abs asr ışığı yandı ikiside çalışmıyor..
İleti onurson » 09 Tem 2010, 20:47
Merhab arkadaşlar. salı günü aldığım canım fabaimla akşam gezemeye çıktım. avm ye parkettim çıkarken çelıştırdım. abs ve ars ışıı sönmedi. Afalladım.. bir daha çalıştırdım ama maalesef sönmedi. gaza bastım patinaj yapıyor frenlerde kızaklıyor. anladımki iptal olmuş sistemler. dün kendi ustama götürmüştüm. 840 tl bayıldım aracın full bakımlarını yaptırmıştım, aklımda birşey yok epey binerim derken bu arıza söz konusu oldu. ayrıca yarın brc tüpte taktıracağım. ondan sonra artık ustaya giderim tekrar korkuyorum bu araç bana çok pahalıya mal olacak diye.. sanırım bu dönem birçok arkadaşın fabiası arıza vermeye başlamış.. araçkarımız nazara geliyor sanırım..
fabiamdan önce chavrolet lacetti almaya niyetlenmiştim. onlarında güzel bir forum siteleri var. hepsi toplanıp servislerle konuşmuşlar ve %20 parça %20 işçilik indirimi anlaşmışlar. araçlarının bilgilerini admin arkadaşa veriyorlar onlarda opise iletiyor. hem filo indiriminden yararlanıyor forum üyeleri hemde beklemeden işleme alıorlar çok beğenmiştim. bizde toplanıp zeki ünaldıya gitsek mesela bu durumu anlatıp özel ayrıcalık ve iskonto istesek hem onlarınhemde bizim işimie gelir düşüncesineyim.. bizde böle birşey yapsak acaba nasıl olur? deteğinizi bekliyorum.. işi bilmez ustalara araçları götürüp rezil ettirmek üstelik bir sürü para vermek beni üzüyor.. ben grafik tasarımcıyım. üyelerimiz için güzel bir logo çalışması hazırlayabilirim. sticker yaptırıp forumumuza üye olan arkadaşlarımıza dağıtabiliriz.
bu konuda düşüncelerinizi önerilerinizi bekliyorum. aranızda olmak gerçekten çok sevindirici...
ilgilerinizi ve destedğinizi bekliyorumm
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti onurson » 09 Tem 2010, 21:32
aacın teybide doğru dürüst çalışmıyor bu arada yeni fark ettim. belki kısa devre sigorta atması flndır inş..
onurson
İleti: 1067
İleti skodaizm » 09 Tem 2010, 21:43
Geçmiş olsun.
Tamir bakımdan sonra oluşan bir arıza galıba yazınıza göre. Sanırım götürdüğünüz ustanız bu araçtan anlamıyor. Tamir edeyim derken sistemleri kurcalamış olabilir.
Elektrik problemi gibi. sigorta tablasının kontrolu gerekir. Bir Skoda veya WV yetkili servisine kontrol ettirmenizi öneririm.
__Hakan Ün__
İleti: 2001
İleti LiLPlayya » 09 Tem 2010, 22:58
skodaizm yazdı:Geçmiş olsun.
__Hakan Ün__
+1
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti ozerakin » 10 Tem 2010, 04:44
kesinlikle katılıyorum +++
ozerakin
İleti: 93
Kayıt: 24 Nis 2010, 20:43
Nereden: Sinop
Arabanız: roomster
İleti BaTeRRiiSStt » 10 Tem 2010, 07:05
Sigortası atmıs olabılır.. frene bastıgınızda fren lambaları yanıyormu şayet yanmıyorsa fren müşürü arızalanmıs olabılır
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti alpino » 10 Tem 2010, 10:00
kesinlikle katılıyorum bende. forum olarak ortak hareket edilerek özel indirim alınabilir. ünaldı skoda kadar iyi servis zaten ankarada yok. ama %10'dan daha fazla indirim yapmaları lazım :) çünkü zaten ben kapıdan girdimmi parça ve işçilikte %10 yapıyorlar bana. gerçi 9 yıldır hep onlara gidiyorum olsun o kadar :P
İleti: 1118
İleti skodaizm » 10 Tem 2010, 10:04
Bu arada filo oluşturma işini sizin gibi, ben daha önce İstanbullu arkadaşlara tavsiye ettim ama nafile.
