CLASIC
İleti taner_octavia » 28 Oca 2011, 13:05
bilginiz icin tesekkurler.torpidoyumu sokmek gerekiyor.nasil sökülücek icindeki vidalar harici bir beceri gerekiyormu.tesekkurler.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti HTP » 28 Oca 2011, 15:14
iç sirkülasyon cama hava verildiğindede söner buna hiç dikkat ettinizmi? Amacıda camların buğu yapmaması için diye biliyorum.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti taner_octavia » 28 Oca 2011, 18:52
evet cama verdiginde belli bi sure sonra sönüyormus.ben ön konsola veriyorum havayı yada ayaklara yinede 20 sn sonra sönüyor lamba.sanırım torpidoyu cıkarıp kapagı varmıs yaglamak gerekiyomus.torpidoyu sökmek kolaymıdır acaba.
taner_octavia
İleti: 1204
İleti HTP » 31 Oca 2011, 13:18
Torpidoyu sökmek kolay değildir zaman ve tecrübe işidir eğer kendiniz yapacaksanız ve tecrübe sahibi değilseniz kalkışmayın derim.
HTP
İleti: 208
İleti taner_octavia » 31 Oca 2011, 13:57
biraz biri taktik verse daha kolay yaparımda :) sisfarı ve park sensorunu babamla taktık.elimizden geliyo yani :)
taner_octavia
İleti: 1204
İleti stroom » 11 Şub 2011, 23:53
sorması ayıp arkadaşlar bu polen filitresi nerede bende değişim yada temizleyeyim
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
