LPG FABİA SU EKSİLTMESİ
İleti B@R@KÜD@ » 05 Tem 2010, 10:22
Arkadaşlar ben lpg taktıralı 4 ay oldu genel anlamda memmunum ama lpg yi taktırdıktan sonra araç azda olsa su eksiltmeye başladı 15 güne bir yarım litreden az su takviyesi yapıyorum alta akıtmıyor,yetkili lpg servisine sordum T leri sıktırdım kaçağı bulamadılar abi bukadar eksiltmesi lpg li araçlarda çok normal bende bmw var o bile eksiltiyor azda olsa öyle diyince çektim geldim.böyle bişey başından geçen yaşayan varmı..bilgilendirirseniz sevinirim
B@R@KÜD@
İleti: 62
Kayıt: 11 Nis 2008, 12:00
Ad Soyad: T.AŞIK
Arabanız: fabia 1.4 101hp special
İleti taner_octavia » 05 Tem 2010, 12:15
bende lpg taktıralı 4/5 ay kadar oldu atiker taktırdım skodanın servisinde.aracım 101 hp 2004 model.simdiye kadr herhangi bi problem olmadı arıza lambası falan simdi tekrar baktım su eksilmesi olmadı hic.bence bi yerde kacak veya baska birsey var.inanmayin bence onların soyledigine.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti yonetici » 05 Tem 2010, 12:19
8.000 km 'yi aştım LPG ile su eksiltmesi yok. Ek parçaları ve hortum iç yüzeyi sıkma ile kurtarmayacak boyutta arızalara sahipse kaçırmaya devam eder dahada sıksanız kırılır gider zaten.
İleti önder38 » 05 Tem 2010, 12:39
B@R@KÜD@ yazdı:Arkadaşlar ben lpg taktıralı 4 ay oldu genel anlamda memmunum ama lpg yi taktırdıktan sonra araç azda olsa su eksiltmeye başladı 15 güne bir yarım litreden az su takviyesi yapıyorum alta akıtmıyor,yetkili lpg servisine sordum T leri sıktırdım kaçağı bulamadılar abi bukadar eksiltmesi lpg li araçlarda çok normal bende bmw var o bile eksiltiyor azda olsa öyle diyince çektim geldim.böyle bişey başından geçen yaşayan varmı..bilgilendirirseniz sevinirim
ben de broadway kullandım 6 yıl, 80 000 km yol yaptım gram su eksiltmedi, nasıl oluyormuş su eksiltmesi. kusura bakmayın ama ustanız şeref noksanıymış. yaptığı işi düzgün yapmayıp, bide insanı başından savanların yaptığı işi de yapacağı işi de................:!:
bu adamlar nasıl rahat uyuyor, yalan söylerken hiç mi yüzü kızarmıyor, utanıp sıkılmıyor...
conta yanık değilse hortumlar ve birleşim yerleri ile radyatörden kaçırabilir. küçük bir sızıntı varsa suyun sıcaklığıyla hemen buharlaşıp farkedilmiyor olabilir. çok dikkatli kontrol etmek lazım.
eğer conta yanık olursa da suyun içine yağ karışır, suyun içinde çamur gibi görünür...
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti diseqc » 05 Tem 2010, 12:46
bende diğer arabam seat ibizaya taktırdığımda su eksiltmişdi eğer anti firiz g12 kırmız aantifirizse kaçak yaptığı yerde alçı gibi iz yapıyor benim hortumlarda kullandıkları t ler plastikti onları söküp yerine metal kullandık sızdırma kesilmişti büyük ihtimalle kaçak var
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti B@R@KÜD@ » 05 Tem 2010, 12:51
benzinde binerken su eksiltmesi yoktu bir problem varsa tüp tesisatında vardır o zaman bariz kaçakta gözükmüyor altada su akıtmıyor,peki conta yanmışsa ben nerden anlicam bunu
B@R@KÜD@
İleti: 62
Ad Soyad: T.AŞIK
İleti zurna1788 » 07 Tem 2010, 14:32
benim fabiadada lpg var. 2 yıl oldu taktıralı. lpg nin t lerinden kaçırıyor galiba. bende 10 güne bir yarım lt su ilave ediyorum. fazla sallamıyorum açıkcası. 2 dk almıyor.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti crazyboy3506 » 07 Tem 2010, 18:20
merhabalar ;
hocam benim araç 4000km de bir yarım su bardağı kadar antifiriz eksiltiyor. birde lpg de su eksiltme diye birşey hiç duymadım. daha önce böyle bir sorun yokken lpg taktıktan sonra oluştu ise lpg beynine gelen su hortumlarına iyice baktır derim.hatta sanayide samimi olduğun bir yer varsa git aracı lifte kaldırıp alttan radyatör hortumlarını falan kontrol ettir. fabia araçlar genelde kaçak dışı su eksiltmez.