Skoda sahipleri araçlarını servis yerine ( servis derken kazıklanma paranoyasını bir tarafa bırakıp araçtan anlayanların eline aracı teslim etme açısından) oraya buraya götürmek şans işine bırakma ve ucuzcu anlayıştan yana galiba.
Ben de özel servisleri ucuzluk açısından daha pozitif görsemde, motor, kaporta, elektrik ve yazılım arızaları için hep başka başka yerlere gitmek zorunda kalmak, özel servislerin de dezavantajı. Çünkü elektirik ustası başka yerde, motor ustası başka yerde, çoğunun bilgisayar bağlantısı bile yok. En önemliside iyi ustayı bulana kadar arabanın haşata çıkmasıda cabası.
Keşke br filo oluşturup belli bir servisten indirim alabilsek ve araçları emin ellere emanet edebilsek. Ben şimdilik yetkilide tüm işler için Ferhat Oto. Özel serviste de sadece motor ve bakım için Başoğulları oto ya gitmekteyim.
Aslında yeniden bu konuda yeni bir başlık açıp, bir de siz deneyin derim
__Hakan Ün__
İleti: 2001
İleti AhmetH » 10 Tem 2010, 10:05
ABS sensörleri var akslarda bunlardan biri gevşemiş veya üzerine pislik gelmiş olabilir.
manyetik birşey bunlar mıknatıs gibi esasen,küçük bir çapak falan denk gelmiş olabilir üstüne.
İleti: 2387
İleti dubara » 10 Tem 2010, 22:05
bırader öncelıkle akünün üzerindekı demır sıgortaları kontrol ettır ve mecbur cıhaza baglatmalısın tekerlek devır sensörlerınden bırı arızalı olabılır saygılarımla
dubara
İleti: 8
Kayıt: 27 Haz 2010, 20:53
Ad Soyad: dubara can
Arabanız: oktavia
İleti onurson » 11 Tem 2010, 11:51
arkadaşlar sorunu 5 tl ye çözdüm. akünün üzerindeki sigorta kutusundaki demir sigortalardan biri yanımış şidi gayet iyi çalışıyor. bir iki yere gittim beyim tamircisi tabir edilen yerlere 2 tanesi beynin onarılması gerektiğini söyledi. 200 500 tl arasında fiyat söylediler. son gittiğim yerde abi bu araçların kolay kolay bu sistemleri bozulmaz sigortasına bakalım dedi ve akunun üzerindeki sigorta panelinden bozuk olan pulu değiştirdi. para bile almayacaktı. gerçekten insaflı ustaymış.. aynı şeyi beyin bozuk diyip dünya paralar isteniyor :(( o yüzden birlik yapıp bu işi şu servis işlerini çözmemiz lazım gerçekten. sanayide akşama kadar dolaşmaktan bıktım dün. ben forumda yeni bir başlık açıp konuyu diğer arkadaşlarla da çözeceğim. bir şekilde birinin servislerle konuşması lazım. bu konuda haftaya zeki ünaldıya gidip orada yetkili birine durumu anlatacağım sonrada gerisi size kalmış arkadaşlar ya hep beraber güçlü olucaz ya da usta usta gezip kazıklanıcaz..
onurson
İleti: 1067
İleti ahmettihaci » 21 Tem 2010, 08:59
aynı sorun bende de oldu. ABS ASR lambası sönmüyordu. sorun kesinlikle sigortanın üzerindeki sigortalarda. ama fiş sigortalarda değil. 40A lik plaka pul şeklinde sigortalar var. Bağlantı kaplolarının altında. kendiniz de halledebilirsiniz. bu tür sorunlar için ustaya gitmenize gerek yok.
