Sağ ön cam mekanizması!
İleti SkodamFabiam » 14 Tem 2010, 07:03
Arkadaşlar bir haftadır ön cam inip kalkarken gıcırtı yapıyor. Çözümü nedir kendim halledebilir miyim ?
Bir de kapı menteşeleri için WD-40 yeterli mi onlarda gıcırdıyor...
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
İleti cineration » 14 Tem 2010, 07:18
Bu ses tozdan dolayı olmaktadır ve yaz aylarında ortaya çıkmaktadır. Bütün araçlarda yaşanan bir problem.
ön cam gıcırtı yapmaması için camın içinde yürüdüğü flocklu fitillere sıvı sabun dökün
Muhtemelen kapı gergileri gıcırdıyordur (özellikle arka kapılar)
Kapı iç döşemesinin sökülüp kapı gergisinin gres yağı ile yağlanması sesin kesilmesini sağlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti diseqc » 14 Tem 2010, 07:20
fabialarda cam mekanizmaları kronik olarak biraz problemlidir özellikle sağ ön kapı içerdeki çelik sırma tel büyük olasılıkla özelliğini yitirmiş yada üzerine dolandığı makara aşınmış tel kanallardan dışarı taşıyor buda o sese neden oluyor bir müddet sonra katur kutur bir ses gelecek ve cam inip kalkmayacak yakın zamanda baktır çok aksi bir zamanda camın kapanmayabilir. daha önce bu konuyla ilgili konu açmıştım incele istersen
viewtopic.php?f=7&t=20622
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti SkodamFabiam » 14 Tem 2010, 09:11
Teşekkür ederim arkadaşlar sıvı sabun olayını deneyeceğim, arka kapıların gıcırtısı için ise wd-40 kullanan oldu mu acaba kapı açıldığında görülen menteşeye sıkmak yeterli olmaz mı ?
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti önder38 » 14 Tem 2010, 09:57
SkodamFabiam yazdı:Teşekkür ederim arkadaşlar sıvı sabun olayını deneyeceğim, arka kapıların gıcırtısı için ise wd-40 kullanan oldu mu acaba kapı açıldığında görülen menteşeye sıkmak yeterli olmaz mı ?
ben wd-40 kullandım gıcırtıyı kesiyor ama uzun süreli olmuyor birkaç hafta sonra tekrar başlıyor. makine yağı da kullandım hiç fayda etmiyor. en iyi çözüm gres yağı.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti psco » 14 Tem 2010, 10:15
glass yağ dökmeyin arkadaşlar kapı gıcırtısını kesmek için faydası yerine zararı var...Sprey yağlar yada temizliyiciler var onlardan alıp püskürtün
psco
İleti: 313
Kayıt: 23 Ekm 2008, 01:20
Ad Soyad: Erkan Ciğerlioğlu
Arabanız: Fabia combi ambiante
İleti C@GL@R » 14 Tem 2010, 13:10
sprey gres aldım hepsi buradadan kesmedi katı gres kesiyor beyler haberiniz olsun..
İleti grey_wolf » 14 Tem 2010, 13:17
sol ön camın gıcırtısı bendede vardı. servise götürdüm 3 saat uğraştılar yaptılar. pamuk gibi oldu. sorun kapının içinde cam telini taşıyan beyaz makaralar var. alttaki toz ve su yüzünden ötüyordu. adamlar zar zor oraya yağ dökmeyi başardılar. cam muhafazası perçinli olduğu için sökülmüyor. bu nedenle çok zor oraya ulaşmak.
kapı için ben sıvı gres kullandım sorun çözüldü.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti SkodamFabiam » 16 Tem 2010, 10:48
Arkadaşlar yanıtlarınız için teşekkürler, sıvı gresi kullanalı ne kadar oldu acaba ? (etki süresi ne kadar)
Sıvı gres nasıl kullanılır menteşelere doğrudan sıkıcakmıyız?
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti grey_wolf » 16 Tem 2010, 10:58
menteşeye sık birde kapının içine girip çıkan demir var onada sık. kapıyı bir kaç defa aç kapa. olsun bitsin. ama önce bir bezle yağ sıkılacak yeri temizle toz vs varsa gres tutmaz.
grey_wolf
İleti: 665
İleti SkodamFabiam » 17 Tem 2010, 09:32
SAol wolf en kısa zamanda deneyeceğim,
Bu camla ilgili bir şey farkettim sadece camı yukarı kaldırırken ses yapıyor indirirken gayet normal. Tahminen zorlandığı için oluyor.
SkodamFabiam
İleti: 477
İleti grey_wolf » 17 Tem 2010, 10:08
SkodamFabiam yazdı:SAol wolf en kısa zamanda deneyeceğim,
yukarı çıkarken belirli bir yük biniyor makaraya daha fazla ses yapıyor. aşağı iniş daha az kuvvet gerektirdiği için ses yapmıyor. aslında tüm derdi 1 damla yağ hepsi bu.
grey_wolf
İleti: 665
