fabia korna
fabia korna
İleti stroom » 13 Tem 2010, 17:10
arkadaşlar bir sorum olacak cukurların fazla olduğu bir bölgedeyim arabamın kornası bircalıyor bir calmıyor kablolar sağlam başka nereden olabilir.
direksiyonun olduğu kısım nasıl sökülür belkide oradandır yardımcı olursanız sevinirim
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti LiLPlayya » 14 Tem 2010, 00:22
Fabianın kornası sol sis farının arkasında bulunduğu için araç basınçlı su ile yıkandığında içine su kaçıp susabiliyor. Kuruduğunda tekrar çalıyor. Sizinkindede muhtemelen böyle bir sorun vardır :)
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti cineration » 14 Tem 2010, 07:21
Korna kablosu eğer çukura girince susup çukura girince yanmaya başlıyorsa kablo kırılmış da olabilir. Korna çalmadığın da kablonun baştan sona takip edilip nerede kırıldığı belirlenip tamir edilmesi gerekir.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti diseqc » 14 Tem 2010, 07:22
direksiyondaki butonlardan olabilir tabide ama oraları sen kurcalama zira orda airbagler var 10 lira için sakata gelme bir elektrikçiye baktır...
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti mukayyet » 19 Tem 2010, 01:49
aynı sorun bende de var. ben de lojistik skodaya götürdüm. serkan usta ilkin bana inanmadı gibi. zira o basınca kornaya çaldı tabii... sonra airbagın altında direksiyonda bir makara var. o makara direksiyon fazla dönünce bazen çalışmaz dedi ama bana pek mantıklı gelmedi. airbagi sökmek lazım ama gerek yok dedi... bilmem yararlı oldu mu?
mukayyet
İleti: 39
Kayıt: 12 May 2010, 00:33
Arabanız: Skoda Fabia Ambiente 2006 1.4 OV
İleti skdm » 13 Nis 2014, 11:36
arkadaşlar fabiamda korna sorunundan dolayı uzun süre usta aradım. hiç kimse güvenip yapamadı yaparım diyenlerde 250 liradan falan bahsetti. en son deneyimli bir usta da 40 liraya hallettim. resimlerle anlatayım
bütün işi yapan bu parça usta güzelce zımpara yapıp yerine takti. sonra da nasıl basmasını istersin yumuşak mı sert mi olsun dedi bende yumuşak olsun dedim şimdi çok güzel elhamdülillah.
tornavidanın ucundaki yerde kornanın kablosu var burası kükürt yaptığı için basmıyor veya yere yapışıyor.
airbag in altında kornanın kolları göründü.
usta direksiyorun etrafınfaki plastiği söktükten sonra direksiyonun altından vidaları çıkarıp tırnaklardan airbag i söktü.
skdm
Kayıt: 07 Ekm 2013, 22:42
Ad Soyad: the imam
Arabanız: fabia sedan
İleti felicia042 » 13 Nis 2014, 22:13
aynısı bende olmuştu çok zor basıyordu kornaya bende 15 liraya çözmüştüm...
felicia042
İleti: 730
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti cemkeskin » 07 Kas 2016, 16:16
Arkadaşlar merhaba,
Ne zamandır hortlak rolüne girmiyordum. Kısmet bugüneymiş. ;) ;)
Korna için direksiyona müdahale edeceğim. 4 noktanın 1 hiç basmıyor, diğerleri de zor alıyor. Direksiyondaki ön ( airbag yazılı olan ) kapağı ve alttaki air bag kısmını nasıl sökebiliyoruz?
Bu konuda elinde fotoğraf olan var mıdır acaba?
UNUTMAYIN!!
FARLARINIZ YOLUNUZU AYDINLATMAK İÇİN. KARŞIDAKİ SÜRÜCÜNÜN GÖZBEBEĞİNİ AYDINLATMAK İÇİN DEĞİL.
07 JE 650
cemkeskin
İleti: 133
Kayıt: 17 Eyl 2012, 17:15
Ad Soyad: Cem KESKİN
Arabanız: FABIA 1.4 16V Sedan OV
İleti cemkeskin » 12 Kas 2016, 14:12
Galiba bu konu kimsenin ilgilenmediği bir konu.
UNUTMAYIN!!
07 JE 650
cemkeskin
İleti: 133