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti lazza » 07 Tem 2010, 20:18
öyle yalanmı olurr yaaa senin ustaa kendini aşmış valla benim tüm araçlar lpg li idi gerçi olmayanada ben taktırıyom hiç başıma gelmedi
lazza
İleti: 322
Kayıt: 03 Haz 2010, 21:29
Ad Soyad: mustafa
Arabanız: 1990 favorit 136 l
İleti bolulu » 08 Tem 2010, 08:42
geçmiş olsun aracın radyatör fanları her ikiside çalışıyormu kontrol edin yoksa kaynar suyu tahliye yerinden atar farkına varmadan su eksiltir.
1.4 mpi comfort 68 hp 2001 lpg'li
bolulu
İleti: 96
Kayıt: 11 Oca 2010, 17:54
İleti bolulu » 08 Tem 2010, 08:44
bolulu
İleti: 96
İleti cumoni » 08 Tem 2010, 09:15
Geçmiş olsun dostum. Benim bildiğim LPG taktırılan araçların soğutma suyunda eksilme olmaz! Eğer boru ve bağlantılarda kaçak yoksa, ki yok diyorsunuz; Benim aklıma silindir kapak contasının yanmış olduğu ya da silindir kapağında çatlak oluştuğu şeklindedir. Bir arkadaşımız conta yanmıştır ve su yağa karışır, çamur olur demiş. Evet böyle de olur tabi. Ama su yağa hiç karışmadan egzost marifetiyle dışarıya atılıyor da olabilir. Yani conta yanığının ya da silindir çatlağının bulunduğu bölgeye göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Büyük ihtimalle sizin motorun silindir kapağında çatlak var ve çatlağın bulunduğu bölüm, su devridaim kanalını ve egzost manifolt bölümünü birleştirmiş. Sonuç olarak sizin radyadör suyunuz egzost sisteminden dışarıya atılıyor! Eksilme çok az olduğuna göre, belki de buhar olup uçtuğundan şimdilik fark edilemiyor. Yakın bir zamanda, çatlak büyüdükçe kaçak da artacaktır!
cumoni
İleti: 46
Kayıt: 06 Tem 2010, 13:33
Ad Soyad: Kemal VELİOĞLU
Arabanız: 2001 Felicia 1.3i
İleti Maximus » 12 Tem 2010, 13:00
32 bin de LPG takıldı şu anda 80 bin de LPG kaynaklı su eksiltmesi olmadı
yalnız radyatör sıcaklık sensörü gevşemiş olmasın afabayı lifte kaldırıp bir bakın kaçıran yer bembeyaz kireç gibi iz yapmıştır ..sensör gevşemişse 5 dakkada sıktırın
geçmiş olsun
Maximus
Kayıt: 29 Arl 2006, 18:03
İleti cineration » 15 Tem 2010, 13:04
hiç bir araç lpg sisteminden kaynalı su eksiltmez
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti skinoske » 15 Tem 2010, 14:17
Benim araçtada hiç su eksitmesi olmadı.Hatta 3-4 senedir su bile koyduğumu hatırlamam.İlk alırken kırmızı renkli bir su vardı arabada.Hala da o kırmızı rekli su duruyor.
skinoske
İleti: 80
Kayıt: 26 May 2009, 13:55
İleti ozerakin » 15 Tem 2010, 17:11
Kardeşim aynı sorun bende de vardı denilen şu belkş de en mantıklısı plastik hortumlar genleşme etkisi ile su salıveriyormuş plastik hortum yerine hepsini metallerle değiştirildiğinde sorun gidiyor diyorlar mantıklı gibi aynı dert bende de var roomster aracımda antifirizim organik olanındanken çok eksiltiyordu şimdi değiştirdim pek o kdar yapmıyor ama kontrol ediyorum etmek laızm
ozerakin
İleti: 93
Kayıt: 24 Nis 2010, 20:43
Nereden: Sinop
Arabanız: roomster
İleti recep » 16 Tem 2010, 09:50
degerli dostum ben lpg servisininde müdürüm su hortumlarını kesinlikle değiş bi derdin kalmaz
recep
Kayıt: 16 Tem 2010, 09:42
Ad Soyad: recep babal
Arabanız: honda