ahmettihaci
Kayıt: 21 Tem 2010, 08:43
Ad Soyad: ahmet KARADENİZ
Nereden: Trabzon
Arabanız: SKODA FABİA COMBİ 1,4 CLASİK
İleti can.tasan » 16 Tem 2011, 22:54
Arkadaslar ben bu gun fren hidroligini degistirdim bosch serviste. Basta hic bir sorun yoktu fakat aracimi 1-2 saat kullanmayip kontagi bir actim ki ABS ve ASR isiklari sonmedi. Su an ikisi de calismiyor. Ben yeni hidrolikle ilgili bir sorun oldugunu zannediyorum ama umarim sigortadandir. bakalim ne olacak?
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti T.T. » 17 Tem 2011, 15:34
Walla şu stiker konusunda o kadar çok istekde bulunup o kadar gün ön planda tuttuk ki gerek forum başlığında gerekse dorumdan diğer arkadaşlarla ama olmuyor bir türlü maalesef bence sizde vazgeçeceksiniz veya vazgeçtiniz bile :(
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti SER53 » 17 Tem 2011, 16:34
onurson yazdı:arkadaşlar sorunu 5 tl ye çözdüm. akünün üzerindeki sigorta kutusundaki demir sigortalardan biri yanımış şidi gayet iyi çalışıyor. bir iki yere gittim beyim tamircisi tabir edilen yerlere 2 tanesi beynin onarılması gerektiğini söyledi. 200 500 tl arasında fiyat söylediler. son gittiğim yerde abi bu araçların kolay kolay bu sistemleri bozulmaz sigortasına bakalım dedi ve akunun üzerindeki sigorta panelinden bozuk olan pulu değiştirdi. para bile almayacaktı. gerçekten insaflı ustaymış.. aynı şeyi beyin bozuk diyip dünya paralar isteniyor :(( o yüzden birlik yapıp bu işi şu servis işlerini çözmemiz lazım gerçekten. sanayide akşama kadar dolaşmaktan bıktım dün. ben forumda yeni bir başlık açıp konuyu diğer arkadaşlarla da çözeceğim. bir şekilde birinin servislerle konuşması lazım. bu konuda haftaya zeki ünaldıya gidip orada yetkili birine durumu anlatacağım sonrada gerisi size kalmış arkadaşlar ya hep beraber güçlü olucaz ya da usta usta gezip kazıklanıcaz..
Aynen katılıyorum bi buluşma gibi bişey ayarlayıp gitsek mesela bi cumartesi hem yaz dönemi şuan işleride çok yoğun değildir. Chevrolet ciler yaptıysa valla helal olsun, bizde yapabiliriz.
SER53
İleti: 145
Kayıt: 27 May 2011, 19:37
Ad Soyad: ümit
Arabanız: fabia 2001 1.4 mpi
İleti onurson » 18 Tem 2011, 06:29
chevroletciler acayipler.hala bizde bir birliktelik yok.
onurson
İleti: 1067
İleti adilektasli » 18 Tem 2011, 08:56
Zeki ünaldı artık yetkili servis değil. Neden iptal edildi bilgisi olan var mı? Forumda bazı arkadaşlar onların iyi olduğunu söylüyor. Ben tanışmadım henüz ama kafamda soru işareti uyandırdı bu durum
Toplanıp parça ve işçilikte sürekli geçerli bir clup indirimi gibi bişey organize etmek çok iyi bir fikir. Ben de katılmak isterim.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti onurson » 18 Tem 2011, 09:13
hepimiz el ele verirsek bu mümkün ancak.. yetk,n,n el,nden alınması ticari nedenlerden olabilir. Zeki ünaldı bence servisten daha iyi çalışıyor.
onurson
İleti: 1067
