Merkezi kilit bi tuhaflaştı..
İleti BaTeRRiiSStt » 14 Haz 2010, 12:53
Aracımın uzaktan kumandası yada kapı kilitinden fonksıyonu normal çalısıyor..ancak sürücü tarafındaki kapıları içerden kilitleme dugmesıne bastıgım zaman tum kapılar kılıtlenıyor ama sürücü tarafındakı kılıtlenıp sonra gerı atıyor.. onceden boyle yapmıyordu.Bu konuda tecrubesı olan varmı ? birde cam acma dugmelerının ortasındakı amblemler ıcıne dogru kırılmıs zaten dıkkat etttım ortaları cok ınce sıcakdan zamanla deforme olmus sanırım.. o plastıklerı tek degıstırme ımkanımız varmı acaba?
bu konularda bılgısı olan varsa memnun olurum
tskler.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti diseqc » 14 Haz 2010, 13:20
kapı klidin arızalanmış swich arızası yada mekanizma da bir sıkışma sös konusu kronik bir problem
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti BaTeRRiiSStt » 14 Haz 2010, 13:43
kapı kılıtı arızalı olsa anahtarın kumandasına bastıgım zamanda aynı problemı yapmazmı?? sadece içerden kıtleme tusuna bastıgım zaman tum kapılar kılıtlenıyor surucu tarafındakı kılıtlenıp sonra gerı atıyor.. bastıgım kumanda dugmesınde bir oksıtlenme falan olabılırmı acaba??
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti cineration » 14 Haz 2010, 15:02
BaTeRRiiSStt yazdı:kapı kılıtı arızalı olsa anahtarın kumandasına bastıgım zamanda aynı problemı yapmazmı?? sadece içerden kıtleme tusuna bastıgım zaman tum kapılar kılıtlenıyor surucu tarafındakı kılıtlenıp sonra gerı atıyor.. bastıgım kumanda dugmesınde bir oksıtlenme falan olabılırmı acaba??
oksitlenme yada kilit arızası olabilir belki de beyin arızasıdır.
önce yetkili servise arıza teşhis yaptırın ve arızalı parçayı öğrenin, sonra arızalı parçanın tamirini gidin sanayide servisten çok daha ucuza yapsınlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti önder38 » 14 Haz 2010, 18:28
switch arızası muhtemelen. kapılardan her birini tek tek açık bırakıp kapıyı kilitlemeye çalışın, hangisinde arıza olduğunu tesbit edebilirsiniz belki. şöför tarafının içeriden kilitlenmesi için kapının kapalı olması lazım. eğer switch arızalı ise beyin kapının kapalı olduğunu algılayamadığından içeriden kilitlenmesinin mümkün olamayacağı için tekrar açılması gerektiğini uyguluyor olabilir.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti alirıza » 15 Haz 2010, 15:07
BaTeRRiiSStt yazdı:Aracımın uzaktan kumandası yada kapı kilitinden fonksıyonu normal çalısıyor..ancak sürücü tarafındaki kapıları içerden kilitleme dugmesıne bastıgım zaman tum kapılar kılıtlenıyor ama sürücü tarafındakı kılıtlenıp sonra gerı atıyor.. onceden boyle yapmıyordu.Bu konuda tecrubesı olan varmı ? birde cam acma dugmelerının ortasındakı amblemler ıcıne dogru kırılmıs zaten dıkkat etttım ortaları cok ınce sıcakdan zamanla deforme olmus sanırım.. o plastıklerı tek degıstırme ımkanımız varmı acaba?
tskler.
kilit teki arıza tamamen swisch ten kaynaklanan bir sorun .iyi bir kiltçiye gitmeni öneririm. aynısı benim başıma geldi. hazır kapı sacı sökülmüşken camların plastik yataklarını da değiştirt. ilerde sorun olmasın... çünkü camlar o plastigin kalitesiz olması nedeni ile düşüyor.. kırılmayan plastik var ondan taktırt... swisch ide değiştir...daha kaliteli olan var kilitci bilir ...yaklaşık 75 tl tutuyor ... kolay gelsin
alirıza
İleti: 171
Kayıt: 31 Oca 2010, 14:30
Ad Soyad: ali rıza
Arabanız: 2005 tdi fabia 1
İleti diseqc » 15 Haz 2010, 15:58
kapıları dışardan kilitleyen sinyal ile içerden klitleme sinyali farklıdır aynı işlemi yapıyor olarak görünsede klit üzerinde bir birinden tamamen farklı yerlerden sinya alır verirler o nedenle büyük ihtimalle beyin istediği bir sinyali algılayamıyor yada bir sıkışma söz konusu kilidi baktır derim zira ilerde problem arta bilir genelde bu sorun su almasından kaynaklanıyor yıkmacılarda arabanın kapı içlerine tanzikli su tutmayın....
diseqc
İleti: 1118
Ad Soyad: murat
İleti grey_wolf » 15 Haz 2010, 16:11
bence swiçten değil eğer öğle olsa idi far açık sinyalide ötmesi lazım. arabayı stop et anahtarı kontaktan çıkart kapıyı açmadan. farlar açık kalsın. o anda eğer kapının swiçi bozuksa fark ikaz sireni ötmesi lazım. eğer ötmüyorsa kapı açık swiçi arızalı değil demektir. sorun başka bir yerdedir.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti bulentdogan » 29 Haz 2010, 22:58
tskler.
Şu anda sizle aynı sorunu yaşıyorum. Ayrıca dün sabah, sağ kapı kilitlendi ve ne içeriden ne de dışarıdan açılmadı. Yetkili servis 295 + işçilik dedi. Bilen birine mecburen sağ arka kapıyı söktürerek 150 tl ye hallettirdim ancak şoför tarafındaki kapının sorunu hala devam etmekte. Kafama takmamaya çalışıyorum. Sanırım bu da fabişlerin kronik sorunlarından :?
bulentdogan
İleti: 36
Kayıt: 23 Tem 2009, 16:52
Nereden: Diyarbakır
Arabanız: 1.4 101 bg
